Kupowałem płytke do filtra,softstartu to wziełem odrazu do zasilacza bo była w miare tania,na trawienie przyjdzie czas.
Podłączenie trafa 600watt 2x40
Zamieszczone przez Tasiorraven1985, po kolorach.
Zamieszczone przez Pawel S.Karol1991 napisał/a
Właśnie fabrycznie czy to tak zadziała jak jest?(ledy)
tak, zadziala - w unitrze ktora u mnie widziales bylo tak fabrycznie (ale jedna)
V i może nie zdążyć nawet mrugnąć :)
Sądząc po trafie będzie to coś grubszego, ten dodatkowy mostek będzie tylko podgrzewał powietrze mocą która mogła by trafić do głośnika.
To, że mostek jest na 25A oznacza, że jest w stanie pracować z takim prądem nominalnym ale ze względu na obudowę ma też większą pojemność cieplną i powierzchnię oddawania ciepła, więc faktycznie w porównaniu do mostka np. 5A będzie osiągał mniejszą temperaturę przy takim samym obciążeniu ale energia cieplna jaka się wydzieli na tych mostkach będzie do siebie zbliżona.
