lw800 na stx300 ap
    Zdecydowałem ze zaczne odkładać na apeka. Na gwiazdke sobie nie kupie ale zaraz na poczatku stycznia. Codziennie jak wpadnie mi jakaś lewa kasa wkładam ją głęboko pod łóżko. Mam już jakieś 80 zł więc jeszcze z tydzień i odłoże wymaganą sumkę.
    Kupił bym sobie wczesniej ale niestety prezenty gwiazdkowe dla innych kosztują.
    Teraz pytanie czy moj blau gt4 go pociągnie?
      Zamieszczone przez adam
      to chomikuj hajs rowniez na mocniejszy piec. nie pociagnie.
        Zamieszczone przez Grze
        Wzmak niedawno kupiłem i napewno nie bede go zmieniał.
        Czyli nie ma sensu kupować w moim położeniu ap?
          nie ma sensu bo bedzie shitowo grał pod tym wzmakiem. jesli nie masz zamiaru zmieniac tego Blau to masz mały problem bo albo sub 8" albo jakas 10" ktora bedzie miała okolo 130-150W rms.
            a moze hollywood X2 1040 d4 ?
            Ja kupilem taki i na poczatku byla kupa,ale ostatnio mnie zaskakuje i wykopem,i zejsciem,w budzie 28l@40 hz(po axx1010) i raczej go niesprzedam.
            essa.com.pl tam jest ,on ma 175 rms ale zadowoli sie duzo mniejsza moca.
              Możesz opisać bliżej jak on gra?
              Zależy mi na niezłym "kopie" , dodatowo ma 2x4ohm więc wszystkie 4 kanały były by wykożystane, kolejny + to mała skrzynka. Przypuszczam że 10" będzie szybsze od AP i na tym też mi zależy.
              Tylko dlaczego inkt o nim wześniej nie wspominał?
                narazie mam go w budce po axx czyli zamala nieco,bo ma 28l@40 hz (okolo)
                ja bym do niego dał 35-40 @ 35-40 (dom/auto)
                Wykop ma niezły,zejscie takze,bo jakies 40 hz i to naprawde efektywnie (buda takze troszke nieszczelna)ale niemoge narazie nic wiecej powiedziec bo tak jak juz pisalem i buda mala i nieszczelna wiec duzo swistów i furkotania jest...
                Jak zrobie do niego bude wtedy moglbym cos powiedziec wiecej.
                Grał u mnie pod holtonem 300W,lecz mysle ze mocy mu tak 150 W ,niewiecej bo jak go katowalem to troche bylo czuc lakier z cewki...
                niedlugo bede mail JIGa i preampa (poczta ma od tygodnia)wiec go pomierze i bedzie wszystko jasne.
                  niewiem czemu waszym zdaniem GTA4 nie pociągnie AP właśnie AP będzie idealny bo ma wysoki SPL.....
                  a jak napisze na AP 50W to juz ten BP będzie dobry?? co za problem mozna skreślić 300 i napisać 50..... to przeciez jakaś paranoja co się tu ostatnio na forum z tymi mocami mówi.....
                  primo - moc wzmacniacza powinno się dobierać pod kontem MMS i BL (no i poniekąd mocy głośnika
                  secundo - moc wzmacniacza ma tyle do kontroli co piernik do wiatraka. Za kontrole odpowiada współczynnik tłumienia który jest odwrotnością rezystancji wyjściowej wzmacniacza (to fakt że przewaznie rośnie on z mocą ale niejest to regółą) i wydajność prądowa (ale to dopiero przy mocach bliskich mocy maksymalnej wzmacniacza.
                    Zamieszczone przez Sound Wave
                    No to mamy kwestie sporną. Pociągnie czy nie?
                    Może ma ktoś z okolic Chrzanowa, jaworzna, krzeszowic, sosnowca AP i zaprosił by mnie na odsłuch.
                    Kusi mnie jednak ten hollywood X2 1040 d4.
                    Lubie w mare szybki i niski bas a tn głośnik wyglada nieźle i cena przystępna jest
                      On zagra na niemal wszystkim.Szybko i z wykopem.Przy 50W już się dobrze "starał",przy 500W sam klapę bagażnika otwierał :mrgreen:
                        zgadzam sie co do warunków dom/estrada, ale własnie w aucie nie chodzi o spl tylko pompowanie powietrza(driver displacement) Vd, w uproszczeniu Sd * xmax.
