3-way - aktywnie? pasywnie? jak to się je.?
    Zamieszczone przez gawior Zobacz posta
    Tak planowałem, żeby dobierać rezystor/rezystory, aby uzyskać Re tweetera.
    To bez znaczenia w sumie patrząc od strony filtra, bo jest tylko kondensator w tej zwrotnicy. Czy dasz rezystor, czy nic, to bez znaczenia w tym przypadku.
    Tak, moc maleje logarytmicznie wraz z częstotliwością, i gdyby TW grał od 5kHz w górę, to wydzieli się na nim dużo mniejsza moc. 80% przejmuje woofer, 15% średniak(zaleznie jak nisko ciety) i ok 5% TW.
      Najniższe pasmo pochłania najwięcej mocy, to jest fakt, ale nie spodziewałem się, że rezystor 5W wystarczy.
      W tym zestawie tweeter gra od 7kHz w górę według specyfikacji producenta, a średnik gra od 450Hz
      Jak już pisałem, wcześniej planowałem biamp i na tweetery mam przygotowany nieduży piecyk od Zed Audio, który na chwilę obecną zasila z powodzeniem przód ( podpiąłem na testy i gra tak już z miesiąc ).
        Bardzo możliwe, ze masz tam I rząd na wysokotonowce
        Jeśli tak to nie musisz nawet tego rezystora stosować
        Rozrysuj schemat i bedzie wszystko wiadomo
        Co do mocy rezystora to zobacz jakie siedzą w Twojej zwrotnicy do przyciszenia wysokotonowki
        Pasmo ograniczy tu kondensator więc moc płynąca na ta gałąź bedzie mniejsza :)
          12dB/Oct jest tylko cięty woofer. Reszta to właśnie 6dB/Oct
          Specyfikacja zestawu, oraz zwrotka:
          http://autosound21.co.kr/shop/board_...UR36S-spec.pdf
            Czyli nie musisz wstawiać rezystora zamiast TW.
