obudowa do hertz es300d
    trzeba samemu przedluzyc, sa do tego przedluzki w skepach ale najprosciej i najtaniej to przedluzyc rurka PCV
      A kupie rurke PCV o srednicy 62 mm?
        heheh tego ci nie moge zagwarantowac ;]
          umberto,
          W jaki sposob zrobiles BR do ES 300 ?
            Miałem to szczęście że akurat w garażu natrafiłem kawał plastikowej rury o dość podobnej średnicy.Raczej napewno nie jest ona kanalizacyjna,ma zbyt grube ścianki.Z br odciąłem tylko "trąbke" i na ciasno spasowałem pomagając sobie i pilnikiem i opalarką.
              Szczęściarz...
              [ Dodano: 2005-09-28, 20:37 ]
              umberto, Jak sadzisz - ma sens zmieniac typ obudowy ? Wedlug symulacji moge zyskac okolo 3,3 dB przy 30 hz. To duzo czy malo ? Obecnie jest zamknieta 30 l
                To trudno jednoznacznie powiedzieć.Jak juz wspominałem kiedyś ja zakończłem walke o ekstremalne zejście.Bez sensu.Zakres 30-35Hz jest wystarczający,bardziej się liczy dynamika,jak najszybsza odpowiedź impulsowa.
                  Umberto czyli jednak pozozstawac przy zamknietej....(skoro najwazniejszy jest impuls).
                  Zgadzam się z Tobą ponieważ mając BR sam planuję rozwiązanie w closed 22l(es250) tyle że Twoja teza gryzie się z tym co masz obecnie (BR) - chyba że własnie takie rozwiązanie Ci najbardziej odpowiada i nie chciało Ci się już zmieniać na closed.
                    Nie mam teraz pod ręką danych es250 ale na przykładzie swojego mogę jednak powiedzieć że nie wsadziłbym go w closed.
                    Impuls,tu należy wziąść pod uwagę wilekość obudowy.W moim jak i w Twoim przypadku będzie ona nie wielka porównując je do wielu popularnych konstrukcji.Dodając do tego fakt dobrego wzmacniacza istnieje bardzo duża szansa że br w tym przypadku zachowa sie o wiele energiczniej niż inne konstrukcje.Nie będzie "mulił".I tak jest faktycznie.
                    Moja propozycja,zrób sobie litraż jak pod br.Jeśli nie będziesz zadowolony bez problemu wstawisz port.Dlaczego tak mówie.Otóż obawiam się że jednak w typowym closed nie da się zbyt wiele wycisnąć z tej 25-tki.Szkoda by było się napracować a później być niemiło zaskoczonym.
                    Co prawda zatykałem br,niby różnica na ucho w zejściu nie wielka ale jednak jest.Natomiast w kwestii mniej/wiecej muli różnicy nie słychać żadnej.
                    P.S.
                    Pisze "między klientami" więc jak gdzieś sie rąbnołem to wybacz ;]
                      Dzięki Umberto za odpowiedź.Powiem Ci szcerze że ja sam jak zatykałem br w sls-br-40l to różnica była znikoma żeby nie powiedzieć żadna.Właśnie wtedy doszedłem do wniosku że szkoda ładować się w dużą bude która zabrzmi prawie tak samo jak mniejsza - no może z róznicą 3-4db ale za to zaoszczędzę miejsca..Sklecić bude to jeden dzień roboty a w razie co będe potem kombinował z BR.
                      Własnie dlatego zastanawiam się jaka będzie najodpowiedniejsza closec dla es250 - możesz zaproponowac przedział ??
                      i jeszcze czy głośnik kierowac do podłogi czy jednak do przodu - czy w przypadku closed ma to róznicę??
                      pokój mam 15m^2
                        ja mam es250 w 30l z BR. jak zatkam BR to rozica jest slyszalna. Z bR schodzi nizej i bas jest taki miesisty. Zalezy tez wiele od jaosci wzmaka. Ja jade na magnacie 275RMS ale to mi gra w samochodzie. Wiecej nie trzeba. Poprostu juz by sie nie dalo wytrzymac jak juz przy tym glowa i uszy bola. Wiec trudno nawet na full sluchac.
