Pierwszy pomiar - W.15.140.8.MCX
    Gdzie zamawiacie profile aluminiowe, z których można by zrobić stelaż do mocowania głośnika w czasie pomiarów?
      Dobre pytanie. Podłączam się.
        https://www.klippel.de/fileadmin/kli...iver_Stand.pdf
          W Lublinie jest taka firma TABAL. http://www.kanya.pl/mozliwosci-wspol...-zdjec,80.html
            Profil 20x20 starczy do tego stelaża?
              Od parowanych glosnikow Scan Speaka mozecie troszkę wiecej oczekiwac.
              Tak przez przypadek się natknąłem na pomiary scana.... 18WU/4741T00 cena ~1400zł
              FS według scana 30Hz zmierzone na klippelu (tu chyba nikt nie zarzuci amatorki) 40Hz
              Po lewej pomiar z klippela po prawej ze strony scana i w nawiasie odchyłka %
              Re = 3.2401 ohms 3,2 (przyjmijmy 0
              Fs = 40.2090 Hz 30Hz (34%!!!)
              Zmax = 48.9959 ohms 38,8 (30
              Qes = 0.5031 0,32 (55
              Qms = 7.1050 3,56 (100
              Qts = 0.4699 0,29 (55
              Le = 0.2073 mH (at 1 kHz) scan nie podaje dla jakiej częstotliwości
              Vas = 29.5769 L ( 1.0445 ft^3) 49,4L (40
              BL = 5.1700 N/A 6 (15
              Mms = 16.4284 g 18,9g (15
              Cms = 953.6699 uM/N 1,49 (35
              Kms = 1048.5808 N/M nie podane
              Rms = 0.5842 R mechanical 1 (60
              Efficiency = 0.3591 % nie podano
              Sensitivity= 87.5700 dB @1W/1m
              Sensitivity= 91.4953 dB @2.83Vrms/1m
              odnośnie efektywności to chyba jest błąd w dokumentacji scana i chyba się rozpędzili bo mi wychodzi, że te ~87dB powinien mieć dla 2V a nie 2,83V....
              link do źródła http://medleysmusings.com/ss18wu4741/
              i dokumentacja scana
              Ktoś ma jeszcze jakieś komentarze odnośnie większych wymagań wobec scana......
              jamess - klippel to faktycznie doskonałe narzędzie - ale nie oznacza to, że jest niezastąpiony.
              pomiar bl(x) spokojnie można wykonać bez klippela wymaga trochę myślenia ale spokojnie opracowałem takie stanowisko
              pomiar kms (x) także tu sprawa jest banalna przecież wystarczy badać wychylenie głośnika po obciążeniu znaną masą albo badać masę niezbędną do uzyskania założonego wychylenia
              L(x) również nie jest problemem wystarczy mechaniczne przesunięcie cewki względem szczeliny
              L(I) to już zupełny banał wystarczy techniczny pomiar indukcyjności dla różnych prądów
              Jedyna niezaprzeczalna zaleta klippela to to, że te pomiary są zdecydowanie mniej czasochłonne niż tradycyjnymi metodami. Coś za coś koszt mojego stanowiska do pomiaru tych wszystkich parametrów zamknął się w 2000zł i trochę inwencji twórczej. Koszt klippela wydaje się przy tym kosmiczny a pomiary są przynajmniej tak samo dokładne.
              Uważam, że do amatorskich zastosowań budowa takiego przyrządu do pomiarów TS to przerost formy nad treścią - popatrzcie na przykład scana. Budujemy dwie kolumny w jednej mamy głośnik o parametrach zmierzonych na klippelu druga sztuka trzyma parametry katalogowe i co w takiej sytuacji zrobić dwie różne obudowy?
                Pomiary malym sygnalem robione Woofer Tester 2. Klippelem mierzyl modelem LSI. Nie zmienia to jednak faktu, ze sporo Scanow ma rozjechane parametry, a niektore idealnie wychodza.
                Wniosek jest taki, ze trzeba mierzyc wszystko, co wpadnie w reke, bez wzgledu na marke, bo opierajac sie tylko na tym co podaje producent, moze nas wladowac na niezla mine.
                  2V =1W dla 4om moze sie pomylili, najlepszym sie zdarza:)
                  Klippel ma mnostwo bugow i ciagle robia nowe wersje.
                  Nie moge ani podwazyc ani zaprzeczyc wiarygodnosci tych pomiarow.
                  Troche zaskakujace pomiary, ale byc moze glosnik byl nowiutki...
