Też bym chciał. Może bym się przekonał.
Subwoofer pod siedzenie. Czy warto?
Zamieszczone przez ramzes234 Zobacz postaI pewnie jeszcze bym musiał drzwi wygłuszać?
w przypadku drzwi typu vw golf/passat (mk4, b5) mozna je pominac na poczatku
Zamieszczone przez ramzes234 Zobacz postaA jeśli chciałbym zrobić przód to jakie głośniki polecacie?
Pod to siedzenie wrzuć jakiegoś fajnego małego amerykanskiego pieca (Hifonics, PPI, Audio Art, ... ), wygłusz drzwi i wrzuć papierowy WF z lekką membraną - utnij na ok 50 hz z radia i ciesz się basem.
Astra to bardzo bdb auto do grania i w niejednej aplikacji obedzie się bez suba. A już napewno jak czytam ze jajka cię satysfakcjonowały w poprzednim aucie to w/w rozwiązanie będzie conajmniej o 2 klasy lepsze :)
Zamieszczone przez ramzes234 Zobacz postaZnaczy się 200 na głośniki. Wzmacniacz i wygłuszenie to oddzielnie bo nie orientuje się ile to może kosztować. A głośniki za 200 to chyba raczej dobre kupie?
nie wiem jak badzo chcesz wygłuszyć , ale pewnie z ~300zł wydasz
~100-150zł wzmak
Poprawne stopnie wtajemniczenia w car audio:
1. wytłumienie drzwi (po wytłumieniu drzwi nawet seryjne głośniki potrafią zwiększyć diametralnie ilość basu). Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie hałasu w aucie w trakcie jazdy co też bezpośrednio przekłada się na lepszy odbiór dźwięku.
2. wymiana głośników na zestaw odseparowany bardzo dobrze jeśli łączy się to z punktem 3.
3. montaż wzmacniacza dla głośników przednich.
4. montaż subwoofer + wzmacniacz.
Omijając którykolwiek podpunkt ryzykujesz niewielką poprawę i wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Najtaniej wyjdzie wygłuszenie drzwi, niestety ale kupno skrzyni i wzmacniacza to nie jedyny koszt, musisz kupić kable zasilające oraz kabel sygnałowy (RCA), dodatkowo musisz rozbebeszyć samochód żeby je poprawnie poprowadzić, RCA jednym progiem zasilające drugim progiem. Z drugiej strony radio posiada filtr górnoprzepustowy, możesz sobie odciąć przedni zestaw od dołu i może sub ładnie się zgra aczkolwiek przednie drzwi powinny być mimo to dobrze wygłuszone.
Powinieneś poszukać gdzie można posłuchać jakieś auto (najlepiej tak jak Twoje) na seryjnych głośnikach z dobrze wytłumionymi drzwiami, a potem podejmować dalej decyzję.
Też kiedyś miałem radyjko Pioneera ale inny model, można było w nim zmostkować tylne kanały i podłączyć do niego jakiś malutki subwoofer, oceniając wtedy grało to dla mnie całkiem przyjemnie mimo że miałem tam zdecydowanie za wielki głośnik i bardzo tandetny. Może to jest rozwiązanie dla Ciebie?Last edited by Rhainkraft; 09.07.2014, 21:46.
Kolego niestety nie mogę już wy edytować swojego postu, zajrzyj do instrukcji obsługi swojego radyjka, masz taka samą opcję jak ja w swoim możesz tylne kanały zmostkować i masz wyjście na mały subwoofer czyli to czego oczekujesz. Mała skrzynka z dobrym i głośnym głośnikiem i uwierz mi będziesz zadowolony :)
Maximum power output 50Wx4 Ohm, 70Wx1/2 Ohm (for subwoofer).
Zamieszczone przez Rhainkraft Zobacz postamożesz tylne kanały zmostkować
scalaki w radiu juz sa zmostkowane!
z powodzeniem uzywalem obu tylnych kanalow do napedzania suba 2x2r i dzialalo to bardzo dobrze
a 70w na suba tylko z radia to juz cos
Pawel S. użyłem skrótu myślowego, faktycznie mogłem przez to zamieszać. To radio ma funkcję Direct Sub Drive w ustawieniach można zmienić opcję i włączyć tryb dla subwoofera (zmostkować?).Last edited by Rhainkraft; 10.07.2014, 11:12.
