Zamieszczone przez Oskar29
Zobacz posta
Pomoc przy budowie subwoofera.
Nie wiem jak wy ale ja wygżewam głośniki niskotonowe/średnio niskotonowe w freeair przy 30 Hz i mocy odpowiadającej maksymalnemu bezpiecznemu wychyleniu membrany zwykle przez całą noc czyli 12 godzin .
Zostawiam to wszystko właczone z laptopem w warsztacie i na drugi dzień voila głośnik wygżany .
Trzeba pamiętać aby podczas wygrzewania przetwornik nie tańczył po blacie i żeby wentylacja cewki nie była zasłonięta , najlepiej sprawdzi się kawałek płyty z wyciętym otworem na kosz przykręcony gdzieś do stabilnej podstawy .
Albo podkładki/nóżki z miękkiej gumy około 20 mm wysokie przyklejone na termogluta do magnesu jak kto woli wedle uznania .
Ps jak mamy pary głośników to polecam wygrzewać każdy z tą samą ilością czasu i tą samą mocą .Last edited by kokoelloko; 04.06.2019, 18:53.
Już aż tak nie musisz się tej pojemności trzymać. Co innego jak masz obudowę 4-5L albo i nawet 10L a co innego jak masz obudowę 45L. Wydaje mi się że te 10cm średnicy b-r powinno być wystarczająco ale nie bierz tego za pewnik. Różne programy różnie interpretują minimalną średnicę bass reflexu. Jak chcesz to sam się pobaw i zobacz co wychodzi. http://sbp.softica.dk/2.0/en/?id= Na tej stronie masz to co potrzebne, tylko wpisz parametry T/S.
no to wstepnie 44.6l wyszlo niestety,ale mysle ze te niecale 0.5 to nie tragedia
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaMusisz też pamiętać że b-r musi mieć też czym "oddychać". Nie możesz zrobić wlotu na styk do ścianki bo będą masakryczne świsty.
Zamieszczone przez kokoelloko Zobacz postaMożesz zagiąć w środku tunel bas reflex za pomocą kolanka i problem z odległościa od ścianki masz z głowy .. Tylko że z kolankami trzeba też uważać bo podobno potrafią przez nie potrafi być świst (Paweł S. chyba pisał tak niedawno).
Zamieszczone przez Lodzix Zobacz postaWitam ponownie, z kolejnym pytaniem. Przetwornik 25cm do suba ale warunek mala obudowa 30l?
Ktos moze cos polecic.? I tak w granicach rozsadku 500-600zl
Bez tego nie ma odpowiedzi na twoje pytanie.
Z tymi odpowiedziami już będziesz mógł obliczyć wymagane parametry VAS i Qts głośnika. Wejdź na loudspeakerdatabase.com i wpisz w filtry Q i VAS, które obliczyłeś. Dostaniesz listę wszystkich głośników, które będą pasowały do twojego projektu. Nie będzie ich dużo.