                  On chyba czym innym mierzyl te prametry, tam jest jakis Woofer Tester 2
                    Klippelem nie mierzyl TS, tylko tym woofer tester. To taka przystawka do pomiarow TS, cos jak bajer Daytona do pomiarow impedancji.
                      jakie typowo polskie.
                      scan sie pomysli - "najepszym sie zdaza "
                      polak sie pomyli - "oszust! naciagacz! nieudacznik! :p "
                        Skoro juz tak odbilismy od tematu, wrzucam pomiary Satori WO24P na roznych napieciach. Pomiar napiecia na terminalach glosnika, w okolicy rezonansu.
                        Loudspeaker parameters: 0.1V
                        Fs = 28.32 Hz
                        Re = 5.88 ohms[dc]
                        Le = 202.65 uH
                        L2 = 1208.03 uH
                        R2 = 32819.89 ohms
                        Ke = 0.038742 sH
                        Qt = 0.46
                        Qes = 0.48
                        Qms = 9.87
                        Load overlay data,
                        to calculate all parameters!
                        Loudspeaker parameters: 0.5V
                        Fs = 27.83 Hz
                        Re = 5.84 ohms[dc]
                        Le = 218.22 uH
                        L2 = 2085.32 uH
                        R2 = 29574.22 ohms
                        Ke = 0.034480 sH
                        Qt = 0.44
                        Qes = 0.47
                        Qms = 8.89
                        Load overlay data,
                        Loudspeaker parameters: 1V
                        Fs = 27.32 Hz
                        Re = 5.88 ohms[dc]
                        Le = 220.56 uH
                        L2 = 1961.67 uH
                        R2 = 25491.59 ohms
                        Ke = 0.034486 sH
                        Qt = 0.44
                        Qes = 0.46
                        Qms = 8.49
                        Load overlay data,
                        Loudspeaker parameters: 2V
                        Fs = 26.93 Hz
                        Re = 5.93 ohms[dc]
                        Le = 223.67 uH
                        L2 = 1676.34 uH
                        R2 = 24193.17 ohms
                        Ke = 0.034567 sH
                        Qt = 0.44
                        Qes = 0.46
                        Qms = 8.40
                        Load overlay data,
                        Loudspeaker parameters: 5V
                        Fs = 27.02 Hz
                        Re = 6.18 ohms[dc]
                        Le = 229.22 uH
                        L2 = 1096.09 uH
                        R2 = 35189.46 ohms
                        Ke = 0.035108 sH
                        Qt = 0.48
                        Qes = 0.51
                        Qms = 8.64
                        Load overlay data,
                          Pogromco BRAWO!
                          Jak możesz zrób jeszcze pomiary tego samego głośnika symulujący zestaw pomiarowy ze zintegrowaną kartą dźwiękową.
                          Satori dla kart zintegrowanych łatwym głośnikiem ze względu na wysokie Qms. impedancja w okolicach rezonansu pewnie będzie w granicach 90 ohm.
                          Niech kiepska karta dźwiękowa da sygnał 0,5V i zalecany przez artę rezystor 600 ohm.
                          Da to napięcie na terminalu 65mV (0,065V)
                          Jednak przy głośniku z cewką aluminiową który ma niskie Qms (np. W.15.140.8.MCX) w tych samych warunkach "otrzyma" tylko 20mV (0,02V)
                          Możesz dodać jeszcze pomiary dla: 0,05V ; 0,01V ; 0,005V i może drugi koniec skali 10V
                          Na podstawie twoich pomiarów przygotowałem wykres Fs(U) który ładnie obrazuje zachowanie głośnika.
                          Trochę mało punktów pomiarowych ale już na tej podstawie da się zauważyć, że dopiero dla napięcia powyżej ~1,5V Fs jest w miarę stabilne.
                          Ciekawe jak wypadną pozostałe pomiary.
                            ale przecież tu nie ma nawet 2hz różnicy..
                              Staram sie jak moge
                              Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz posta
                              Musialbym odkopac starego jiga i zmienic rezystor pomiarowy. Nie obiecuje ale sprobuje to ogarnac. Glosnik ma ponad 100ohm w rezonansie. Pomiar byl wykonany oczywiscie sinusem krokowym.
                              Ponizej 0,1V sygnal jest juz tak "cichy", ze ledwie go slychac, ale moge jeszcze zejsc nizej. Z ciekawosci sprawdze na ile nisko mozna zejsc, aby pomiar mial dobra dokladnosc. Nie wiem natomiast czy wydusze 10V, musialbym ingerowac w jiga, zmieniac dzielnik, zeby nie przesterowac karty, a moze i nawet podpiac mocniejszy wzmak...
