Co po 3sm?
    Co po 3sm?
    Więc tak. Dłuższy czas już się zabierałem do założenia tego tematu . Ostatni miesiąc słuchałem muzyki na aktywnych monitorach studyjnych heco p7302 i po przesiadce z powrotem na 3sm czuję że wiele im brakuje do tych heco jak i w ogóle wiele aspektów dźwięku mi w 3sm zaczęło nie pasować.
    W skrócie szukam poziomu wyżej od 3sm, a dłużej to będzie na dole :p .
    Może zacznę od tego co mi nie pasuje w 3sm. Moje 3sm mają obudowę trochę większą niż oryginalnie zakładał projekt bo ma jakieś 19-20L strojenie mniej więcej takie jak w projekcie oryginalnie (może kilka Hz różnicy ale raczej nie wiele jak już to 2-3Hz max). Może zmniejszenie skrzynki by pomogło (nie mój twór już takie kupiłem :) )?
    Co mi nie pasuje:
    -rozlazły i przeciągający się bas (2x20cm woofery z heco w zamkniętej obudowie są wybitne pod tym względem więc nie wymagam aż takiej szybkości i ataku basu no ale w tych 3sm to nawet jak na b-r jest przesada )
    -bas gra "na jedno kopyto" -na heco wyraźnie było słychać że bas ma różne dźwięki i faktury, a nie jak w 3sm tylko jednostajne mulące walenie... :glare:
    -brakuje mi przejrzystości i szczegółowości zakresu średnio-wysokotonowego. Albo ten seas jest tam tak mocno stłumiony albo jest nudny jak flaki z olejem i tak po prostu gra (w sensie że ten typ tak ma, nie wiem do końca co o tym myśleć). 22taf/g mi się o wiele bardziej podoba od tej 27-ki, gra żywiej i swobodniej i ma więcej szczegółów.
    Co mi pasuje:
    -ilość basu z awx'a. Szczerze to mogło by być go nawet trochę mniej i nie obraziłbym się.
    Pokój ma niecałe 17m2. Bardziej basowa 13-tka daje sobie radę (sony ss-b2ed) więc nawet jakieś monitorki z bardziej basową 13-tką mogły by być. Co proponujecie z DIY? Budżetu nie podaję specjalnie bo szczerze to nie wiem nawet ile trzeba dać za takie głośniki żeby zlikwidować wady tych 3sm . Mogą być za równo podstawkowe projekty jak i podłogowe. Ewentualnie jeśli by byłby jakiś ciekawy zestaw głośników a nie było by do niego zwrotnicy to mogę sam spróbować zrobić zwrotnicę (co prawda będzie to uczenie się tak naprawdę, ale kiedyś trzeba zrobić pierwszą :p ).
    Dzięki za propozycję.
    Ten alu tweeter ma duzy potencjal, ale trzeba to umiec wykorzystac. 22Taf ma wieksze znieksztalcenia w systemie 2 way, za to swietnie sie nadaje do 3 way z wyzszym podzialem. Generalnie mozna zaoszczedzic robiac nowy projekt w oparciu o Seas'a, ktorego juz masz. Do tego aluminiak Seasa i skleic calosc do kupy, moze cos na wzor Sonic Anima, ale wlasnie z wiekszym tweeterem.
      22taf/g też mam :) . O czym myślisz pisząc że potencjał 27-ki trzeba umieć wykorzystać?
        Filtr 1 rzedu elektrycznie z dobrym kodensatorem. Tak jak to robi np Harpia. W tych pieniadzach to nadal swietny glosnik wysokotonowy, tylko trzeba go dobrze zaaplikowac.
          Szkoda tylko że jak słuchałem harpii to mi się nie podobało . O jakim cięciu była by mowa w przypadku pierwszego rzędu?
            Jakie Harpie slyszales?
              Sorki. Pomyliło mi się harpia a harbeth . Obie marki na "h", angielskie i używają seasów .
              Dużo zyskuje 27-ka przy takiej aplikacji? Jakie cięcie mniej więcej wytrzyma przy 1-wszym rzędzie?
