Zestaw do kompa Logitech Z-5500, Koda, Tonsil.
    irek, a co z THX'em ?
    ten zestaw nie ma zadnych pozytywnych cech za ta kase ? 8|
      Zamieszczone przez TatoTurbo
      Za THX najprawdopodbniej się płaci... przede wszystkim płaci Jednak stawiaj na swoje ucho. Jeżeli Ci się podoba nikt nie ma prawa wmówić Ci, że to źle, iż Ci się podoba. O gustach się nie dyskutuje, choć z drugiej strony twierdzi się, że jest gust i są bezguścia Pozdro
        Wlasnie zmienilimy odudowe suba w Logitrech Z-680. Jest teraz wieksza i sub duzo nizej schodzi. Akurat glosnik jest wyjatkowo dobry i np STX GDN22/120/xxx nie dorasta mu do kolan.
        Ogolne brzminie pozostalo czyli basu za duzo trzeba sluchac na minimum wysokich malo dlatego dolozylismy dwie wysokotonowki ale i tak jest ogromna dziura miedzy subem a nadstawkami. Wlasnie te satelitki to najwieksze nieporozumienie. Co do procesora efektow to tez szkoda gadac poszezanie stereo czy trym muzyczny wielokanalowy to kiszka totalna. Scena dzwiekowa sie kompletnie rozsypuje. Najlepiej brzmi klasyczne stereo.
        Z-680 ktory modyfikowalismy kosztowal ponad 2000zl teraz wyzszy model kosztuje 1200zl czy jest to cena atrakcyjna jak dlamnie jeszcze nie. Ale to chyba najbardziej rozbudowany system komputerowy.
        A THX i Laboratorium Dolby ostatnio za duzo przesadza. Wydaje im sie ze cos tworza niepowtarzalnego a ludzie i wytwornie filmowe ich olali! W tym roku modne jest 7.1 kanalow a ilosc filmow w 6.1 jest ponizej 1%! W dodatku nie ma czegos takiego jak 7.1 bo dwa kanaly tylne przetwarzaja ten sam sygnal.
        Slowo kino domowe staje sie takim luksusem jak kiedys magnetowid. Wazne zeby miec ale juz nie wazne co konkretnie.
          Irku jakby Ci sie nudziło i miałbyś chwilke to zmierz charakterystyke tych satelitek z korekcją i bez, chyba rozwieje to wszystkie mity o jakości głośników komputerowych :-)
            Zamieszczone przez DjDamian
            Dobry pomysł, ja też chętnie zobaczyłbym ich charakterystykę. Pozdr
              irek, a może jakieś zdjęcia z przebudowy?.Samego zestawu? wzmacniacza.... :)
                niestety wszystko juz za pozno, zestaw zostal zmodyfikowany i juz pojechal do wlasciciela. Charakterystyk nawet nie zapisywalem bo lepiej tego posluchac niz ogradac wyniki pomiarow.
                Generalnie zestaw dziala i zapewne jest wielu zadowolonych uzytkownikow. Lepszej klasy zestaw wymaga pewnie wiekszych nakladow finansowych a przedewszystkim wiedzy.
                Jedyne zdjecia jakie moge zrobic to tego co zostalo czyli obudowy od suba 30x30x30cm i wspanialego bass-reflexu o ksztalcie saksofonu albo syfonu umywalkowego.
                Elektronika to 7xTDA7293 z trafem toroidalnym ok 250W 2x23V + 14V, po wyprostowaniu koncowki dostawaly 2x33V. Na suba oczywiscie mostek TDA.
                Sam glosnik subwoferowy oceniam dosc wysoko i chetnie kupilbym takowego a najlepiej wiekszy model. W budzie 40litrow przy niskim strojeniu glosnik pokazal ok 30Hz -6dB i ok 90dB efektywnosci. Przy estradowym wysokim strojeniu glosnik dobil w okolicy 70Hz do 97dB! same parametry glosnika to Fs=42Hz i Qts=0,4 Vas chyba niskie bo dosc twarde i sprezyste zawieszenie.
                  irek, a można prosić o te zdjęcia skrzyni?.Jak jest wykonana ?.Solidnie/licho ?.Jak narazie plany idą na przód.Chyba będę ryzykował i kupie tego Z5500 za 1200 pln.Ma wszystko czego mi trzeba więc raz się żyje :)
                    hmmm....
                    obudowa w sam raz na stxa :)
                    może będziesz chciał ją sprzedać?:)
                      Obudowa suba od Z-680 ma dokladnie 30x30x30cm i jest wykonana z chyba 12mm MDF-u. Zero wzmocnien w srodku ani wytlumienia, sporo miejsca w niej zajmuje zlamany tunel b-r.
                      Ciekawi mnie ile ma objetosci obudowa w Z-5500 bo jest tam glosnik 10calowy.
                      Mysle ze i jemu przydaloby sie wiecej pojemnosci. A wymiana satelitek chociaz przednich moze poprawic sporo dzwiek. Ale uwaga ARN150 to tylko 83-85dB efektywnosci a te pierdziawki z zestawu maja na wyzszym srodku nawet 90dB a dopiero ponizej jest tragedia.
                        a co powiecie na temat tego zestawiku http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68613003
                        Moze ktos z was mial ten zestaw :) bo zamierzam go kupic do sluchania muzy przy kompie :)
                        Z gory thx za opinie
                          za 550 zł można już jakieś stereo normalne w miare zrobić ...
                          xw + arv np...
                            takero, przecież cały czas nie mówimy o stereo !!
                              SCIERA dał linka do zestawu 2,1 więc Mu odpowiadam :P
                                pisalem ze to ma byc urozmaicenie do sluchania muzy tylko !! normalne kolumny stereo tez mam :)
                                  ok,
                                  w takim razie powiem że ja za 550zł bym tego nie brał :)
                                  to takie "marnowanie kasy" :)
                                    Też uważam, że szkoda kasy. Takie pierdziawki, które dają dużo basu, ale zależy co kto lubi:P
                                      obiecalem zdjecia obudowy suba od ligitecha z-680 wiec dotrzymuje slowa.
                                      To cos na obudowie to tunel bass-reflex ktory byl w srodku. Niech teraz ktos mi powie jak ten glosnik mogl grac skoro nie wiele miejsca mu zostalo?
                                      Trzeba jeszcze uwzglednic objetosc zajmowana przez glosnik a tem jest baaardzo gleboki, trafo no i b-r.
                                      Załączone pliki
                                        jakie strojenie daje ten BR ?:)
                                        no i ile ma średnicy ?:)
                                          podejzewam ze dosc niskie strojenie bo jest dlugii i dosyc duza ma srednice a przewaznie wychodzi tak ze jak chcesz uzyskac niskie strojenie to musisz dac dluga rurke, przyklad JBL GT4 12" 55L strojenie nie jestem pewny ale chyba 30Hz i rurka srednicy 10cm i dlugosci 30cm
