Projekt na uC do szkoly - co prostego?
    wysłanie informacji na tę kostkę wygląda mniej więcej tak:
    wartości początkowe: RST=0, CLK=0
    - RST = 1
    - wartość bitu0 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu1 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu2 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu3 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu4 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu5 (taka wartość jaką chcesz wpisać, 1 lub 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu6 (taka wartość jaką chcesz wpisać - zależy czy chcesz mute czy nie)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - wartość bitu7 (chyba zawsze 0)
    - CLK = 1
    - CLK = 0
    - RST = 0
    i jeden kanał wysłany, jak chcesz wysłać drugi kanał to RST=0 przenosisz za kolejne 8 bloków wysłania bitów
    To tak na szybko i prymitywnie, ale pewnie zadziała, możliwe, że pomiędzy CLK=1 i CLK=0 trzeba będzie wstawić jakieś opóźnienie - w Asemblerze to chyba NOP
      Tasiore ile by kosztowalo wykonanie takiego zamka, sama elektronika :?:
        caras, ...
          aha
            caras, a co dokładnie potrzebujesz??
              co potrzebuje ...
              biznes plan i zarobku :P
              a tak na serrio to rozmyslam czy z tego zamka nie zrobic cos alla kontroli dostepu na sam kod .. ewetualnie rozbudowac to o jakis czytnik kart/klipsow
                Zamieszczone przez Tasior
                Yoshi_80, mam juz ds1802 w domu wiec mozna by wykorzystac. Dlaczego uwazasz ze marny? (jak bardzo)
                Kolega mial i nie był zachwycony działaniem, w praktyce zwykły potencjometr okazał sie lepszy. Z dobrych cyfrowych regulatorów to chyba jedynie PGA2310/11 sie nadaje , reszta to są zabawki do marketowych wież.
                  Zamieszczone przez caras
                  W makro masz sejf z zamkiem na kod za 100zł , taniej, prościej i szybciej będzie z tego skorzystać.
                    Zamieszczone przez takero
                    Ale tu wlasnie chodzi o DIY. Inaczej kolumny tez kupowalbys w Makro (może tak jest, sadzac po tym co sprzedajesz na allegro....) :wink:
                      Ok, jak ktoś zapyta o cegły to też każesz mu z błota wyrabiać i w piekarniku wypiekać :lol:
                      Ja zrozumiałem że ma to mieć praktyczne zastosowanie, a zbudować zamek na szyfr od podstaw nieco mija się z celem.
                      A elektronika z programowaniem mikrokontrolera na czele to tu akurat najmniejszy problem :P
                        sluchajce kontrola dostepu stsowana przy alarmach, to takie wlasnie uklady plus ewetualnie czytnik kart/klipsow i to wszystko zapakowane w mocna obudowe zalane zywica z tamperem.
                        cen nie znam bo nie chce mi sie sprawdzac ale czemu by nie zacz samemu czegos takiego produkowac .. ...
                        zostawiasz kable na zasilanie na tamper i na wyjscie na zwore magnetyczna ... i masz rasowa kontrole dostepu
                          wez atmege8, podepnij z 16 ledow i zrob jakis 'waz' swietlny, coby jakos to sobie biegalo ;]
