SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP wybór zabudowy.
    Dzisiaj kupiłem SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP, przymierzam się do zbudowania skrzyni według tego projektu http://diyaudio.pl/showthread.php/11...w-CONRAD-AUDIO czy ta zabudowa będzie odpowiednia? chciałbym zaznaczyć, że skrzynia będzie zamontowana w sedanie (BMW e46)
    Pozdrawiam.
    ten tunel jest troche drogi i bez odpowiedniego wyprofilowania bedzie swistalo (trzeba zaokraglic wewnetrzny koniec)
    no i w bmw lepiej skierowac glosnik do przodu
      A skrzynia z tunelem szczelinowym?
        tez moze byc - to taki sam b-r jak zwykla rurka
          W takim razie podejmuje się budowy skrzyni z b-r szczelinowym. Tylko prosił bym o projekt zabudowy 45 l ze sterowaniem na 35 Hz.
            niestety musisz poczekac. jak dobrze pojdzie to tylko kilka dni
            tam chyba wystarczy zwykl prostopadloscian?
              Tak prostopadłościan w zupełności wystarczy, zależy mi aby b-r był od frontu.
                zmierz bagaznik. pamietam ze tam dosc niski jest
                  Szerokość 76,5
                  Wysokość 42,5
                  Sorki za tamto nie doczytałem :)
                    Informacja
                    na forum jest mechanizm dodawania zdjec - szybki i bez reklam!
                    pod okienkiem odpowiedzi na czerwono
                      Czekam na projekt, z góry dziękuje.
                        Nie zartuj :/
                        Cieżko bagażnik zmierzyć i skrzynkę narysować?
                          Z tym to bym sobie moze i poradził, gorzej z dopasowaniem szczeliny b-r i litrazem. To moja pierwsza konstrukcja także jestem zielony w tych sprawach.
                            Dopiero ok wtorku bede mial staly dostep do internetu
                              Ok, nie ma problemu.
                                Zamieszczone przez pucha Zobacz posta
                                Z takim podejsciem to i przy drugiej bedzie to samo
                                  Wole jak ktoś mi pomoże, niż robić samemu i spier...lic sprawę.
                                    Nie pomoc a zrobic za ciebie
                                    Zaprojektuj skrzynkę a my dodamy do niej tunel
                                    Co ty na to?
                                      do wtorku jeszcze pare dni...
                                      to moze na rozgrzewke zacznijmy od obudowy zamknietej?
                                      nie potrzeba liczyc tunelu itp
                                        Spróbowałem własnych sił w skonstruowaniu zabudowy b-r :) Co Myślicie o wymiarach:
                                        Szerokość: 50
                                        Wysokość: 38
                                        Głębokość: 35
