Kolumny do wzmacniacza Pana BORYSA
    A co sądzie o tym połączeniu ?
    GDM 17-200 M.18.200.8.MCX śr M.STX.6,5.1,5.200.8.F
    GDN 30 nisko W30.200.8.MC W.STX.12.2.200.8.F.S.MC
    SEAS 25TFF H0457 ( KT25F )
      jak chcesz budować kolumny modułowe to się dobrze zastanów czy warto marnować czas na głośnikach STX
      sorry stx-y są ok ale potencjału I-amp nie wykorzystasz na tych przetwornikach
      na forum są sprawdzone pomierzone konstrukcje na przykład ta http://diyaudio.pl/showthread.php/22...R-eL-by-LuSzTi
        Na budowę i-AMP200 wydasz co najmniej 1000 zł .
        Na same przetworniki powinieneś wydać więcej aby to miało sens.
          No niestety jeszcze mnie nie stać na takie przetworniki max co mogę wydać to 2 000 zł
          A co myślicie o tym głośniki jako niskotonowy ?
          http://www.visaton.de/en/chassis_zub...on/w300_8.html
          A może SEAS P21 REX 286
            Myślę że zrobię tak
            SEAS P21 REX 286 - 04 niskotonowy
            SEAS PRESTIGE MCA12RC H1304-08 średniowieczu /może coś innego w cenie około 300 zł za głośnik ?
            SEAS PRESTIGE 25TFF H0457 ( KT25F ) wysokotonowy
            To na głośniki wydam około 1 500 zł + pewnie parę stówek na zwrotnice,
              Sory Slawciu ale zbierasz sie do projektu jak jez do sera tak jak pisalismy jest wiele konstrukcji do skopiowania, tylko troszke chęci, drazysz temat i tak w kolo.
              Szczęśliwego Nowego roku
                Sprawa jest bardzo prosta, chcę coś sam zrobić a nie ściągać gotowe projekty. Też chcę się czegoś nauczyć na swoich błędach.
                Podiołem decyzję że robię na tych przetwornikami czyli seas-ach bo mam brakuje mi średnitonowego
                I coś muszę dokupić, a więc poradzcie czy brać tego w/w seasa średniotonowego czy coś innego.
                Mam też b&w głośniki z tego modelu i zastanawiam się czy nie dać go jako średniotonowy
                Docelowo i tak będzie na dole SB23NRX albo SB29NRX
                  Mam pytanie Piszesz że też składasz I-Ampa 200.Jakie masz wejściówki,czym się kierowałeś wybierając wejściówki?
                  Jaki masz pomysł na Obudowę, oraz jaki wyniósł cię koszt Budowy. Budowałeś sam czy Kupiłeś Gotowe.
                    Zamieszczone przez serw.electro Zobacz posta
                    Zakupiłem u Borysa
                    -1xPłytę Głowną iamp-200
                    -2xWejsciówkę IPS Cliff-Jumper
                    Co do wejściówek to kierowałem się opinią kolegi który mi pomaga ale jeszcze będę w późniejszym terminie chciał wypróbować na lampach, części były kupione w kilku firmach
                    Był to koszt ok 400 zł płytki 200 zł nie kupowałem zasilacza ani radiatora to koszt około 300 - 400 zł, kupiłem
                    technics-sa su-v700 i tam na początek trafi I-Amp 200 do chwili nowej obudowy i nowego przedwzmacniacza
                    I-Amp będzie w oddzielnej obudowie docelowo jako końcówka, obudowa będzie właśnie z techniką
                    Wymieniony panel przedni czekam na wycenę panela z aluminium anodowanego albo z mosiądzu i grawerki, wzasadzie zostanie obudowa gałki też będą toczone z mosiądzu chcę uzyskać lekko złotawą barwę, panel będzie wszędzie tylko że wskażnikami i gałkom oraz włącznikiem i to wszystko będzie wykończone drewnem tzw Czeczot em orzecha amerykańskiego
                    Udało mi się trafić duży wskażnik jakiego szukałem bo te z modu za bardzo mi nie leżą ,chcę zrobić w kolorze bursztynowym w modushop są jak np te zastosowane przez Borysa
                    http://www.modushop.pl/filter/catego...niki-vu-meter-
                    Tam zresztą też masz obudowy gotowe
                    Ja kupiłem
                    Liczę że powinienem się zamknąć w kwocie około 2 000 pln
                      Bardzo ładne wskaźniki Vu ci się trafiły. Życzę powodzenia w dalszej budowie.
                        slawomir.dyll daj linka do tych wycieraczek.
                        Pozdrawiam.
                          Już nie aktualne właśnie kurier mi dostarczył ale zerknij na stronę Retro Audio mają sporo ciekawych perełek, a najlepiej napisz co potrzebujesz bo na stronie internetowej mają tylko 1 % towary.
                            Ktoś robił tego typu konstrukcje ?
                              Szukam głośnika który będzie chodził w granicach 300-8,000 Hz głośnik niskotonowy będzie cięty na 500 Hz. Możecie coś doradzić ?
                                To raczej jakaś szerokopasmówka...
                                  Nie zabardzo wolał bym coś nisko-średniotonowego góra będzie chodziła tylko do 5 000 Hz w tym głośniku, średniotonowy będzie za słaby na dole.
                                    Przed chwilą pisałeś o 8 kHz, teraz już o 5 kHz. To i tak dość wysoko ja na dzisiejsze midwoofery. Napisz może więcej o samym pomyśle na konstrukcję, bo nawet nie wiadomo co Ci doradzać.
                                      Troszkę źle zrozumiałeś głośnik niskotonowy będzie cięty 500 Hz zaś wysokotonowy w okolicach 5000 Hz dlatego szukam głośnika w granicach między 300 a 7000-8000 Hz aby można ciąć w miarę na liniowej charakterystyce
                                        Który głośnik nisko-średniotonowy bardziej polecacie ? Będzie chodził od 500 hz
                                        SB ACOUSTICS SB15MFC30
                                        SPH-135KEP Img Stage LIne
                                        Monacor MSH-115
                                          Dziękuję za pomoc
