Mały wzmacniacz na LM3886
    Witam. Postanowiłem zbudować nieduży wzmacniacz do głośników do laptopa, trafiło na LM'y
    Komplet elementów już jest.
    Mam mały problem żeby to sensownie upakować w obudowie.
    Tu jest wstępna przymiarka i teraz zwracam się do was.
    Jakieś zastrzeżenia?
    Mnie trochę niepokoi, że kabel sygnałowy będzie tak blisko transformatora ;< i to że same trafa są blisko siebie.
    daj koncowke z radiatorem wzdluz bokulewego , radiatorem do srodka. po prawej stronie wzdluz boku daj cale zasilanie. Radiator odizoluje Ci zasilanie od czesci synalowej
      scythe1123, jakie dałeś trafo?
        małe trafo 80 VA 2x26v
        trochę płytka za długa i radiator na styk ale od biedy by mogło być
        edit: coś obrazek nie chce się ładować tu link:
        http://img11.imageshack.us/img11/6436/asasaseh.jpg
          scythe1123 jest git
            w tym rozwiązaniu żeby dobrze płytka była ułożona to masa wejścia musi wchodzić w płytkę i wtedy mogę połączyć ją z masą wzmacniacza czyli teoretycznie od wejścia będę musiał do potencjometru poprowadzić tylko "+" prawego i lewego kanału
            tylko czy nie będzie problemu z "niesymetrycznym rozchodzeniem się masy??
              Możesz tak zrobić. Nie powinno być problemu. Zapomniał kolega wydrukować w odbiciu lustrzanym?
                bibi717, dwa razy odwróciłem xD dopiero później się zorientowałem
                ale już nowa jest i już powiercona :) przy okazji wzniosłem parę poprawek
                jak będzie czas to wezmę się za składanie puzzli
                  Też budowałem ten sam wzmacniacz i zrobiłem ten sam błąd :)
                  Ale wytrawiłem drugą płytkę i wszystko jest w porządku
                    prace ruszyły niestety nie mogę skończyć wzmacniacza bo pan w sklepie nie dal mi rezystorów takie jakie chciałem
                    Pomocowałem rzeczy do obudowy tylko ten zasilacz jest tam na ścisk wsadzony.
                    zasilacz styka sie z trafem i sterownikiem, tafa ze sobą ;/ te małe mogę troszeczkę odsunąć
                    gdyby ta obudowa była z 1 cm dłuższa...
                      odwroc radiator razem z lm'ami o 180 stopni to poprawisz chlodzenie - masz tam wyciete otwory wentylacyjne
                        damiani, nie ma takiej opcji
                        radiator oddziela wzmacniacz od trafa i zasilacza, a powiercenie otworów to nie problem poza tym gniazdo chinch jest przylutowane do płytki i wtedy nie bylo by miejsca na potencjometr
                          zagotuje Ci sie ta obudowa przy dluzszym glosniejszym graniu ;-) jaki jest sens radiatora skoro nie ma powietrza ktoremu mogl by przekazywac swoje cieplo? cyrkulacja to podstawa
                            jak wcześniej napisałem wywiercić otwory to nie problem a radiator "miesci" się w otworach górnej pokrywy
                            poza tym on nie będzie głośno grał nawet trafo nie pozwoli za bardzo bo jest tylko 80VA
                            mam teraz unitre 15W i ona głośnością spokojnie mnie zadowala
                            jestem tego świadomy, że radiator się grzeje :) jeżeli będzie konieczność to i wentylator zainstaluje
                            [ Dodano: 2010-05-25, 17:08 ]
                            Panowie wzmacniacz ujarał mi kopułkę
                            wcześniej normalnie grał
                            ale wierciłem otwory w obudowie i musiałem zdemontować wnętrzności
                            po złożeniu włączyłem go z podłączonymi głośnikami ale bez źródła od razu mówię , że nie mam potencjometru na wejściu
                            jak nie ma nic podłączonego to jest głośny brum
                            teraz pytanie co zrobić, nie chcę żeby mi nowych kopułek ujarał :|
                              Wzmacniacz nie powinien uszkodzić kolumn jeśli sygnał nie był podpięty. Brum sieciowy może być słyszalny bez podpiętego sygnału, ale raczej to nie przez niego wysokotonówki uległy uszkodzeniu.
                                Nikt nie potrafi mi powiedzieć czego to była wina? :|
                                  jak miałeś sygnał na maxa i Ci zabrumiło to normalne, że spaliłeś kopułki, ja tak spaliłem Seas'a H0174 (właśnie się regeneruje w pro serwisie), przez przypadek dotknąłem palcem jednego z wejść UNIampa, zabrumiło a cewka w głośniku się przegrzała...kwestia zwrotki w kolumnie i tego jak filtruje wysokotonówkę
                                    hmnn a jak sprawdzić czy przypadkiem wzmacniacz się nie wzbudza na wysokich?
                                      Zamieszczone przez scythe1123
                                      Oscyloskopem.
                                        Limiter, ale prawdziwy limiter! Nie pozwoli wzmacniaczowi się przesterować, a to właśnie przesterowany sygnał upala wysokotonówki...
                                        Ale zasadniczo bez podpiętego sygnału nie powinno brumieć, masz coś źle podłączone/połączone, masz tam chociaż potencjometr na wejściu?
