Sub+ wzmacniacz do golfa 2
    Zamieszczone przez riczmond Zobacz posta
    musze kupić kondensator
    Błędne myślenie, kondensator jest gdy masz za dużo prądu, a masz za mało - musisz wymienić alternator i akumulator, lub sprzęt na mniej prądożerny.
      Ta..... a zaczalbym od poprawnej instalacji zasilania
      Grubość kabli, poprawne połączenia, masa
        zasilający kabel ma z 12mm grubości , masa to samo tylko , prawdopodobnie mase mam źle podpiętą bo pod karoserie ... znaczy sie pod tylną kanapą
        jak jade bez muzyki wszystko jest w porządku , jak tylko włącze muzyke glosniej poslucham musze liczyć sie z tym ze auto nie odapli :)
          Alternator nie wyrabia
          Pomierz spadki napięć
            Ew wepnij się miernikiem cęgowym jak ktoś posiada i zmierz jaki prąd idzie przez kabel od alternatora - prościej, jak wyżej - w golfie ładowanie masz dopiero powyżej 1500obr.
              a jakby zamontować alternator od diesla? zdaje mi sie ze jest "mocniejszy" , a koszta sa nie duze
                Podchodzą od Golfów 3, tylko trzeba "napinacz" tą blachę zmodyfikować. A jaki masz teraz silnik? Czy z diesla mocniejsze, porównaj sobie parametry.
                  podjade dzisiaj do firmy sprzedajacej akumulatory , moze oni maja urzadzenie pomiarowe
                  silnik mam 1.6 benzyna , gaz
                    I jak? wiesz już coś?
                    Aha, wiesz ile było jego wersji? Różne moce, różne wyposażenie, różne alternatory.
                      nie mialem czasu ... rozgladam sie za pracą i musiałem pojsc w srode na 2 zmiane ...
                      jutro popatrze
                        dlugo mnie nie bylo mialem bardzo duzo waznych spraw do zalatwienia
                        No i się wyjaśniło : regulator napięcia juz odmawiał posłuszeństwa , przez co nie było w ogole ładowania i padł tez akumulator , miałem na włączonym silniku i światłach przy 1,5 tys obrotów 10,2 v ładowanie :)
                        Pora chyba zmienić wóz a CA przełożyć , bo żal sie rozstawać
