Pomoc przy budowie subwoofera.
    Możesz obudowę z portem szczelinowym na przykład taką jak ja ,jeżeli masz chęci śmiało zapraszam na odsłuch.
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...977#post519977
      No tak ale to nadal jest 50l. Co oznacza wielka skrzynie juz
      To moze jaki inny przetwornik.? W zamian 27.500
        Zmiana koncepcji, ponownie sie zabieram
        I znowu pytania
        Zamierzam kupic sls 8 lub 10
        Czy pa200 to wystarczy na ten przetwornik.?
        Teraz posiadam stx 22.200 czy jest sens to zmieniac? Sls-y zagraja duzo lepiej?
          Zamieszczone przez Lodzix Zobacz posta
          Otwórz Vituix CAD, menu Enclosure. Wybierz interesujący przetwornik i wpisz wymiary skrzyni. Zobaczysz pasmo przenoszenia i będziesz mógł zdecydować, który będzie dla Ciebie lepszy. Symulator też pokaże maksymalne wychylenie membrany i będzie można ocenić maks głośność oraz jakiej mocy jest potrzebny wzmacniacz. Np dla XLS10 starczy 75W żeby membrana wyszła za granice ruchu liniowego Xmax.
            Niestety niemoge znalesc tam tego stx-a
            W sumie to wywnioskowalem chyba tyle ze sls 8 lepiej closed, a 10 br
            Tak ogolbie to slabo umiem sie tym programem poslugiwac widze niewiele wiem ale powoli ogarniam jak zestroic br do konkretnej czestotliwosci jaka mbie interesuje. Glownie chodzi mi o dynamike nie musi nisko schodzic to tylko muzyka bedzie, mialem wczesniej zamulacza wiecej niechce.
            Znalazlem cos ciekawego moze sb 23mfcl45
              Stxa możesz dodać ręcznie wpisując parametry głośnika z specyfikacji.
              Nie znam co powoduje zamulenie. Być może wysoko strojony bass-reflex, a może słaby magnez albo zawieszenie, które nie mogą zatrzymać głośnika, a może wzmacniacz, a może kilka czynników na raz)
                Posiedze dzis poprobuje mam wolne, to moze do czegos dojde a jakis interesujacy glosnik tak do 400zl
                  Wyglada na to ze ten stx to jakies badziewie majac na uwadze sls8 czy 10
                  A moze SB23NBACS45-4? I do tego PA 9.1 niby 100W rms, w 35l z br powinno zagrac.? Jak sadzicie
                    Zrobilem nowa skrzynie ale pojawil sie problem. Mianowicie powietrze na br strasznie '' furczy'' i niewiem dlaczegon. Niby daleko do czegokolwiek w srodku jednak mimo to
                    Srednica 100mm to niepowinno glosnik 23cm
                      Jakiegoś głośnika użyłeś konkretnie ?
                        Teraz robie proby na stx 22.200, ale docelowo bedzie inny martwi mnie ten swist, zrobilem 2 skrzynke specjalnie zeby sie wzmacniacz zmiescil praktycznie identyczna jak wczesniej ale teraz pojawil sie swist
                        stara obudowa
                        a tu nowa tylko tylna scianka jest 5cm szersza zeby sie wzmacniacz zmiescil
                        wymontowalem te wsporniki w srodku ale mimo to nie ustalo, wydluzalem rure tez nie pomaga no chyba ze bym ja zgial w kierunku glosnika
                        docelowo bedzie SB23NACS45-4 rura br 10 cm wychodzi mi na 28-30cm takze prosta sie miesci i zostaje 8cm do sciany ale mozna by bylo ja zagiac o ile to jest powod tego "furczenia" moze ktos co poradzi
                          Krawędzie rury wyprofiluj
                            zagrzac i rozciagnac rozumiem?
                            tak jak tu?
                            kolejne pytanie:
                            czy strojenie suba na ~48hz to dobry pomysl?
                            oraz czy 100w rms wystarczy na ten glosnik https://www.blackdotaudio.eu/glosnik...hm-p-1003.html
                            czy dolozyc kasy i kupic SB Acoustics SB23MFCL45-4 8" https://www.blackdotaudio.eu/glosnik...hm-p-1008.html
                              kolejne pytanie:
                              czy strojenie suba na ~48hz to dobry pomysl?[/url]
                              A czy będziesz słuchał samego suba czy razem z kolumnami ? Bo jak z kolumnami to może się okazać że kolumny będą niżej schodziły od suba
                                Zamieszczone przez Oliver Zobacz posta
                                To juz nie chodzi o samo zejscie a bardziej o dynamike bo narazie wydaje mi sie slabo jest
                                  Dynamiki poniżej 100Hz raczej nie ma. Cała dynamika siedzi wyżej.
