czyli magnes w maskownicy i w obudowie?
Kolumny podstawkowe 2 drożne
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaczyli magnes w maskownicy i w obudowie?
Aby dobrze wycentrować magnesy, przytwierdzasz maskownicę (a raczej jej stelarz) do obudowy i wiercisz małym wiertłem na wylot maskownicy tak aby zaznaczyć w obudowie gdzie ma być otwór pod magnes.
Wtedy jest pewne że maskownica będzie równo przylegać.
W ubudowie robisz otwór większym wiertłem pod wymiar magnesu, tak aby wchodził na wcisk, szpachlujesz, oklejasz fornirem obudowę i gotowe.
Z maskownicą robisz to samo.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaWrzućcie zdjęcia mocowania a nie gadacie ja mogę, ja mogę i ja też mogę
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaMarian, jesteś rzecznikiem bociana, tak w ogóle nawet nie wiem kto to jest a ciągle o nim czytam..
Jak ukończy te monitory (zostało mu tylko polakierowanie na wysoki połysk i maskownica), to założy tutaj temat... a przynajmniej próbuję go do tego namówić :flapper:Last edited by marian; 24.01.2016, 13:29.
Będę wdzięczny za zaprezentowanie konkretnego rozwiązania ze zdjęciem/grafiką.
Maskownice które zaprojektowałem miały początkowo tradycyjnie wystające kołki, ale potem doszkoliłem się z druku 3D i okazało się że tak się nie da, model podczas druku musi spoczywać dużą powierzchnią na stole, więc usunąłem kołki i w ich miejsce dałem otwory w których później na kleju osadzę kołki drewniane. Te gniazda we froncie kolumny będą wpuszczane/zlicowane z powierzchnią frontu (toczone stalowe tulejki z kołnierzem), powierzchnia będzie oksydowana (czyli będą czarne jak głośniki) uważam to za estetyczne rozwiązanie. Jak wspomniałem na początku tego tematu front będzie oklejony naturalną skórą w kolorze ciemny brąz. Początkowo zakładałem skórę licową, jednak z czasem dopingująca mnie Żona przekonała mnie, że skóra zamszowa będzie lepiej się prezentować.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postato pokazcie
ja sie ciagle obawiam ze mocujac to na plasko bedzie sytuacja ze maskownica bedzie sie zsuwala w dol od wibracji
Po co kur...e wąsy piękne kolumny nie wymagają maskownic, ale to moje zdanie, a zboczeń jest wiele:lol:
Pewnie będzie zakaz pisania :flapper:
A swoją drogą llata temu jak nie był internetu to zamocowałem maskownice na zatrzaskach od kurtki
Zamieszczone przez piotr f. Zobacz postaPo co kur...e wąsy piękne kolumny nie wymagają maskownic, ale to moje zdanie, a zboczeń jest wieleu niektórych odkryte głośniki są jak accutony bez siatki
Frezowanie na ukończeniu. Teraz przyjdzie pora na wykończenie segmentów i wykonanie faz, potem klejenie i szlifowanie skrzynek.
Pytanie do Was czym zabezpieczyć powierzchnie zewnętrzne przed wyciekającym klejem ze spoin podczas ściskania elementów na prasie? Chcę uniknąć zacieków kleju który potencjalnie może wsiąknąć w powierzchnię i zmienić odcień drewna.
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaPytanie do Was czym zabezpieczyć powierzchnie zewnętrzne przed wyciekającym klejem ze spoin podczas ściskania elementów na prasie? Chcę uniknąć zacieków kleju który potencjalnie może wsiąknąć w powierzchnię i zmienić odcień drewna.
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaPlan jest taki:
Szlifowanie wstępne segmentow, klejenie, szlifowanie wyrównanie segmentów miedzy sobą, poprawienie trojkatnym iglakiem faz miedzy segmentami, barwienie faz, szelak na cala powierzchnie i na koniec polerowanie z olejem lnianym.
Tak, fazy zrobię najpierw, ale myślałem o rozmiarze 0,5x45° i czesc z nich zniknie lub zmniejszy sie podczas szlifowania juz po klejeniu i trzeba je będzie poprawić.
A co do kleju i mokrej szmatki to chyba skuteczne przy wikolu. Myślałem o jakimś piliuretanie.Last edited by dzedosz; 02.02.2016, 13:21.
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postamyślałem o rozmiarze 0,5x45°
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaA co do kleju i mokrej szmatki to chyba skuteczne przy wikolu. Myślałem o jakimś piliuretanie.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaza male - nie beda prawie widoczne. lepiej daj 1mm, co w sumie da 2mm szczeline
w takim razie nie masz szans. poliuretan wycieknie (puchnie) i mocno wsiaka w material
po sklejeniu wyszlifujesz powierzchnie boczne, i nałożysz olej drugi raz.
W Sobotę biorę się za szlifowanie segmentów (dziś otrzymałem przesyłkę z pasami ściernymi o różnych gradacja do szlifierki taśmowej) Po zbadaniu rynku klejów doszedłem do wniosku że najlepszy jest dobrze znany Soudal 66A. Przyszły też głośniki i 6 terminali w wersji z kołnierzem (te szczelne o jakich Paweł.S wspominał) Jest to model z STX'a "Tunel bass-reflex 74x80" o średnicy nominalnej 44mm
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaPo zbadaniu rynku klejów doszedłem do wniosku że najlepszy jest dobrze znany Soudal 66A.Last edited by Pogromca mitow; 11.02.2016, 21:39.
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaPrzyszły też głośniki i 6 terminali w wersji z kołnierzem (te szczelne o jakich Paweł.S wspominał) Jest to model z STX'a "Tunel bass-reflex 74x80" o średnicy nominalnej 44mm
Zamieszczone przez dzedosz Zobacz postaW Sobotę biorę się za szlifowanie segmentów (dziś otrzymałem przesyłkę z pasami ściernymi o różnych gradacja do szlifierki taśmowej)
wrzucaj zdjecia rowniez na nasz oploader, zeby zdjecia nie zniknely z czasem
