zestaw odseparowany pod wzmacniacz do 350zł i inne kwestie
    szukaj sony ze starej serii xm
    do 250zl kupisz bez problemu
    szukaj wersji z filtrami
      http://allegro.pl/sony-xm-504x-4x100...554901734.html tu jest sony xm ale to raczej nie o te chodzilo - ale zestaw filtrow ciekawy
      http://allegro.pl/wzmacniacz-hifonic...557239671.html dolozylbym te 50zl do 4 kanalowki
      http://allegro.pl/axton-c500-x4-idea...561610534.html i cos lepszego niz blaupunkty
        zalezy mi na dobrym stereo a wiekszosc wzmacniaczy ma kiepska o ile wogole jest podana separacje kanalow. bo glosniki beda focale a1 na 100%. ten axton budzi szacunek...
        a taki tez by dal sobie rade z samym przodem nie planuje w przyszlosci suba:
        http://allegro.pl/axton-impact-c200x...552236231.html
          Kenwood KAC lub lepiej PS
            z tego co na górze to polecę: infinity, h/k ca260, stega
            ale wybierał bym między stegiem a h/k
              ten h/k ca 260 jest jak dla mnie nr 1 postaram sie go kupic. czy znacie podobne konstrukcje?. odkad mialem starego rotela w domu jestem fanem "old" konstrukcji wzmacniaczy i jest to dla mnie wzorec brzmienia, ten harman z konstrukcji wiele obiecuje, takze jesli znacie sprawdzone starsze podobne modele bede wdzieczny
                To jest ten harman którego ja miałem brzmieniowo - wysokie i srednie bardzo naturalne, nawet ocieplone, z radiem alpinką był bardzo spokojny, bas troche jakby uwypulkony, bardzo miekki. Miał świetną kontrole. Sluchalem w sumie wszystkiego - glownie rocka i regae a na zestawie Canton RS2.16 który jest z natury "metalowy" i mowią że tweetery są ostre - brzmiał bardzo przejżyscie, nie piaszczył i nawet przy dużych wysterowaniach nie pojawiały się zniekształcenia :) Polecam.
                  LightSound to jest dokladnie ten egzemplarz, ktory miales czy po prostu miales ten model ? dzis jest juz u mnie z racji tego ze sprzedajacy mieszka 30km ode mnie i dzis bylem po wzmacniacz. powiem ze wizualnie (i wagowo) budzi respekt jestem mega zadowolony juz nie moge sie docekac kiedy go podlacze... jestem fanem stylu dawnych konstrukcji mam nadzieje ze gra tak samo jak wyglada
                    Sprzedalem go temu użytkownikowi, co teraz go wystawial, wiec to mój klocek Czyli doznania identyczne jak w przypadku mojego odbioru osobistego klocka. Tylko uwaga na filtry - nie przełączaj ich lepiej podczas pracy wzmacniacza.
                      a jak lepiej ustawic pstryczek level input na high czy low? bo ten wzmacniacz nie ma gaina. bede uzywal wejscia line cinch.
                        ustaw na low...
                          Ustaw na high - bo to wejście na 1v, low jest bardzo czułe i potrafi zniekształcać bo ma czułość - 0,1-0,3V
                          Zresztą zobacz jak będzie lepiej - ja w alpinie miałem wyjście 4V może dlatego go przesterowało dość szybko.
                            ok potestuje, wybor co do glosnikow jednak padl nie na focale tylko na morel maximo. na sterfacaraudio jest temat o nich i sa opinie aby tweeter sciszyc. chcialbym sie upewnic czy l-pad z teoretycznej tabelki sprawdzi sie (-2 dB r1 0,82 ohm r2 15,45 ohm)?
                              podejrzewam, ze tak w zwrotce jest juz l-pad i bedzie trzeba go wymienic na wiekszy
                                w zwrotce oryginalnej nie ma wiec trzeba samemu ja dorzucic. ponizej fota oryginalu
                                  hmm a ja radzę zamontować zestaw i zobaczyć czy faktycznie trzeba ściszyć tweeter - bo wnętrze kazdego samochodu jest inne.
                                    glosniki zamontowane wzmacniacz podlaczony jestem bardzo zadowolony z efektu dzieki za wszelkie podpowiedzi i rady
                                      jednak bez l-pada?
                                        no wlasnie jest super choc nie wiem jednak czy nie przydalby sie delikatny -1db. nie wiem czy zda egzamin, bo na raidu (slucham na plasko zadnych podbic loud itd.) jak dam treble -1 tu juz mi sie nie podoba narazie zostawie tak jak jest.
                                        audio to jednak wciagajace hobby....
                                        teraz mysle ze zestaw glosniki + wzmacniacz obnazyl jakosc radia (pioneer deh-1200mp)... byc moze bede sie radzil niedlugo Was o zrodlo sygnalu
