Jestem posiadaczem glosnika STX gdn 14-50-4 SS. Chcialbym sie dowiedziec jaka byla by dla niego najlepsza obudowa. W WinIsd wychodzi mi okolo 25l i strojenie BR na 37Hz. Czy 25 L to czasem nie za duzo jak na tego malca??
STX gdn 14-50-4 SS
hmm..ten głosnik do suba? niebardzo,ma bardzo niską efektywność,rzędu 83 lub 84 dB.Na dodatek małe wychylenie liniowe,przez co łatwo go przesterowywać.Zupełnie,ze względu na parametry,nie nadaje sie na suba.a kolumnienki można z nich zrobić dość przyzwoite.Ponieważ miałem nieco do czynienia z STX,więc mogę Wam polecić,abyście koniecznie stosowali gąbke czopową (ale taka jak w Akkusie),ponieważ jest to JEDYNY,materiał który "odmula średnie tony".Narazie z takim zjawiskiem spotkałem sie tylko w STX,tzn spotkałem sie wcześniej ale nie na "taką skale".Więc na tylnią ścianke polecam gąbke czopową,średnie tony zrobią sie klarowniejsze.Igod pisał że to nic nie pomaga (gąbka czopowa),a sami posłuchajcie! Co do suba,bardzo dobre i po świetnych cenach są głosniki z serii 23 i 22 SC z STX,są po 45zl,a parametry dość dobre i brzmienie przyzwoite :) Polecam
kiedys ktos zrobił na nim suba małego do kompa i wyszesł świetnie, niepamiętam kto
daj 12 litrów strojone na 50 hz u mnie impuls wychodzi jakies 17 ms wiec to dobry wynik na małego suba który rozwali ssuby komputerowe sie nadaje
głowny probem to rurka br chociaż chyba 15 cm rurke o srednicy 5 cm idzie zrobić
Dla czego nie?Proponuje zrobić jakieś 10 do 12lmax. closed,porządnie go zasilić i na pewno powali nie jedną małą komercje.Do kompa czy malutkiego pokoju spoko starczy na początek.A i wytłumienie trzeba dobrać,z tym może różnie być,trzeba sie pobawić troszke.B-R nie radze,chyba że z konkretną korekcją ale o to lepiej japońców zapytać,oni to potrafią.
PZDR
każdy niskotonowiec sienadaje czy ma 14 czy 40 cm średnicy, a od wielkości i od samego głosnika uzyskasz to co da sie z niego wycisnać wejdź do sklepu komputerowego i otwórz creativy którymi wszyscy sie tak podniecają i co 10-14 cm głśnik w obudowie 6-8 litrów i to band pas czesto , membrana 8-10 cm a wytrzymałośc mocowa ogromna bo az parenaście wczy jakos tam ... według mnie taki głosniczek jest bardzo dobrym konkurentem dla subów se sklepu i zagra napewno lepiej ....
mateusz , tak, rurka 3 cm starczy ale napisałem 5 bo akurat tyle miałem w programie a że długośc nie porazajaca wiec napisałemwiadomo im mniejsza średnica tym krótsza rurka wiec gorzej niż 15 cm nie może byc bo komu wieksza srednica niżte 5 cm do takiego maleństwa ... ale jak to sie mówi starczy i 3 cm
ps. sam kiedyś planuje suba na głosniku moze 14-18 cm ale jakimś lepszym lepszej firmy, coś co ebdzie miało w miare jakośc w swoim paśmie którym ma grac a nie tylko zeby jak najniżejoczywiście nie do kolumn podłogowych ale do jakiegoś chocby zestawu do kompa żeby postawić go pod biurko
... miło jest patrzec gdy mały głosniczek daje ci jak na jego mozliwości niski bas bo co to za sztuka zrobic suba na głosniku 30 cm i cieszyc sie ze schodzi ponizej 40 hz ... kazda 30stka w skrzynce po jabłkach to praktycznie potrafi ... oczywiście na 14 cm nie wyciagniesz takiego zejscia ale nie wszyscy chcą super zejscie ale ładny przyjemny osobno od satelit regulowany basik
pozatym taki głośniczek lepiej wykorzystasz w małym pokoju niż duży którego bas bedzie słychać u sąsiadów głośniej niż u ciebie w pokoju
kiedyś sie podniecałem gdy miałem pasmo 60-80 ... może to śmieszne ale niemożna oczekiwac od 14 ze bedzie to przesówac ściany, napewno jak na 14cm za taką kase zagra jak na 14 za 28 złotyinapewno lepiej niż taki głośnik w jakiejś firmowej obudowie z firmowym dennym wzmacniaczem, ktoś kto buduje suba na 14stce powinien sie liczyc ze niebedzie przesówania mebli ale basik miły dla ucha a nie dla brzucha choć kto to wie, u mnie 16cm alfred ci w brzuchu zakręci
... ale to alfred technologia od jaskiniowców wiec kto to wie co one potrafiai czego nie potrafią :P
