Dobra zwrotka ???
    Dobra zwrotka ???
    Czy ta zwrotka będzie dobra dla 2x ARN 150-03/4 połączonych w szeregu i SC10N ??? Czy trzeba coś w niej zmienić ? Z góry dzięki.
    Załączone pliki
    gruby, z tego co widze to jest pod 1 woofer, to ze dasz 2x4ohm nie rozwiazuje problemu.... to tylko teoretyczne rozwiazanie, no i jak juz to trzeba jescze tlumik zmienic na sc10n
      ta zwrotnca i tak niejest idealna wiec mozesz tak zrobic - a tlumik rczej nie wiekszy niz 3ohm
        A może ma ktoś schemat zwrotki pod 2x ARN 150-03/4 i SC10N lepszy niż ten ???
        Jak tak to bardzo bym prosił
          pogadaj z kolegą killerem zrobi ci taką zwrotkę
          jakościowo bardzo dobre
          szukaj na allegro
            Czy aby ta z allegro bedzie git do tych głośniczków ???
              tak brałem już od killera wiele zwrotnic i dzwięk jest OK
              Jeślie nie masz jeszcze głośników kupionych to zamiast tego ARN weź wersję ekranowaną ma troche większą skuteczność
                Zamieszczone przez jaro_21
                tylko ze troche drogie a robi je wlasnie na podstawie sprawdzonych schematow
                tylko ze niema wersji 4ohm :P
                  Niestety głośniki już mam. Kurcze tylko ta zwrotka od killera średnio mi sie widzi, wolał bym żeby ktoś dał mi jakiś dobry schemat i sam bym sobie poskładał
                    spokojnie skladaj ta. i uprzedze pytanie - tak mozesz dac 4,7uF zamiast 4,9
                      Dzięki wielkie Paweł S jeżeli uważasz że ta jest git to złoże tą
                      [ Dodano: 2007-09-10, 14:23 ]
                      A i jeszcze jedno pytanko jaki rezystor dla wysokotonowca ??? metalizowane czy ceramiczne ? I dokładnie ile ma mieć ohm ??? i jeszcze czy jeżeli cewki dla wooferów będą z drutu 1,2 mm to dla wysokich tonów też z takiego czy innego jeżeli innego to jakiego najlepiej ???
                      Pozdrawiam i z góry dziękuje
                        z tymi 4 ohmami nie wiedziałem :)
                        Jak złożysz to daj znać ile Cię wyszło jestem ciekawy.
                          nie marnuj kasy na cewke z drutu 1,2mm bo 0,7-0,8 w zupelnosci wystarczy. na wysokotonowke wystarczy nawet 0,5mm
                          co do rezystorow to dowolne. 5W wystarczy
                          niestety bedziesz musial dobrac rezystor na sluch. proponuje zakupic kilka o wartosci do 3,9ohm i potestowac ktory ci najbardziej odpowiada
                            A moge zwrotke dla woofera i kopułki robić na osobnej płytce ???
                            Przepraszam za moje pytania :roll:
                              oczywiscie - przeciez w SW kazdy filtr sie robi osobno to dlaczego niemoznaby bylo tak zrobic w praktyce
