tanie audio do mondeo
    no to teraz już jasne. Jutro na Wolumen na zakupy:)
    Dzięki
      Zamieszczone przez vxam
      Nie prościej zamówić w polinku? http://www.polink.com.pl/
      Na wolumenie cewek nie znajdziesz A i reszta jest droga... Nie raz tam próbowałem coś dostać i się zraziłem i osobiście nie chodzę już tam... (mimo że to trzy przystanki od mojej szkoły )
        spróbuję w polinku...
        tylko mam problem z wyborem z cennika
        wytypowałem kondensatory:
        kondensator jantzen MKP 400/ 5.60 x 2szt.
        kondensator jantzen MKP 400/ 4.70 x 2szt.
        ale cewkę to już nie mam pojęcia...rozumiem ze ma byc cewka powietrzna ale która? czym się kierowac przy wyborze.... ceną?Potrzebuje 0,24mH i 0,20mH
        CEWKI 0,24mH
        powietrzna *1642 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.160 Ohm dr-1.20 h-15 FI-40 10,14 12,37
        powietrzna *1926 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.210 Ohm dr-1.00 h-15 FI-39 7,15 8,72
        powietrzna *1084 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.310 Ohm dr-0.80 h-10 FI-35 4,63 5,65
        powietrzna *1683 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.375 Ohm dr-0.70 h- 8 FI-31 3,80 4,64
        powietrzna *1102 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.640 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-24 2,86 3,49
        powietrzna *1481 CEWKA Cewka 0.24 mH 1.020 Ohm dr-0.40 h- 8 FI-22 2,94 3,59
        powietrzna *1017 CEWKA Cewka 0.24 mH 1.690 Ohm dr-0.30 h- 8 FI-19 2,83 3,45
        CEWKI 0,20mH
        powietrzna *1507 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.130 Ohm dr-1.40 h-30 FI-41 15,11 18,43
        powietrzna *1600 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.150 Ohm dr-1.20 h-15 FI-43 9,20 11,22
        powietrzna *1928 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.150 Ohm dr-1.20 h-15 FI-40 9,65 11,77
        powietrzna *1276 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.193 Ohm dr-1.00 h-15 FI-41 6,63 8,09
        powietrzna *1822 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.200 Ohm dr-1.00 h-15 FI-39 6,63 8,09
        powietrzna *1357 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.210 Ohm dr-1.00 h-25 FI-35 7,15 8,72
        powietrzna *1985 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.220 Ohm dr-1.00 h-25 FI-26 7,51 9,16
        powietrzna *1622 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 h-15 FI-27 4,50 5,49
        powietrzna *1109 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.290 Ohm dr-0.80 h-13 FI-29 4,39 5,36
        powietrzna *1824 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.290 Ohm dr-0.80 h-10 FI-34 4,32 5,27
        powietrzna *1100 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h-10 FI-30 3,56 4,34
        powietrzna *1101 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h-15 FI-25 3,72 4,54
        powietrzna *1147 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h- 8 FI-28 3,64 4,44
        powietrzna *1462 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.420 Ohm dr-0.63 h- 8 FI-28 3,35 4,09
        powietrzna *1359 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.450 Ohm dr-0.70 h-30 FI-30 4,26 5,20
        powietrzna *1073 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.600 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-24 2,78 3,39
        powietrzna *1011 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.700 Ohm dr-0.50 h-15 FI-20 2,86 3,49
        powietrzna *1823 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.940 Ohm dr-0.40 h- 8 FI-21 2,83 3,45
        powietrzna *1875 CEWKA Cewka 0.20 mH 1.000 Ohm dr-0.40 h-10 FI-24 2,94 3,59
        czy te rezystory beda ok?
        CERAMI 5/ 3.00 Resistor SQP 5 Watt / 3.00 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
        CERAMI 5/ 6.20 Resistor SQP 5 Watt / 6.20 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
        CERAMI 5/ 9.10 Resistor SQP 5 Watt / 9.10 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
          Wszystko jest ok :) Cewki to albo na drucie 0.80 albo 1.00... Lepszych nie ma sensu, gorszych też nie bo to groszowe różnice...
            powietrzna *1084 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.310 Ohm dr-0.80 h-10 FI-35 4,63 5,65 x2szt
            powietrzna *1622 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 h-15 FI-27 4,50 5,49 x2szt
            CERAMI 5/ 3.00 Resistor SQP 5 Watt / 3.00 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 4szt
            CERAMI 5/ 6.20 Resistor SQP 5 Watt / 6.20 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 2szt
            CERAMI 5/ 9.10 Resistor SQP 5 Watt / 9.10 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 2szt
            Wklej Panu z Polinka - wyjdzie Cie ok 70zł z wysyłką :???:
            Lepiej weź już te elektrolity 100V-
            ELE-100V/ 4.70 9 20 1,25 1,53 0,002 x2szt
            ELE-100V/ 5.60 11 20 1,27 1,55 0,002 x2szt
            Bez sensu jest wydać więcej na zwrotki do zestawu niż na głośniki.
              uff.....wielkie dzięki wysłałem zamówienie do POLINKA...
