Zamieszczone przez dzedosz
Zobacz posta
czyli pomiary, symulacja, odsluchy, korekty itp
nie twierdze ze to ideal... pewnie da sie lepiej, ale mialo byc tanio i prosto
Zobacz posta
korektor impedancji w przypadku wooferow czasami jest potrzebny. czasami czyli wtedy kiedy zastosowanie dowolnego filtru nie jest efektywne z powodu rosnacej impedancji ukladu.
jak widac tutaj nie bylo nam to potrzebne
linearyzacje GDWK to mozna robic dla samego siebie tylko dla swietego spokoju. ale nie zapominaj ze kazdy element filtru cos tam zawsze zdegraduje
Zobacz posta
a w glosniku mamy przeciez impedancje, no i nie kazdy glosnik ma dokadnie 4 czy 8r
nikt doswiadczony nie projektuje zwrotnic z tabela w reku!
wstawiasz tlumik taki zeby ladnie wychodzilo na wykresach (ch-ki czestotliwosciowe i impedancja kolumny), odsluchujesz i ewentualnie korygujesz
mocno upraszczajac:
-zmieniasz rez szeregowy - zmieniasz pochylenie ch-ki wysokotonowego
-zmieniasz rez rownolegly - zmieniasz poziom tego wykresu
Zobacz posta
teorie masz na glosnikach idealnych...
teoretycznie mozesz miec zastosowany filtr 1. rzedu a efektywnie na wykresie masz 2-3 rzad...
takich zmiennych jest calkiem sporo i niestety teoria do tego nie przygotowuje
Zobacz posta
np popularne kondy jantzena cros-cap maja tolerancje pojemnosci az 10%!
czyli nasz kond 22uF moze miec w skrajnych przypadkach 20 lub 24uF!
tak samo glosniki nie sa idealnie powtarzalne i zawsze czyms tam sie roznia
wszystko to trzeba brac pod uwage przy takich projektach
Zobacz posta
Zobacz posta
Zobacz posta
te tunele ktore polecalem montuje sie inaczej - maja na obwodze kilka prostopadlych "listkow"
Zobacz posta
przeprojektuj profil boku. zgrubienia blizej srodka, na koncach mozna zawezic...
no i przeprojektuj "krzyzak"
Zamieszczone przez Micwoj
Zobacz posta