                          sproboje tego hollywooda wsadzic do auta i napedzic go 70 W z alpiny.
                          Jesli da sie ja zmostkowac to napedze go 140 W .
                          zdam relacje niedlugo.
                            tak.... bo w samochodzie jest inne powietrze.....
                              Czegoś to nie rozumiem.
                              Jakieś dziwne teorie tutaj są rozsiewane.
                              Mam głośnik powiedzmy o mocy 100 w
                              do tego mam 2 wzacniacze jeden o mocy 100 w a drugi o mocy 150 w.
                              Słucham najczęściej na ok 50w czyli 50% wzmacniacza 1 i 30% drugiego.
                              Przy drugim wzmacniaczu mam zapas mocy duzo wiekszy od pierwszego ale po co mi on skoro i tak normalnie słuchając go nie wykożytuje? Czyli róznicy nie usłysze.
                              Inaczej jest przy ekstremalnych głośnościach przy których i tak się w aucie wytrzymać nie da.
                              Według mnie ap ze swoim duzym spl bedzie idealny do mojego wzmaka. I tak bym go nie wykożystywał na maxa.
                              Byla jeszcze mowa o kontroli głośnika ale było podana w kontekscie pracy na granicy mozliwości wzmaka co mnie raczej żadko dotyka.
                              NIech mi ktoś pokaże głośnik w granicy 150 zł który zagra tak dobrze i głosno jak ap a ktory bedie miał mniej watów tak jak to ktoś wczesniej napisal napisal
                                "Słucham najczęściej na ok 50w czyli 50% wzmacniacza 1 i 30% drugiego."
                                GŁUPOTY GADASZ:][/list]
                                  mozna tak powiedziec i traktowac auto jako bude zamknieta:-D
                                  a tu ciekawe wyliczenia ktore znalazłem na forum linearteam:
                                  http://www.linkwitzlab.com/images/gr...losure-spl.gif
                                  [ Dodano: 2006-12-26, 13:03 ]
                                  ...Słucham najczęściej na ok 50w czyli 50% wzmacniacza 1 i 30% drugiego.
                                  Inaczej jest przy ekstremalnych głośnościach przy których i tak się w aucie wytrzymać nie da...
                                  w takim razie nie wykorzystasz tez AP, czyli po co Ci on?? kupujesz głosnik pod własne potrzeby czy zeby go poprostu miec? skoro słuchasz cicho/srednio to kup sobie jakas 8".
                                    Zamieszczone przez dj_zibi
                                    Tak czysto teoretycznie tylko podałem.
                                    Chyba mi nie powiesz że słuchasz siedząc w aucie na wzmaku 500 w na maxa. To są już ekstremalne głośności.
                                      Na basie to jest pikuś Panie,mały pikuś. :razz:
                                        Choćby dlatego że ma duży spl. Czasami (raczej żadko) lubię sobie głośiej pograć. Na dłuższą mete chyba nikt nie słucha na dużych głośnościach.
                                        Nie bede wydawał kasy na nowy(mocniejszy) wzmak którego i tak nie bede wykożystywał.
                                        Podajcie mi prosze jakąś alternatywe co do AP. Jakieś 8", 10" w podobnych pieniądzach (do 200 zł) który będzie godny uwagi.
                                        Jakaś mania watów tu ostatnio panuje i wszystko co ma poniżej 250 jest be.
                                        Przez długi czas miałem w domu wzmaka diory 2x35 w i w zupełności mi wystarczał.
                                        Nie potrzebuje jakiejś super mocy tylko chciałbym uzupełnić dół pasma w moim aucie
                                        [ Dodano: 2006-12-26, 19:20 ]
                                        Zamieszczone przez umberto
                                        Może w sedanie potrzeba większej mocy ja ma Hatchbacka i aż 500 w nie potrzebuje
                                          jak nie chcesz głośno to kup 8calówke jakąś, masz 200zł, dołóż jeszcze pare dych i kup mds-a 08.
                                          Z 10 calówek można ów hollywooda z ciekawości kupić skoro Tasior mówi że ma on wykop...