              ..nigdy nie robiłem żadnego układu i nurtuje mnie parę pytań:
              1) Na schemacie zaznaczyłem czerwonymi kółkami dwa miejsca gdzie sie ścieżki przecinają. Rozumiem ze nie mogą się przecinać -schemat-- ??
              2) Na czym wykonac zwrotnicę? panel, sklejka?
              3) Czy jako początkujący powiniem robić zwrotnicę metodą tzw. "pajączkiem"? I co to dokładnie znaczy?
              pozdrawiam
                Tam powinno być na schemacie coś takiego
                Myślę że już wszystko jasne :)
                  1) Nie mają się przecinać, gdyby miały być połączone - były by tam kropki.
                  2) Na tym co masz pod ręką - lepiej się sklejkę obrabia moim zdaniem bądź panel z mdfu.
                  3) Pajączkiem czyli łączyć elementy jak nogi pająka. Bez płytki PCB, po prostu nóżki elementów połączyć ze sobą wg. schematu.
                  Skoro to zwrotnica do samochodu wymyśl sobie w jaki sposób przymocujesz ją w drzwiach żeby była stabilna i nie miały na nią wpływu czynniki takie jak skraplanie które może spowodować zwarcie w ekstremalnych sytuacjach
                    Zamieszczone przez melisław
                    Melisław,
                    niestety nie znam tego symbolu...
                    czyli jak mam poprowadzić tę ścieżkę? Nad drugą ścieżką??
                    [ Dodano: 2009-10-06, 20:46 ]
                    Zamieszczone przez LightSound
                    słuszna uwaga...tak daleko jeszcze nie spojrzałem....może w jakieś pudełko plastikowe na zwrtonicę?? albo dać do środka samochodu?
                    Co proponujesz?
                      vxam, zamówiłeś już missiony? Jeżeli tak - a masz możliwość domówienia czegoś od gościa od missionów - to weź też zwrotki od Tonsilów Speed - nie są takie złe. Spytaj pawła S - bo ma te tonsile. Wyjdzie taniej i bezpieczniej a także estetyczniej.
                      http://www.allegro.pl/item766226948_...ch_vx_170.html
                      Ew, możesz wykorzystac same pudełka
                      Jeżeli nie, to już weź zmontuj je ładnie na pająka w np. jakiś pudełkach plastikowych, po kosmetykach, albo zasilaczach. Szczerze mówiąc zacząłem się obawiać nad całą zwrotnicą - dlatego polecam gotowe.
                        missiony zamówiłem, pewnie jutro je dostanę.
                        a te zwroty dadzą radę z 8 ohmowym tweeterem i 4 ohmowym wooferem??
                          Ciągle zapominam że missiony są 8 ohm - w takim wypadku odpadają te gotowe zwrotki.
                          Punkt podziału przesunał by się i całość grała by kupowato.
                          To zamawiaj z polinka i zamontuj w jakiejś ładnej puszcze - coś na pewno znajdziesz.
                          Mam nadzieję że poradzisz sobie z montażem :)
                            Też mam obawy:) ale zobaczymy może się uda..
                            [ Dodano: 2009-10-12, 10:25 ]
                            [quote="vxam"]
                            Co nzaczy ten symbol i jak w praktyce mam to wykonać?
                            zwrotki będą prawdopodobnie pod deską rozdzielczą jest tam trochę miejsca, więc powinno być ok. W dodatku dostęp łatwiejszy
                            [ Dodano: 2009-10-13, 21:30 ]
                            zwrotka zrobiona,
                            nie wytrzymałem i podłączyłem na sucho...fajnie cyka...założyłem rezystor 6 omowy , bo na 3 omowy troche za mocno cyka mission
                            [ Dodano: 2009-10-15, 09:59 ]
                            dla zainteresowanych moje zwrotki:
                            http://img50.imageshack.us/i/54204566.jpg/
                            http://img70.imageshack.us/i/52033347.jpg/
                            Jednak nie będzie to tanie audio,
                            kupiłem wzmacniacz sony xm 6020 i zobaczymy jak to będzie grało
