Pomiary Arta dual chanel vs semi dual chanel , czym mierzycie {sygnal} i na jakich wzmacniaczach
    Na MP-102 mi pływał cały spl tylko z Behringerem B5. Na Dayton EMM-6 każdy pomiar z nim mam powtarzalny.
    No ale tak, to może być problem TDA2030. Chyba czas złożyć wzmak pomiarowy na TDA7293 lub 7294 z porządnym liniowym zasilaniem symetrycznym.
      Pływał nie tylko na B5. Parę osób miało z nim problem. Ogólnie fajnie to działało, ale całość systemu zajmowała za dużo miejsca. Pełno gratów, jak trzeba było mierzyć w terenie.
        wzmak TPA3116.
        To jakis gotowiec czy diy ? Jakis link mozna prosic co posiadasz dokladnie
        Ja zastanawiam sie na the t-amp pm40c
          To taki mały, chiński wzmacniaczyk w aluminiowym pudełeczku. Nie używam go dlatego, że ma super parametry, ale dlatego że w tym momencie odpowiada mi jego mała obudowa, ale pod ręką są dwie, tradycyjne integry - jeśli zajdzie konieczność wyciągnięcia cięższych dział :)
            https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...404-6900227436 cus takiego ?
              Dokładnie, ale to strasznie drogie. Na alli znajdziesz dużo taniej. Do tego trzeba jeszcze zasilacz od laptopa.
              Jak nie musi byc mały wzmak, to zrób sobie jakiegoś kita ale na tda7294 zasilany symetrycznie.
                Przejrzałem moje pomiary zestawem USB Transit + TDA2030 + MP-102 + Dayton EMM-6 i też się pojawia ten DC offset, który jest mniej więcej taki sam jak TDA2030 + Focusrite 2i2 + Dayton EMM-6.
                Więc wygląda na to, że problem zauważyłem dopiero przy pomiarze Sonarwoksem, ale to nie Sonarworks jest tu problemem, tylko TDA2030.
                No i nie przejmowałem się tym DC offsetem do tej pory, bo do wyciągania plików frd używam Vituixa, który go potrafi wyeliminować.
                  Nie ma żadnego sensu wyciągnąć FRD z Arta, jak na tych pomiarach mamy robić zwrotnice w Vituixie. Dzięki temu wykonywanie pomiarów jest jeszcze prostsze. Wykorzystuje się jakis 1% możliwości Arta i to w zupełności wystarczy.
                    Dotarł mały chiński wzmacniacz i co a no to ze jest cacy porównanie chinolka z avt szum rózowy na którym najwiecej balaganu bylo
                    co wiecej wypada chyba lepiej jak soniak
                      Pico bello, Francja elegancja. Chińska jakość, niczym legendarne i oryginalne, chińskie piłeczki do ping ponga :)
                        A ja w końcu dłubnąłem mojego ArtaBoxa i przystosowałem go do pomiarów najnowszą wersją Arty, a do pomiarów podłączyłem Denona PMA-1500, który służy mi w warsztacie do odsłuchów.
                        No i żadnego DC offsetu na mikrofonie Sonarworksie SoundID nie ma. Pomiar sinusem.
                        Poniżej Impulse Response w maksymalnym powiększeniu w Arcie.
                        5 pomiarów pod rząd dla tego samego tweetera.
                        W sumie, to nie wiem, czego tego Denona wcześniej nie zaprzęgnąłem do pomiarów.
                          Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
                          A ja wiem Weź to targaj na dwór jak masz coś większego do pomierzenia. A taki do takiego chińczyka to i baterię można skombinować.
                            Jest taniej :
                            https://pl.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
                              allure09 Te Fosi lepiej na Amazonie kupować - taniej, szybciej i bezproblemowy zwrot.
