Budujemy dipola
    co to konkretnie za zabawki?
    Beyma 8CX300Fe i Fonics HW1800. Jak mi się spodoba koncept to się tego Fonicsa wymieni na coś bardziej zawodowego :)
      Panowie, ja kibicuję, ale oby to Wam nie zaszkodziło
        Zaszkodziło, what do you mean ? :)
          Prace ruszyły
          marcinsywala.pl
            Dziś kolejna sesja.
            PS @tomekk - aparat automatycznie poziomuje mi zdjecia. Po w graniu do uploadera pionowe zdjecie "leży". Pewnie coś w exif trzeba by wyczyścić.
            marcinsywala.pl
              Zdjęcie zrobione ma praktycznie zawsze X:Y=4:3 (czy 3:2 czy ileś tam w zależności od matrycy). Żeby było wyświetlane pionowo musisz je przetransformować na X:Y=3:4 i kiedyś tak było trzeba zrobić zawsze. W dzisiejszych czasach przeglądarki zdjęc na podstawie danych z czujnika położenia wyświetlają ci obrazek we właściwej orientacji albo w pionie albo w poziomie. Ale jeśli przeglądarka olewa exifa, to pokazuje ci natywnie 4:3. Na porzeby forum trzeba przekształcić.
                soft, ktory ogarnia fotki bierze pole 'Orientation' z EXIF.
                Jesli w tym polu wpisane jest 3 badz 6:
                https://www.impulseadventure.com/pho...ientation.html
                To odpowiednio dla 3 -> rotate(180). dla 6 -> rotate(90)
                  Dziś był dzień montażu.
                  Za tydzień powalczymy z pomiarami, jak głośniki się rozruszają.
                  Wyszło naprawdę dobrze.
                  marcinsywala.pl
                    Świetna robota !!
                      Tak to kolumny można składać :)
                        chyba kanapę będziesz musiał przesunąć...:)
                          W zasadzie nie są to kolumny, tylko zespoły głośnikowe ( zestaw głośnikowy ) :)
                            Ale wiadomo o co chodzi
                            Parę klepek, śrubek i mamy "zespół głośnikowy" :)
                              Marcin sam zamawiałeś płaskowniki do stelaża, czy to gotowiec? Mówiłeś mi kiedyś ale zapomniałem...
                                Klamry zamówiłem w firmie
                                marcinsywala.pl
                                  Kozacka konstrukcja, naprawdę bardzo mi się podoba . Może dlatego ze i za mną od dłuższego czasu chodzą jakieś odgrody
                                    Normalnie pureaudioproject made in Poland. Całkiem fajnie wyszło daj fotkę od tyłu.
                                      Plan na aktywne 4 drożne dipole był już wdrażany w głowie od jakiegoś czasu, ale Twoje dzieło przyśpieszyło działanie ...dojechała właśnie konstrukcja stalowa ...słupki stosuję z profili 3mm ...qrde ciężkie są :-)
                                      pozdrawiam
                                        Zwrota już na swoim miejscu!
                                        Dzięki @BlackDotAudio za części!
                                        I kilka moich refleksji.
                                        Pierwszy raz miałem okazje słuchać na dipolu swoich nut.
                                        Zupełnie inny świat. Gdybym miał miejsce u siebie w mieszkaniu chętnie bym wciągnął OB.
                                        Bardzo mi się podoba charakter grania TB.
                                        Eminence daje rade na basie. Dobrze, że skończyło się na dwóch basach na stronę, bo przy jednym mogłoby być słabo.
                                        Jak będę u kumpla i porobię jakieś foty to wrzucę całościowo.
                                        Projekt uważam za zakończony.
                                        Jak dla mnie na duży plus.
                                        marcinsywala.pl
                                          Trochę odświeżę wątek, Hermes jak oceniasz tego TB? głównie pytam o poprawność wysokich tonów na osi i pod kątem.
