fornir
    fornir
    jaki klej polecacie do klejenia forniru??
    Henkel Moment.
    Proponuje użyć opcji szukaj.
      Dziś to już k'woli ścisłości - Pattex Moment
        rowniez polecam pattex moment-były henkel moment kraftkleber.
        zawartosc jest taka sama lub bardzo podobna.(na opakowaniu pisze ze to samo w srodku)
          zmieniła się tylko etykieta
            kleic mozna fornir na wiele klejow. wikol, butapren, polimerowe itp itd. tylko co z tego ze zaoszczedzisz 10zl na kleju skoro wydasz kasa na szpachle do drewna i zmarnujesz tydzien czasu... sam tak zrobilem :oops: i teraz kupie odrazu moment :wink:
            a tak przy okazji - mozecie podac orientacyjne ceny tego kleju?? za ile go kupujecie??
              w leroyu 18pln za puchę 0,7l
                0,8 puszka w castoramie 16-18 zł.
                  A ja mam taka mala prosbe. Poniewaz mieszkam na zadupiu i daleko wiekszego miasta wiec nie mam gdzie kupic ten klej i fornir.Jak ktos ma zamiar kupowac klej i fornir to i mi by kupil ja bym mu kaske podeslal.Co do forniru to juz bysmy sie dogadali na priv.
                  A jeszcze jedno jaki fornir byscie polecili do zoltego STX-15-1000-AX, bo ja pomyslu nie mam?
                    Perełka Panowie,perełka.I ew. żelazko :mrgreen:
                      Zamieszczone przez smarcus
                      No chyba butapren to i na zadupiu dostaniesz :-) A też się dobrze i łatwo klei. Forniru poszukaj na allegro. Ostatnio mam mało czasu ale forniry mogę mnieć jakie tylko dusza zapragnie... wymiary dowolne... nawet gotowa płyta oklejona :-) Mam wejścia na stolarni mojego brata :-) Nie to żebym się chwalił :-D
                        MormoN, dodałem Cię do listy "męczącej".I jeśli wyrazisz zgodę to zapewne niebawem bym chciał wykorzystać Twoje możliwości.Pytanie tylko czy pozwolisz na zabieranie swego cennego czasu?
                          Zamieszczone przez umberto
                          a ile taki stoi?? a zelazko to raczej odpada bo czesto fornir peka :neutral:
                            Perełka to bardzo dobry klej, idealny do klejenia drewna, ale tym na prawdę trzeba umieć kleić. Przede wszystkim trzeba go dobrze, w odpowiedniej temperaturze przygotować, i najlepiej rozgrzać klejone powierzchnie np żelazkiem. Nie polecam jeżeli ktoś nie wie jak się do tego zabrać, ewentualnie najpierw poćwiczyć na kilku m^2, bo na prawdę nie jest łatwo.
                            Nie wiem ile taki klej kosztuje, ale nie jest bardzo tani, bo to jest naturalny klej pochodzenia zwierzęcego. Kiedyś nawet czytałem, że zwykła żelatyna spożywcza to praktycznie to samo tylko rozrabia się w innych proporcjach z wodą :shock:
                              tzw perelka to klej kostny. jest faktycznie wytwarzany z resztek zwierzat :razz: kleja nim stolarze ale w domowych warunkach to chyba za duzo zabawy z nim.
                              jego najwieksza zaleta jest to ze mozna go podgrzac i np przesunac fornir...
                                jakby ktos byl zainteresowany Perelka to moge sprzedac 2kg za 50 zł !
                                  podlacze sie troszke do tematu...troche offtopic ale moze mnie nie zjecie. Jak fornirujecie kolumny to wszystkie 6 scian ? Czy np spód zostawiacie bez forniru ?
                                    a zrobi ci to dużą różnicę jak ofornirujesz najwyżej zaoszczędzić można na lakierze.. ale jak wszystkie to wszystkie...
                                      a co myślicie o wikolu i dobrym docisku
                                      lub
                                      jakiś klej kontaktowy kładziesz 2 warstwy i przeczekujesz 10 minut i przykładasz i jusz gotowe do obrubki tylko to jest do bani że on jest czerwony i może przebijać przez fornir wtedy trzeba by było oklejać obłogiem .??
                                        Zamieszczone przez techno2000
                                        moze byc ale tylko wtedy jak dysponujesz prasa. kilkaset kilogramow w domowych warunkach to za malo
                                        lub
                                        a czym jest niby moment
