Czy ta zwrotka będzie dobra dla 2x ARN 150-03/4 połączonych w szeregu i SC10N ??? Czy trzeba coś w niej zmienić ? Z góry dzięki.
Dobra zwrotka ???
Zamieszczone przez jaro_21pogadaj z kolegą killerem zrobi ci taką zwrotkę
jakościowo bardzo dobre
Zamieszczone przez jaro_21zamiast tego ARN weź wersję ekranowaną ma troche większą skuteczność
Dzięki wielkie Paweł S jeżeli uważasz że ta jest git to złoże tą
[ Dodano: 2007-09-10, 14:23 ]
A i jeszcze jedno pytanko jaki rezystor dla wysokotonowca ??? metalizowane czy ceramiczne ? I dokładnie ile ma mieć ohm ??? i jeszcze czy jeżeli cewki dla wooferów będą z drutu 1,2 mm to dla wysokich tonów też z takiego czy innego jeżeli innego to jakiego najlepiej ???
Pozdrawiam i z góry dziękuje
nie marnuj kasy na cewke z drutu 1,2mm bo 0,7-0,8 w zupelnosci wystarczy. na wysokotonowke wystarczy nawet 0,5mm
co do rezystorow to dowolne. 5W wystarczy
niestety bedziesz musial dobrac rezystor na sluch. proponuje zakupic kilka o wartosci do 3,9ohm i potestowac ktory ci najbardziej odpowiada
