Usher 8955a - projektujemy obudowy :)
    Czy ktoś może ma pełne parametry 8955A? Najlepsze co znalazłem to informacje na https://www.parts-express.com/usher-...oofer--296-618 ale ciągle nie ma tam wszystkich informacji do zdefiniowania przetwornika w WinISD.
      Przeciez wszystkie parametry sa podane w linku.
        Większość jest, ale jakoś nie znalazłem np. XLim, Hc, Hg...
        Wiem, że to są parametry mniejszego znaczenia, ale zastanawiam się czy może nie są gdzieś dostępne, tylko słabo szukam...
        Zastanawiające są dla mnie też róznice (podaje wybrane wartości):
        #1 CLIO (PartsExpress)
        Qms 2.30
        Qes 0.46
        Qts 0.38
        Vas 58.60 [l]
        Dane producenta:
        Vas ~133 l
        Qms 1.99
        Qes 0.371
        Qts 0.317
        Czy jest jakaś przyczyna dla której np. Vas może się aż tak różnić?
          Zamieszczone przez petit Zobacz posta
          Nie zawracaj sobie tym glowy.
          Qms 2.30
          Qes 0.46
          Qts 0.38
          Vas 58.60 [l]
          Dane producenta:
          Vas ~133 l
          Qms 1.99
          Qes 0.371
          Qts 0.317
          Raczej nic nadzwyczajnego. Nie ma jedynie wlasciwych pomiarow. Rozne metody pomiarowe daja rozne efekty, do tego rozrzut parametrow glosnika i masz odpowiedz skad takie roznice.
            Aplikuję 8955a do systemu aktywnego niedługo, do 50 l. Bas tunel fi 70 mm , możecie podpowiedzieć długość tunelu jak macie takie rozwiązania, strojenie optymalne wtedy. Tak na start żebym wiedział jak szykować.
              Najlepiej 8948A ale ciężko go będzie dostać. Może małe satori M13 ?
              http://audiotransducers.com/pl/13-14...-8-satori.html
              A możesz polecić jakiś projekt na 9950+8948a+8955a? Bo akurat je posiadam i zabieram sie za 3waya. Wszyscy mowią, że to super opcja (na Usherach), ale projektów nie mogę jakoś znaleźć... pewnie coś źle szukam :(
