Wygłuszanie. Dylemat czym? jak? ile?
    Dzięki, rozumiem że taka jest praktyka.
    A czy jest konkretne przeciwskazanie dlaczego nie owijamy? Czy można coś zepsuć, pogorszyć ?
      a ja jestem pod wrażeniem poduszki... u mnie z JYsk'a
      budzisz się, sięgasz do poduchy i dorzucasz do paczki... :mrgreen:
        witam buduję kolumnę i jestem przy etapie wygłuszania mam w domu kilka rzeczy takich jak wełna mineralna pianka jaka się daje pod panele podłogowe i ocieplacz z kurtki zimowej co według was nada się najlepiej kolumna ma 2 komory jedna 36 litrów na głośnik basowy bas reflex i druga ok 20 litrów na głośnik sredniotonowy
          Wg. mnie najlepszy będzie ocieplacz z kurtki.
            ok dzięki a wełna mineralna co o tym myślisz ???
              Bałbym się stosować wełny mineralnej jako wygłuszenie kolumn. Taka wełna może posiadać włókna szklane, a te rozpylone przez BR mogą być niebezpieczne dla człowieka.
                Na strychu znalazłem worek z anilaną(syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu (90). Jako że nie miałem nic innego do wygłuszenia to zaaplikowałem to w taki sposób do kolumienki:
                Czy ten materiał nadaje się na wygłuszenie i czy poprawnie to wykonałem ? Obudowa to chwilowo Closed dla 18AKXa.
                Pod spodem dałem też jakiś syntetyczny materiał o dużej gestości o grubości około 3-4mm dla absorbowania wysokich czestotliwości.
                  Cześć, myślałem nad wytłumieniem kolumny gąbką (na ścianki) i filcem albo watoliną, co powiecie na takie rozwiązanie? xD Słyszałem, że to jest jakiś klasyczny sposób wytłumiania (jeśli chodzi o gąbkę + filc). Ja będę wytłumiał budę typu closed. Czytałem różne opisy w sprawie filców i watolin ktoś tam zaznaczył, że te materiały zamieniają energię na ciepło (czy coś w tym stylu), i tu rodzi się moje pytanie jak bardzo mogę wytłumić budę typu closed takimi materiałami jak filc czy watolina, bo raczej nie mogę jej wypchać po brzegi, jakaś cyrkulacja powietrza musi być, nie? :) A poza tym lepsze efekty można uzyskać jeśli nie wytłumia się na chama i to dopychając jeszcze kolanem, bo nie o to tu chodzi :P. Pozdrawiam.
                    Przeczytalem caly ten temat iwidze , ze katdy odradza wytlumianie welna szklana, lecz teraz juz tego nie produkuja, teraz uzywa sie welny mineralnej, takiej zoltej lub brazowej (brazowa jest odporna na temperatury i nie zapali sie, dymi sie z niej strasznnie ale jest odporna na ogien) co do zoltej , jezeli sie na niej polozymy lub potrzemy to faktycznie gryzie ale nie jest az tak niebezpieczna, uzywa sie jej to wytlumiania scianek regipsowych oraz do elewacji, zamiast styropianu, oczywiscie nie w normalnych budynkach, np w budynku z konstrukcji stalowej. Nie widzialem, zeby ktos tego uzywal w jakis inny sposob.
                    W domu mam jakies niemiecki kolumny podlogowe firmy referenz. Maja 2 przetworniki 20 cm , po dodatkowym wygluszeniu i przedluzeniu tuneli br bass jest bardziej odczuwalny z kolumn jak z subwoofera. Roznica jest nie wyobrazalna.
                    Co do pylenia , nie zauwazylem takich sytuacji.
                      Generalnie nie powinno się stosować materiałów wytłumiających, które pylą w obudowach z otworem (br, tl,...). Chyba wiadomo dlaczego...
                        Zamieszczone przez michal19899
                        Zauważy twój lekarz za kilka lat
                          michal19899 napisał/a
                          Dokładnie tak melisław
                          michał
                          http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_mineralna
                          przeczytaj chociaż ostanie zdanie! a następnie przypomnij jak działa obudowa z BR...
                            oto co znalazłem na strychu u babci:
                            wełna
                            :mrgreen:
                            wełny jest na pół strychu, więc starczy na najbliższych dziesiąt konstrukcji:)
                            tylko jedno pytanie, wie może ktos jak to wyczyścić i zabezpieczyć żeby mi sie tam jakieś mole i inne robale sie nie zadomowiły?
                            ps. też zajrzyjcie do dziadków na strych, można tam znaleść nieraz coś ciekawego :wink:
                              grzechu, a jak to przymocujesz,żeby nie latało po całej obudowie? Da się jakoś?
                              Zamieszczone przez grzechu
                              wklej naftalinę za br :wink:
                                lklukasz z tego co się dowiedziałem to da się to wyczyścić stosunkowo łatwo w domowych warunkach, gorzej by było właśnie z jej "wyczesaniem", chodzi oto żeby uzyskać taką płachtę jak się kupuje normalnie, a nie pojedyncze kłębki wełny, które by latały po obudowie.
                                Podzielę się efektem jeśli coś się z tego uda wykrzesać :mrgreen:
                                  Zamieszczone przez bart210
                                  Z tego co mi wiadomo wełna szklana jest teraz nie do dostania i nikt jej nie stosuje.
                                  Tak więc w wełnie mineralnej jak np. Ursa nie uświadczysz drobinek szkła.
                                  [ Dodano: 2010-10-09, 00:07 ]
                                  [ Dodano: 2010-10-09, 00:08 ]
                                    Zapamiętajcie sobie raz na zawsze; nie stosujemy wełny mineralnej, szklanej w miejscach w których nie jest ona odpowiednio, SZCZELNIE zabezpieczona np; obudowa BR.
                                    http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/6C749340
                                    Za kilkadziesiąt lat będziemy z wełną mieć taki sam problem jak obecnie z azbestem bo szkodzi ona w bardzo podobny sposób.
                                      Panowie przeczytałem te sprawy traktujące o szkodliwości wełny mineralnej, aczkolwiek mam takie pytanie, wyczytałem, że najlepsze właściwości tłumiące ma wełna owcza a następnie wełna mineralna, zostało mi sporo wełny po ocieplaniu dachu mogę taką wełną wytłumić subwoofer w obudowie zamkniętej ?
                                      czy lepiej zakupić
                                      http://allegro.pl/maty-wytlumiajace-...294203348.html
                                      pytanie oczywiste tutaj muszę płacić natomiast mineralnej mam pod dostatkiem, myślę jeszcze co by ta wełnę obszyć jakims materiałem by się w środku obudowy nie kruszyła pod wpływem wibracji.
                                        Welna mineralna jest ok, wata szklana jest szkodliwa. Jesli material nie pyli i nie sypie sie w rekach to sie nadaje. Nie kazda welna mineralna pyli. Welne mozna pakowac w woreczki z gazy czy innego cienkiego materialu, rowniez z jakis rajstop. Swietnie nadaje sie rowniez wata kosmetyczna ale taka rowniez trzeba ladowac w woreczki z materialu.
                                          Jak do OZ to możesz dać, do BR nie polecam nawet jeśli mineralna...
                                          Wata kosmetyczno - higieniczna (bawełniano - wiskozowa) też jest dobra...
