Hertz ES 380 :)
    Hertz ES 380 :)
    Witam :) mam pytanko,bo ostatnio zakupilem glosniczek Hertz ES 380 :) jakie sa opinie na temat tego glosnika??Jest on duzy,posiada niezle mozliwosci,a chce wystartowac w zawodach ca. Jaka powinna byc skrzynia do niego??aktualnie posiadam skrzynke 75 l,choc mysle,ze jest chyba za duza,sa w niej 2 br. Jest wygluszona :) napedzam go Monacorem MHpb1502 (500 w w mostku) i do tego kondensator RTO 1 f (STC1001) ,moje radyjko to Pionek deh 7700 :) jak myslicie??mozna cosik pokazac??prosze o porady i z gory dzieki :) pozdrawiam :)
    producent zaleca przy closed 40litrow a z BR 60litrow. A jak wygaldaje te dwa BR?? One sa obok siebie czy moze sub bedzie w srodku zabudowany i jeden BR z przodu a drugi z tylu?? Jesli to drugie rozwaiazanie to 75 litrow idealnie.
      nie powiedziałeś co masz na przedzie i w jakich zawodach chcesz wystartować
        Wiec jesli chodzi o przod,to mam Phonocary Titanium line 165mm i Tweetery,rowniez z tej samej serii,oprocz tego z tylu mam Lanzary VX830 200mm trojdrozne i dodatkowe tweetery :) niestety nie jest to wszystko podpiete pod wzmak,bo jeszcze go nie zakupilem :) a moje autko to Opel astra :)
        [ Dodano: 2006-03-15, 10:36 ]
        a jesli chodzi o zawody,to chcialbym wystartowac na pomiarze DB... :)
          db drag to niebardzo moim zdaniem...
            do db dragu trzeba bylo kupic 4x STX AP + zasilic to dwoma monacorami zrobic budy z podbiciami po 6 db :) i mozna by startowac :P tylko czy astra by wytrzymala :)
              tylko gdzie on by wsadzil te STX-y??
                bys zrobil ladna zamudowa :) z 70 litrow gdzie wsadzisz ?? na jednego ap wystarczy 30 litrow :P 4 to masz 120 litorw :) ile litrow ma bagaznik w tej astrze??
                  jest to Opel astra hatchback:) od jakiegos czasu zaczynam sie w to bawic :) wiec w ramach sprostowania,to co to sa te Stx'y Risto :) oraz Michone co to jest ap?? przepraszam,ale jak mowilem wczesniej zaczynam sie dopiero w to bawic :) a chce cosik osiagnac w CA :) dlatego pytam :)
                    co są stxksy - http://www.stx.pl/
                    Ap to ten po prawej z srebrną membraną
                      Tylko błagam - nie zadawaj pytania na jego temat ;]
                      Całe forum jest nim przesiąknięte więc b. łatwo znajdziesz informacje o nim
                      używając wyszukiwarki - http://diyaudio.pl/forum/search.php .
                      BTW coś nie bardzo ten zestaw na dB drag ;]
                      W sumie to do innych kategorii też :)
                        pasuje do kategorii: "paczcie jaki jestem fajny" :) czym kierowales sie przy wyborze tego akurat hertza?
                          tak jak juz pisalem :) dopiero zaczynam zabawe z CA. Nie chodzi mi o efekt "patrzcie jaki jestem fajny",tylko slyszalem troche pozytywnych rzeczy o tych glosnikach i postanowilem go kupic :)
                          [ Dodano: 2006-03-15, 17:21 ]
                          dlatego tez jestem na tym forum,aby doradzic sie ludzi,ktorzy maja wieksze pojecie o CA :)
                            trzeba bylo sie wczesniej zapytac :) do Db dragu(budzetowego) czesto ludzie uzywaja glosniki które maja duze zawieszenie, ciezka bembrama do tego mocny naped i BR :) Chodzi o uzyskanie jak najwiekszego cisnienia w samochodzie :) za ta kasa co dales za tego ES380 620 zl to bys kupil 4 AP :) wykonujac faja zabudowe z nich + 2 monacory 750w moglo by to dac naprawde fajny efekt :) do tego musial bys auto naprawde pozadnie wygluszyc, szkoda ze to opel bo plastiki to pewnie wszystkie beda brzeczec :) musial bys wszystko poskrecac pozadnie Pgonocary, lanzary i tweetery proponowal bym wyzucic... tak mnie naszedl pomysl zrobienia paneli w drzwi i po 4 ARX-165-22/4 na strone polaczyc je tak zeby daly 4 OHM napedzic je tez monacorem jedna sztuka miala by 89 DB czyli 4 mialy by 95 :) ciekawe jakby to wymiatalo :) podejrzewam ze ludzie by sie zdziwili na zawodach ze taki budzetowy zestaw tak gra :P
                              Zawsze tego hertza idzie sprzedać, takero zrobi opis że focale przy nim to jak 888 i sie sprzeda za 1200zł :P
                                powiem Ci,ze ciekawy pomysl,choc na wakacje chce sprzedac autko :) Chce kupic cos wiekszego a mianowicie Omege :) wtedy bede juz myslal o zabudownie :) a jesli chodzi o plastiki,to jak zwykle brzecza :) musze sie przyznac,ze pierwszy raz slysze o STX'ach :) wiem,ze nie co drogie dobrze gra,choc te ceny mnie pozytywnie zaskoczyly :)) chcialbym uslyszec te STX'y jak to gra w porownaniu z innymi markami np Infinity, JL Audio, czy nawet Hertz w dobrej budzie i przy dobrym piecu :) moze cos wiecej sie dowiem na temat tej firmy :) a pytam o STX :)
                                [ Dodano: 2006-03-15, 18:24 ]
                                Wiec prosze doradzcie mi jesli chodzi o glosniki(marka) do db drag,badz tez do czytego brzmienia :) oczywiscie z dobrym basem w bagazniku :)
                                  chyba potrzebujesz głośnik o dużym SPL'u np taki http://www.elmuz.com.pl/caraudio/asl15.htm
                                  lub
                                  http://www.elmuz.com.pl/caraudio/power15.htm
                                  a z tańszych http://mivoc.pl/?lang=pl&str=1&mka=3...9&pid=35&par=1 najlepiej 2 albo więcej większych czy jak tam wolisz :]
                                    a jaka jest ich cena?? :)
                                      których bo jeśli beyma to tu masz cennik
                                      http://www.elmuz.com.pl/strony/start.htm
                                      PS w prawdziwym autku do Db dragu są głośniki z RE Audio :P
                                      np taki http://www.caraudiodirect.co.uk/prod...483f7a5e878d26
                                        Wiecie co.. ja sobie nie wyobrazam tej beymy w samochodzie, w domu jest rzeź, a co by było w autku ? strach sie bać
