3 way na seasach
    3 way na seasach
    Padla decyzja o budowie kolumn.
    Beda to 3-drogi na glosnikach seas excel.
    Niski W22ex001
    Sredni W15cy001
    Wysoki T25cf002 millennium.
    Mam pytanie do wszystkich prosilbym o wizje wygladu obudowy a dokladniej mówiąc inspiracje.
    Myslalem na poczatku o zwykłych prostych skrzynkach ale warto by dodac skosy ala avalon aby wygladzic ch-ki na wysokich tonach.
    Skrzynki musza byc proste a nie pochylone takie zalozenie.
    Po AS chce ruszyc z tematem.
    Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
    Jest odpowiedni temat z isnpiracjami. Poszukaj tam
    marcinsywala.pl
      Hermes
      Ale chodzi o ispiracje pod te głośniki.
      Jaki kształt, rodzaj forniru aby pasowal kolorystycznie do przetwornikow itp.
        Ja był je zrobił w perłowej bieli zamiast forniru. Kolorystycznie by lepiej według mnie pasowało
          Ciekawe jakby to wyglądało do magnezow.
          Moze lepiej cos ciemnego bylby jakis kontrast.
            zobacz co ja robilem. te same przetworniki tylko na wysokich SS byl
              Tak widzialem wlasnie dlatego robie taki zestaw tyle ze w kpl na seasach aby to wszystko bylo z jednej stajni.
              harnas 1201 w ilu metrach graja u ciebie kolumny.
              U mnie bedzie gralo w 38m2 wiec troche obawiam sie o to ze bedzie za malo basu ale zobaczymy.
                u mnie grały o okolicach 20m2 i było ok ale na 38m2 może być mały niedosyt. może lepiej dac 26
                  Glosniki juz mam wiec trzeba isc do przodu.
                  Mam w zanadrzu jeszcze jeden projekt ale w calosci na etonach i na basie 12" ale to już w innym terminie i w nowym temacie😀
                    mozesz cos wiecej powiedzie o projekcie na etonach??
                      Gora er4 sredni 7-360 niski 12-680.
                        A moze zrobic obudowy cos ala diapason dynamis ktore byly na AS tylko ze mniejszego formatu i ze skosami tylko z przodu plus wylot na dole.
                        Tylko nie wiem czy ogarne stolarke.
                        Pewnie trzeba by to wszystko okleic hdf4mm i dac do lakiernika.
                        Pytanko czy pod lakierem nie bedzie widac tych laczen hdfu.
                          Jakies pomysły na obudowe.
                          Za ok 2 tyg.ruszam z tematem moze zrobie proste skrzynki cos ala harnas1201 tyle ze proste nie pochylone i dwa sciecia na rogach u gory.
                          Fornir na to wszystko moglbym dac radica pomele kolor cos w odcieniu mahon.
                          I jescze zdjątko głosników
                          http://diyaudio.pl/i/25114/thumbs/e0...1447524352.jpg
                            Pokombinuj ze skrzynką. Przy takich gabarytach prostopadłościan bez udziwnień będzie wyglądał słabo. Jak znasz jakiś soft do modelowania 3D to spróbuj coś narysować :)
                            Grado SR125i
                              kurde cos nie moge wkleić zdjecia tylko jakiś link mi wskakuje
                              nie mam zadnego programu do 3d co polecasz Taz oczywiscie bezpłatnego.
                              link albo coś.
                                sketchup, prosty i do modelowania skrzynek wystarczy darmowa wersja.
                                  Jak wyżej. SketchUp zdecydowanie wystarczy. Jest dosyć intuicyjny.
                                    Zamieszczone przez taz Zobacz posta
                                    Nie koniecznie :)
                                      LuSzTi calkiem fajnie to wyszlo.
                                      Myślę zeby zrobic proste skrzynki i zrobic sciecia na rogach tak jak w avalonach tylko bez pochylenia skrzynki.
                                        Biała skora i złote wykończenia/ ja tak będę robił jak kupię wysokotonowkę :)
