Tanie panele z allegro .
    Witam od jakiegos czasu na allegro mozna nabyc bardzo tanio panele do subwooferow, takze kupilem takowy dla ciekawosci.Po kilku dniach doszla do mnie paczka , i na pierwszy rzut oka panel jest bardzo dobrzy wykonany i moim zdaniem robi porzadniejsze wrazenie od mivoca am120 , ktory wczesniej mialem.Nawet nie podlaczalem go do sieci , poniewaz sprzedajacy pisal ,ze moga byc uszkodzone , dlatego pierwsze co zrobilem to rozkrecilem panel.
    Jak widac na zdjeciach , na pierwszy rzut oka widac uszkodzone dwa ceramiczne kondensatory, reszta na oko wydaje sie byc w porzdku .
    Moje pytanie jest nastepujacy od czego zaczac wymiany i co zmienic , by bezpiecznie odpalic wzmacniacz?
    Rzeczywiście wyglada ciekawie(ile kosztował?).Ja zawsze zaczynam od ogledzin organoleptycznych póżniej miernik ustawiony na sprawdzanie ciagłości obwodu i szukam ewentualnych zwarc lub przerw.Jesli jest ok to uruchamiam sam zasilacz.Jesli zasilacz działa poprawnie to podłanczam do koncówki potem do sieci i czekam na dym z reką na wyłączniku sieciowym :lol: Jak nie ma dymu zaczynam mierzyć napiecia itp.Jak jest dym to sie wkur... :razz:
      ja kupilem ten 300 wat za 82zl, dam sprawozdanie w poniedzialek :)
        dlatego lepiej dać przez rezystor np 200 omów wtedy jest szansa że się nic nie spali :P
          to tez jest ten 300W ja dalem rowne 80zl
            Jak możecie to napiszcie jakie trafo tam siedzi(moc, napięcie).
              trafo 2x40V zmierzone ~2x41V
                Wita również mam wzmacniacz od tego pana z tym że sprawny, troche inny model kupiłem ale chyba jestem zadowolony chciałbym się dowiedzieć jaką mocą dysponuje twój model, lub jak to sprawdzić co należy i jak zmierzyć??
                  dalex1, czyli ten Twój model będzie miał +/- 120W przy 8ohm?
                    Ja też go zamówiłem, i zastanawiam się czy jest lepszy od tego ostatnio popularnego montowanego w subach VoiceKraft 120W 6ohm.
                    Zastanawia mnie dlaczego tyle ma ich uszkodzonych? tak się sypią?
                    ps czy ma on wyjście na kolumny? Bo jeszcze nie przyszły a ze zdjęć mogę się domyślać..
                      te zaciski które wyglądają na wyjścia to są wejścia sygnału wysokiego tak pisze bynajmniej. Tylko jak mam to rozumieć?? co pod to się podłącza ??
                        tam jest aż 8 zacisków, podzielonych na 2 rodzaje. Jeden rodzaj do pobrania sygnału z kolumny, a drugie? wyjścia do podłączenia kolumn?(jako wzmacniacz 2.1?)
                        Bo jeśli nie to ten panel może mieć około 200Watt przy 8ohmach. Z w/w zdjęcia siedzą tam toshiby, tylko jakie trafo tam siedzi?
                        niech ktoś kto je ma doda więcej zdjęć i opinii, np dalex1
                        Dla ścisłości chodzi o te panele: Wzmacniacz do subwoofera aktywnego 300W (numer 871222307)
                          zaciski z tego co zauważyłem w mojej wersji a kupiłem tą srebrną http://allegro.pl/item854075442_konc...o_250watt.html i jest jedno wejście chinch: LFE Direct, potem 2 pary chinch gdzie jedna para to OUT low level i druga para to IN low level. Są też wielkie zaciski też 2 pary gdzie pisze High level IN
                            Zamieszczone przez rafal20
                            już pisałem, to jest partia któa miała iść na recykling...
                            Kumpel kupił panelik też, no i coś jest nie tak bo nie wzmacnia sygnału tak jak powinien, jest bardzo ciho...
                              schwalba mnie chodzi o mocniejszy panel...
                              http://allegro.pl/item871222307_wzma...nego_300w.html
                              Czy ktoś wie więcej na jego temat?
                              No i te są sprawne
                                Wiec fotki zaraz wrzucam na serwer , moim zdaniem , nie koniecznie sa sprawne , poniewaz sprzedajacy nie ma w ogole zielonego pojecia o wzmacniaczach i proponuje kazdemu przed uruchomieniem najpierw rozebrac i sprawdzic czy wszystko jest git , bo troche szkoda zrobic sobie ognisko w pokoju :P Te panele sa mocniejsze od mivoca AM120 poniewaz trany sa juz mocniejsze i trafo bardziej wydajne.
                                  Zamieszczone przez schwalba
                                  to jest wejście wysokopoziomowe...
                                  nie jako wzmacniacz 2.1! Ludzie nauczcie się wreszcie! Pod jedną parę podłączasz kable od wzmaka a pod drugą parę dalej do kolumn
                                    csbiczek w moim panelu jest 4 zaciski a nie 8. I to jest we/wy wysokopoziomowe. I z tond moje pytanie
                                      no to mając 8 zacisków masz możliwość podłączenia lewego i prawego kanału który będzie zsumowany...
                                      z tond
                                      stąd :???:
                                        Zamieszczone przez csbiczek
                                        stąd :???:
                                        Każdemu się zdarzy, mało mnie to wzrusza :-P
