Wadliwa instalacja Seat Leon
    Wiem, że mam mały staż na forum i doradzać w sumie nie powinienem, ale trochę dziwne wydaje mi się, że chcesz od razu wszystko wyprzedać.
    Kupisz nowy i będzie to samo, to również go opchniesz na allegro ?
    Podjedź do jakiegoś zakładu CA, powiedz jak blondynka "to nie działa - zróbcie " i już.
    Darmo oczywiście nie będzie, ale to chyba będzie cena Twoich nerwów :mrgreen:
      Problem w tym ze w mojej okolicy jest tylko jeden sklep CA w którym to pracuje Pan B. ten czlowiek bierze kosmiczne pieniądze a wiedze ma na poziomie takim jak ja , kupilem u niego radio , za zalozenie radia chcial 100 zł , podziekowalem i za radio i za montaz.
        a końcówki kabli sygnałowych i zasilających lutowane masz?
        jak w ogóle wygląda ta sprawa?
          Zamieszczone przez lklukasz
          Wszystkie kable zostały najpierw zalutowane następnie zaciśnięte zostały tzw "widełki" na + , GND , Remote , i wszystkich glośnikowych .
            Vitu, to już nie wiem
            tak dla pewności zapytam: próbowałeś puścić kable innymi miejscami?
            bo jak tak to może alternator uszkodzony
              Tak , kable puszczałem luzem po siedzeniach , prawa , lewa , środkiem i ni
              Ne elektrodzie piszą że to wina instalacji i trzeba ją od nowa zrobić , ale nie wiem czy dam sobie z tym rade.
                Vitu, spróbuj doprowadzić nowe zasilanie do radia bezpośrednio z akumulatora. Tylko załóż bezpiecznik na kabel taki jak w radiu. I napisz co wyszło.
                  Dziwna sprawa się stała , zdenerwowany wepchnąłem radio w kieszeń bez patrzenia na kable i jest inaczej , nie słychać alternatora tylko delikatny szum w głośnikach. Radio przy włączaniu wyłączaniu nie daje radnego trzasku na głośniki, trzask pojawia się wtedy gdy wyjme kluczyc ze stacyjki na włączonym radiu.
                    Vitu, i jest masa :wink:
                      Sprostuje jedna rzecz okazało się ze głośniki podłączone do samego radia z ominięciem wzmacniacza trzeszcza tak samo.
                      na kazdym radiu? czy tylko na tym?
                      wyglada na to ze opoznione zalaczanie niedziala - poszukaj w radiu wadliwych kondensatorow lub poluzowanych miejsc lutowniczych
                      widac ze chyba nie byles nigdy w takim zakladzie :lol:
                      wszystko zalezy od wiedzy i doswiadczenia pracowanikow. nie zawsze bedzie to lepsze rozwiazanie
                      Zamieszczone przez Vitu
                      podlacz na szybkiego plus i minus z aku do radia (zalecany rowniez bezpiecznik)
                      jak to nie pomoze to nie bedzie to wina instalacji
                      jak widac metoda "mlotka i przecinaka" rowniez dziala w XXI wieku :mrgreen:
                        Albo sie lutuje albo zaciska. Pobielonych koncowek nie wolno zaciskac!
                          albo najpierw zacisnąć a później poprawić cyną
                            Zamieszczone przez Pawel S.
                            Byłem. Tam akurat mieli pojęcie o okręcie :lol:
                            Tylko, że cenią się dość mocno.
                              Jak narazie jest duzo lepiej ale to jeszcze nie wszystko , dalej słychać szumy w głośnikach i trzask gdy wyjmę kluczyk , jutro podlacze radio bezpośrednio z aku. Dzieki za pomoc , na bierząco bede relacjonował czy sa jakies postępy.
                              [ Dodano: 2010-10-09, 18:36 ]
                              Moze to by pomogło ?
                              http://allegro.pl/hurt-filtr-masy-so...255454594.html
                                [b]Vitu[/ Tym filtrem sobie nie zawracaj głowy bo kiedyś kupiłem i jest gówno warty. Tylko zamula wszystko...
                                  dokładnie! To tylko zmniejsza napięcie na pre-out a nie o to chodzi.
                                    Popraw instalacje.
                                    Weź wszystkie masy z tego samego punktu.
                                    Optymalnie z akumulatora.
                                      najlepiej z akumulatora
                                        Rozumiem , tylko trochę się tego obawiam bo żeby puścić masę i + z aku to trzeba pól kokpitu rozbierać.
                                          Przecież plus też był tak zrobiony.
                                          Na próbę weź puść masowy "górą"
                                          Sprawdź kolejną ewentualność.