                              Owszem, ale przy napieciu 5V parametry juz sie pogarszaja, rosnie dobroc, rezystancja cewki... To juz sygnalizuje ze pomiar daleko wyszedl poza parametry liniowe glosnika.
                              Zrobilem drugi pomiar z masa dodana, aby wyciagnac pelne parametry i za napiecie do tego celu uznalem wartosc 1V
                              Fs = 27.32 Hz
                              Re = 5.88 ohms[dc]
                              Le = 220.56 uH
                              L2 = 1961.67 uH
                              R2 = 25491.59 ohms
                              Ke = 0.034486 sH
                              Qt = 0.44
                              Qes = 0.46
                              Qms = 8.49
                              Mms = 48.07 grams
                              Rms = 0.981493 kg/s
                              Cms = 0.000706 m/N
                              Vas = 64.47 liters
                              Sd= 255.03 cm^2
                              Bl = 10.255165 Tm
                              ETA = 0.27 %
                              Lp(2.83V/1m) = 87.82 dB
                              Added Mass Method:
                              Added mass = 26.05 grams
                              Diameter= 18.02 cm
                              Tutaj warto wspomniec o jednej rzeczy, bo mozna sie wsadzic na mine. Zwykle robie tak, ze wykonuje serie wstepnych pomiarow z roznymi napieciami i wybieram, taka wartosc napiecia, ktora dla mnie jest optymalna i do tej wartosci stosuje pomiar drugi pomiar z masa dodana. Mozna by bylo sobie pomyslec, ze przeciez prosciej by bylo dokleic mase do membrany i ponownie na tych samych napieciach zrobic drugi pomiar do pelnych parametrow. Jednak tu jest haczyk ( dla poczatkujacych ). Jezeli dla pomiaru bez masy ustawilismy jakas wartosc napiecia, to po przyklejeniu masy robimy pomiar nie ruszajac wzmaka. Ktos moglby wpasc na pomysl, zeby zrobic serie pomiarow bez masy na roznych napieciach, a na nastepnie serie pomiarow z masa na tych samych napieciach, nie odklejajac masy dodanej. I tu jest wlasnie ten haczyk. Nie da sie tak zrobic. Trzeba mierzyc napiecie na glosniku bez masy, nastepnie dokleic mase i mierzyc. Tak za kazdym razem dla innego napiecia. Dlatego nie wykonuje pelnych pomiarow dla kazdej wartosci napiecia, tylko dla wybranej. 1V na glosniku bez masy i 1V na glosniku z masa to zupelnie dwa rozne pomiary i blad pomiarowy.
                                Pogromco nie musisz zmieniać rezystora pomiarowego. Inna wartość będzie miała głównie wpływ na dokładność pomiaru a nie na samą zmianę Fs spowodowaną nieliniowością głośnika.
                                Zejdź z poziomem sygnału do wartości które podałem w tych samych warunkach co robiłeś wcześniejsze pomiary - wystarczy że podasz Fs i Qes. W górnym zakresie daj tyle ile możesz dać bez modyfikacji jiga.
                                Wspomniałem o tym, że arta zaleca rezystor 600 ohm gdyż przy tak dużej wartości rezystora pomiarowego, samej karcie dźwiękowej i głośnikiem z niskim Qms trudno jest uzyskać przyzwoite napięcie niezbędne do pomiaru. Przykładowo żeby uzyskać 1V na zaciskach głośnika w okolicach częstotliwości rezonansowej (Z-max głośnika 30 ohm) trzeba podać aż 22V ze wzmacniacza! Standardowa karta generuje bez większych zniekształceń ~0,5V (optymistycznie) co daje oszałamiające 0,02V. Może się okazać, że wiele pomiarów wykonywanych na forum jest na napięciach rzędu 0,01V a to stanowczo za mało.
                                Oczywiście te pomiary także są w pewnym sensie poprawne - przy tak niskiej mocy głośnik ma faktycznie tak wysokie Fs - tylko kto słucha kolumn przy mocy 0,00001W?
                                  Biorąc sygnał z wyjścia słuchawkowego można użyć rezystor dużo mniejszej wartości rezystancji.
                                    Mialem na mysli to, ze jakbym mial zrobic pomiary na samej karcie, bez wzmacniacza, to musialbym odkopac starego jiga/rezysor pomiarowy, ale tam napewno nie mialem rezystora 600ohm tylko chyba 100ohm.
