kolumny do 400zł>gotowe czy diy
    W sumie tak tylko jak obliczyć ile mi tych litrów zabierze żeby nie za duzo :razz:
    aa i br raczej wolę z przodu ładniej to wygląda przy tych kolumnach.
      liczysz norlmalnie ze wzoru na trapez lub trojkat.
      daj przegrode skosnie od tylej scianki tuz nad b-r do np polowy dlugosci gornej scianki - powinno wystarczyc
        Znam wzór na pole trapezu ale na objętość to już nie. Nawet na googlach szuakłem i nic takiego nie ma, to jak mam to zrobić? Czyżby trzeba był pole pomnożyć przez głębokośc jednej postawy żeby wyszła bryła??
          Objętość = pole podstawy * wysokość
            Dzięki juz mi się przypomniało :razz:
              Panowie jak nic szukam schematu zwrotnicy do tego zestawu ( 2x arn 150 4ohm + visaton sc10n) i albo jestem ślepy albo nie umiem szukać proszę jakąś życzliwą osobę o takowy schemat.
              Z góry dziękuję
                to jest ta sama zwrotnica co pod ARN 150 8ohm tylko ze dajesz mniejszy tlumik
                  Pawel S dziękuję za odpowiedź.
                  Jak czytałem ten temat pierwszy raz to nie wyświetliło mi schematu zwrotnicy który jest na poprzedniej stronie.
                  Czyli schemat TEJ zwrotnicy jest poprawny ?
                  Możesz podpowiedzieć na jakie wartości zmienić elementy tłumika ?
                  DZIĘKUJĘ
                    zamiast konda 4,9 spokojnie daj 4,7. tlumik dla jednego glosnika to 3-6ohm wiec dla jednego niebedzie wiekszy niz 3ohm - musisz posluchac
                      Pawel S dziękuję za podpowiedzi
                        Zamieszczone przez Pawel S.
                        Nie rozumiem...
                          melisław, no oczywiscie moze byc wiekszy ale to niebedzie brzmialo najlepiej :P
                          trzeba niestety na sluch dobrac wartosc tlumika. na szczescie tutaj jest tylko jeden rezystor wiec latwiejsza zabawa
                            a już kapuje, źle zrozumiałem:) jak to czytałem wcześniej miałem chyba jakieś zaćmienie umysłu:)
                              Witam to znowu ja :???: tym razem pytanie o b-r.
                              Czy parametry podawane przez WinISD można uznać za finalne jeśli w polu Vent mach parametr jest na zielono (0,15) ?
                                Zamieszczone przez portoben
                                niewiem co to jest bo uzywam starszej wersji ale chyba tak
                                tak dla pewnosci podaj jakie to wymiary to powiem czy bedzie OK
                                  jaka średnica br do jakiej średnicy głośnika i jakie strojenie ?
                                    Głośniki to 2 x ARN 150-03-4 Srednica b-r >> 5,5 cm >> strojenie 47 mHz buda około 17L
                                      nieco mało, ale nie powinno być większej tragedii.
                                        takero dzięki zapomniałem dodać że długość 15,5 cm .
                                        Nieco mało, no właśnie chodzi oto, że z taką długością zmieści się w obudowę.
                                        takero a jakie miary byś polecił ?
                                        Dzięki i pozdrawiam :wink:
                                          sprawdź jak będzie z tą rurką, świszczeć nie powinno w sumie, a nawet jeśli to nie będzie to bardzo słyszalne. Pozatym zawsze można się wytłumieniem pobawić :)
