Wybór projektu kolumn podłogowych diy
    Witam, będę składał kolumny, szukam ciekawego projektu, dlatego piszę z proźbą o pomoc, kolumny maja grac w pomieszczeniu 20/38m2 ( w przyszłosci zostana przeniesione do wiekszego pomieszczenia), będę na nich słuchał różnych gatunków muzycznych, rapu, dubstepu, muzyki klubowej, muzyki z lat 80 i poprostu tego co w radiu, budżet na cały projekt kolumn około 2500zł, wzmacniacza nie mam, będzie go można dobrać pod kolumny, co do mojego gustu, lubię szczegółowe i nieco wybijające się wysokie tony, myślałem nad pylonami amberami, jako budżetowy projekt, głównie ze względu na tubową wysokotonówkę, spełniającą moje oczekiwania, jednak oczekuje też wyglądu, a niestety pylony nie wyglądają, rozważam teraz stx fx-300, może macie jakieś ciekawe propozycje?
    A muszą być gotowce?
    Tu masz fajne projekty http://diyaudio.pl/showthread.php/25...t-by-raven1985
      napisałem wybór projektu, nie chce gotowców tylko chcę projekt :) przejrzałem link- który zestaw głośników mi polecisz i czy jest jakiś sklep internetowy z którego mogę zamówić wszystkie?
        Jeśli lubisz górkę na wysokich i tubowe brzmienie to na górze DXT (zdaje się są w dobrej cenie na Allegro). Jeśli chcesz wszystko w jednym sklepie to na basie musiałby być L22 (sklep AT). Ale jeśli elementy zwrotki będziesz zamawiał w Polinku to na basie może być RS225. To już zależy także od tego czy nie przeszkadza Ci w wyglądzie czarna membrana basu.
          http://audiotransducers.com/pl/22cm/...l22rn4x-p.html
          http://audiotransducers.com/pl/15-16...tek-fw146.html
          http://audiotransducers.com/pl/104mm...-h1499-06.html
          ok czyli te głośniki, co zmienić w projekcie obudowy, czy pod ten zestaw głośników wszystko jest ok ?
          https://diyaudio.pl/i/15982/v1uchm8k...1419807765.jpg
          zwrotnica z tego linku?
          https://diyaudio.pl/i/15982/e4a9guvc...1419807791.jpg
            Opis skrzyni masz tutaj http://diyaudio.pl/showthread.php/24...t-by-raven1985
            Zwrotka ta, którą podałeś.
              Przy projekcie z DXT zwrócę uwagę na istotną rzecz :
              W tym przypadku ważne jest żeby zachować dokładnie takie rozmieszenie głośników na froncie jakie podałem .
              Inaczej zwrotnica nie będzie działać poprawnie .
                rozumiem, nie jestem na tyle wtajemniczony, żeby coś modyfikować, zebrałem wszystkie potrzebne informacje i projekty, powoli będę działał, kolumny będą wykończone białym lakierem fortepianowym na pewno, ale jest to projekt długo terminowy