                                    Ten glosnik Satori trzyma jednak swoj rezonans dosc blisko, niezaleznie od podanego napiecia. Nie ma tutaj duzych roznic ( roznic pod roznym napieciem ). Wykonalem kolejne pomiary o ktorych pisales.
                                    zatem jeszcze raz, wszystko od poczatku :
                                    Loudspeaker parameters: 0.005V
                                    Fs = 28.99 Hz
                                    Re = 6.00 ohms[dc]
                                    Le = 170.90 uH
                                    L2 = 767.39 uH
                                    R2 = 70676.96 ohms
                                    Ke = 0.054372 sH
                                    Qt = 0.47
                                    Qes = 0.49
                                    Qms = 9.95
                                    Load overlay data,
                                    Loudspeaker parameters: 0.01V
                                    Fs = 28.89 Hz
                                    Re = 5.92 ohms[dc]
                                    Le = 191.09 uH
                                    L2 = 944.39 uH
                                    R2 = 29176.06 ohms
                                    Ke = 0.044318 sH
                                    Qt = 0.47
                                    Qes = 0.49
                                    Qms = 9.92
                                    Load overlay data,
                                    Loudspeaker parameters: 0.05V
                                    Fs = 28.73 Hz
                                    Re = 5.84 ohms[dc]
                                    Le = 198.55 uH
                                    L2 = 1057.78 uH
                                    R2 = 35586.92 ohms
                                    Ke = 0.040296 sH
                                    Qt = 0.46
                                    Qes = 0.48
                                    Qms = 9.72
                                    Load overlay data,
                                    Fs = 28.32 Hz
                                    Re = 5.88 ohms[dc]
                                    Le = 202.65 uH
                                    L2 = 1208.03 uH
                                    R2 = 32819.89 ohms
                                    Ke = 0.038742 sH
                                    Qt = 0.46
                                    Qes = 0.48
                                    Qms = 9.87
                                    Load overlay data,
                                    Fs = 27.83 Hz
                                    Re = 5.84 ohms[dc]
                                    Le = 218.22 uH
                                    L2 = 2085.32 uH
                                    R2 = 29574.22 ohms
                                    Ke = 0.034480 sH
                                    Qt = 0.44
                                    Qes = 0.47
                                    Qms = 8.89
                                    Load overlay data,
                                    Fs = 27.32 Hz
                                    Re = 5.88 ohms[dc]
                                    Le = 220.56 uH
                                    L2 = 1961.67 uH
                                    R2 = 25491.59 ohms
                                    Ke = 0.034486 sH
                                    Qt = 0.44
                                    Qes = 0.46
                                    Qms = 8.49
                                    Load overlay data,
                                    Fs = 26.93 Hz
                                    Re = 5.93 ohms[dc]
                                    Le = 223.67 uH
                                    L2 = 1676.34 uH
                                    R2 = 24193.17 ohms
                                    Ke = 0.034567 sH
                                    Qt = 0.44
                                    Qes = 0.46
                                    Qms = 8.40
                                    Load overlay data,
                                    Fs = 27.02 Hz
                                    Re = 6.18 ohms[dc]
                                    Le = 229.22 uH
                                    L2 = 1096.09 uH
                                    R2 = 35189.46 ohms
                                    Ke = 0.035108 sH
                                    Qt = 0.48
                                    Qes = 0.51
                                    Qms = 8.64
                                    Load overlay data,
                                    Loudspeaker parameters: 8V
                                    Fs = 28.26 Hz
                                    Re = 6.44 ohms[dc]
                                    Le = 211.91 uH
                                    L2 = 606.48 uH
                                    R2 = 31962.20 ohms
                                    Ke = 0.043450 sH
                                    Qt = 0.56
                                    Qes = 0.60
                                    Qms = 8.79
                                    Load overlay data,
                                    Dolozylem tylko te niskie napiecia i najwyzsze. Moga byc drobne niedokladnosci, bo za kazdym razem musialbym sprawdzac kalibracje systemu, zeby osiagnac dokladnosc rezystancji rzedu 0.01 ohm. Tak czy inaczej to co najwazniejsze, jest widoczne.
                                    Jak widac, maksimum jakie wycisnelem to 8V, byc moze daloby sie 10V ale to juz slupki przesterowania na czerwono migaly i raczej nie bylo sensu tak forsowac systemu. Pomiary na samej karcie zrobie za jakis czas, po urlopie.
                                      warto by to w jakas tabelke wrzucic
                                        Do arkusza i zrobić wykresy zmian parametrów w funkcji napięcia
