zestaw odseparowany pod wzmacniacz do 350zł i inne kwestie
    witam! jaki polecacie zestaw odseparowany pod wzmacniacz alpine 2x35w rms. chodzi o rozmiar 165mm. i zalezy mi na przestrzeni i czystosci dzwieku. teraz mam gms 960xt + tweetery tez gms. radio to pioneer-1200mp
    Mb Quart , cuź z Proa System.50 w rms ogólnie co możesz pogonić tym piecem.
    ---------- Post dodany o 10:14 ---------- Poprzedni post o 09:30 ----------
    Rewelacyjny ,jak dla mnie jest zestaw German Maestro !!!!!!!!
    ---------- Post dodany o 10:19 ---------- Poprzedni post o 10:14 ----------
    Sorki nie doczytałem,do 350 zetów.Używki Mb Qarta, osławione Helixy .Podstawowy wybór,nowe czy używane?
      wolalbym nowe a co sadzicie o focal acces a1? jakie hertze wchodza w gre? czy beda lepsze od obecnych gmsow
        co do Focali nie używałem wiec nie pomogę,a Hertze trzeba dobrze wykarmić ,przysłaby piec.
        ---------- Post dodany o 12:18 ---------- Poprzedni post o 12:09 ----------
        ale śmigać będą ale nie na full,wysokie ostre ,piec Alpinki podejrzewam że też osty może być żyleta w wysokich.
        ---------- Post dodany o 12:50 ---------- Poprzedni post o 12:18 ----------
        Po wielkich rozważaniach;] ,zaproponuje zestaw Bull Audio jak dobrze pamiętam jest powiązany z Rainbow.
        Moc odpowiednia ,zestaw poprawnie zestrojony w tej cenie rewalka około 250 zł.Moim skromnym zdanie zjada osławione Helixy w Hertza pomiń .
          Weź hertz-a hsk są po niecałe 3 stówki
          Spokojnie jakoś tam zagrają pod tą alpiną efektywne są.
            te bull audio nie wzbudzaja mojego zaufania... sadzicie ze hertze daja rade?
              jeszcze raz powtórzę Hertze trza zasilić efektywność spora ,zgodzę się ale 125w rms .jeżeli chcesz żeby "jakoś tam" grało to zostaw gms,chyba Ze zmienisz kiedyś wzmacniacz to warto brać hertze w tej cenie.
                a co powiecie na taki zestaw: http://allegro.pl/sinuslive-sl-165w-...539122857.html
                  sianes. o co ci biega ,moc z twego pieca za mała ,czego ty oczekujesz wyglądu zestawu ,mocy czy satysfakcja z otaczającej cie dźwięku.jak pieca nie zmienisz to takie zestawy odpadają .Max co może twój w ładnie pociągać i mieć pełną kontrole nad głośnikiem to 50-60 rms.
                    Miałem model wcześniejszy i 13cm (sl130). Bas jak na 13cm nisko schodzący, przyjemnie potrafił zamruczeć, średnica jak najbardziej ok, tweetery wymieniłem na zwykłe philipsy ze względu na to że były "metalowe", za bardzo ostre jak dla mnie, ale w tym modelu jest już chyba tekstylny/jedwabny więc powinno być ok. Sam przymierzam zamontować te sl165 do focusa.
                      aywor5, nie stresuj sie chlopaku... o co mi chodzi - masz napisane w pierwszym poscie nie o moc i mega bas tylko o czystosc i dobre stereo. staram sie przegladac jak najwiecej mozliwosci. nie znam sie zbytnio na car audio lecz w domu mialem kiedys wzmacniacz rotela 25w rms przy nim kolumny tonsil siesta 100w rms. i powiem ze bilo to na glowe jakoscia nowy wzmacniacz cambridge 100w. takze szukam analogii do tego
                        o.k podałem ci propozycje które miałem i śmigały po caliber ca 435 też 35 w rms.co do piecyków to tez się zgodzę że niektóre małej mocy potrafią kontrolować sporo mocniejsze głośniki ale to są nieliczne .
                        Pozdrawiam.
                        ---------- Post dodany o 18:11 ---------- Poprzedni post o 18:05 ----------
                        w dalszych propozycjach niech wypowiedzą bardziej obeznani z Car-audio.
                          Zamieszczone przez sianes Zobacz posta
                          jezeli lubisz uwypuklone wysokie tony to zestaw jest OK
                          woofer ladnie kopie, gra tez poprawnie srednica z lekka nalecialoscia "plastiku"
                          wysokotonowka to odwrocona kopulka z alu ktora potrafi zapiszczec
                          przyciszasz na zwrotnicy i jakos da sie tego sluchac
                          jak masz dobre nagrania to nie przeszkadza
                          za ta cene warto
                          zestawu nie slyszalem tylko sama wysokotonowke... i za polowe ceny bym tego nie kupil ;]
                          ja bym poszukal moreli tempo - ale za ta cene tylko uzywki
                            Masz to, zadowoli cię :P
                            http://allegro.pl/u-dimension-el-com...555118430.html
                              ok moj wybor padl jednak na te focale 165 a1. teraz mam jeszcze jedno pytanko, jako ze wzmacniacz nie jest mega mocny czy jesli podlacze tweetery pod koncowke z radia odciazy to delikatnie wzmak i polepszy jakosc dzwieku, czy nie ma to sensu i wszystko podlaczyc pod wzmacniacz?
                                nie ma sensu
                                  poniewaz chcialbym dokonac dobrego wyboru, a Wasze doswiadczenie i propozycje sa kluczowe w podjeciu mojej decyzji rozwazam jeszcze jedna opcje: czy z racji tego ze mam kiepski mocowo wzmacniacz lepsza opcja bylby zakup "nowego" wzmacniacza+ glosniki czy samych powiedzmy lepszych glosnikow budzet to 650zł. czy w takiej cenie da sie kupic sensowny wzmacniacz + przetworniki? jesli tak prosze o propozycje i z gory dzieki
                                    za ta cene kupisz focale + przecietny wzmacniacz
                                    no chyba ze trafi sie jakas okazja
                                    a za 650zl da sie kupic morele tempo ktore tymi 35w powinny sie zadowolic
                                      Pawel S. cenie sobie Twoje zdanie wiec czy moglbys polecic jakies niedrogie (do 250zl) w miare solidne wzmacniacze?
                                        tutaj juz "perelki" musza wyszukac koledzy z wiekszym doswiadczeniem z fabrycznymi klockami
                                        ja tego mialem niewiele. jedne to budzetowka a drugie to drogie zabawki z ktorych polecam tylko jednego...