                Od kiedy Harpia jest angielska?
                A Harbeth używa głośników robionych specjalnie dla nich :)
                  Oooo...zawsze myślałem że angielska jest .
                  To może jeszcze jakieś propozycje :p ? Bo chyba to był cel :p ?
                    Bez podania budżetu oraz wymiarów jakie pomieścisz w swoim pomieszczeniu to możemy sobie strzelać w eter.
                      Wiele razy slyszalem Harpie Marcus z naprawde topowa elektronika i patrzac na zastosowane w niej przetworniki, to brzmienie bylo bardzo dobre, zeby nie powiedziec wybitne. Nie wiem jaki jest tam podzial, z tego co pamietam to siedzi tam kondensator 4,7 plus korektory impedancji. W torze sredniotonowym nie ma w ogole kondensatora, bo jest to konstrukcja 2.5 drozna.
                      http://www.highfidelity.pl/artykuly/0612/marcus.html
                      Harpia jest oczywiscie nasza, krajowa :)
                      W nowej wersji Marcusow zastosowane sa aluminiaki Sba.
                        No tak jak pisałem nie wiem ile by trzeba było wydać na takie głośniki co przebiją 3sm. Nie wiem do 1,5-2k? Myślę że wystarczy ? Wymiary...w zasadzie to jedynym ograniczeniem jest szerokość max 30-35cm.
                        Do każdego z tych projektów mam po parze głośników albo nawet wszystkie w jednym przypadku (visaton w170s+seas ).
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...jekt-by-marian
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...jekt-by-LuSzTi
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...kt-by-Yoshi_80
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ojekt-by-borys
                        może coś z tego ?
                          Ja bym popatrzył na to https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
                            Będzie to lepsze od tego co podałem wyżej?
                              Oba głośniki są dobrej klasy, nie tylko jeden lub żaden jak w tych podlinkowanych przez Ciebie.
                              Możesz jeszcze podjechać i posłuchać gotowców Visatona:
                              https://www.olx.pl/oferta/duze-monit...tml#e6d81b5fe4
                              https://www.olx.pl/oferta/kolumny-vi...tml#e6d81b5fe4
                                Zastanawia mnie czy nie pójść jednak w 3 drożne. Wydaje mi się że bas by raczej lepszy był z tego...https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985 wavecory już mam zresztą...(mam wersję 8ohm z komorą więc na pewno 07 albo 08 czyli takie jak są potrzebne w projekcie ). Tylko nie wiem czy iść lepiej w 3 drogi na gorszych głośnikach czy w 2 drogi na lepszych . Tych visatonów można by posłuchać...
                                  Sprawa się sama rozwiązała...winny okazał się wzmacniacz...po podłączeniu pod inny wzmacniacz opisane wyżej wady... znikły :) . Wysokotonowka gra o wiele lepiej, niskotonowy już nie zamula :) .
                                  Oczywiście wciąż nie jest to docelowy dźwięk ale jest już o wiele lepiej niż było wcześniej. Zobaczę co da się zrobić z tą aplikacją wysokotonowki w najbliższym czasie jeszcze.
                                    Jak odsluchujesz dwa zestawy głośnikowe to wypadałoby tylko ten zestaw zmienić a pozostała część toru zostawić. Dzięki odpowiedniemu zestawieniu zestawów głośnikowych z elektroniką możemy uzyskać efekt przewyzszajacy wymagania.
                                    Skoro heco grały dobrze a 3sm źle i był to ten sam tor to ja już nic nie rozumiem.
                                      A czemu nic nie rozumiesz? Heco są aktywne (tak jak napisałem już wcześniej) a 3sm pasywne.
                                        A to spory, źle przeczytałem. Aktywne co nie znaczy że jakbyś elektronikę z heco dał do 3sm i zasilił pełne pasmo po zwrotce pasywnej 3sm to grałoby źle :) spróbuj. Chyba że filtry są tak zawiłe w tym aktywnym.
