Wzm.Lampowy/DIY/Naprawa/Lampy...
    Zamieszczone przez ir0nhide
    Czy za ~200zł można już by wyklepać coś samemu ?
    tak, np se na pcl86 bez problemu zrobisz, w porywach może nawet se na el84
      ir0nhide wejdz na strone audiotonu i poczytaj o el84 SE, ale bardzo uwaznie, aby wiedziec przede wszystkim jak go wyregulowac- bez tego sie nie obedzie. kup 2sztuki tg-5-53 lub tg2,5-666 i zamow i javoreczka, hfo czy kogo innego elementy i do dziela wzmacniacz dobry na poczatek i przede wszystkim mocniejszy od pcl86 a stopien trudnosci ten sam sam robie jako druga lampke ten projekt tylko, ze troche bardziej mam przez znajomego dopieszczony ukladzik i zamowione mam lepsze trafa glosnikowe :wink:
        dolphin123
        Myślisz że dał bym rade zrobić coś takiego nie mając wcześniej styczności z Lampami ?
        Czy chodził ci o ten wzmacniacz ?
        http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html (podoba mi się :smile:)
        http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482...drukowana.html
        Czy mogę liczyć na mała pomoc z twojej strony np. na gg ?
        Zmieścił bym się w ~200zł za podzespoły ? :???: (tyle na początek chcę przeznaczyć)
        Jeśli tak to zaraz biorę się do roboty
        Coraz bardziej zaczyna mnie intrygować to całe "lampowanie" aż boje się zagłębiać w ten temat, a jak mnie wciągnie... (a co mi tam idzie lato , dni są dłuższe)
          http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html (podoba mi się :smile: )
          tak
          ciężko może być, chyba że wyrwiesz gdzieś tanie trafo zasilające(nowe ok 80zł) głośnikowe 80-100zł komplet lamp(rosyjskich zamienników praktycznie to samo tyle że tańsze) ok 50zł no i drobnica też 50zł trzeba liczyć... Możliwe że się zmieścisz w 200zł ale będzie bardzo ciężko
            Zamieszczone przez csbiczek
            W tej chwili nie ma, ale czasami trafiają się takie aukcje... Napisz do usera z allegro o nicku traxman, on zazwyczaj ma takie tanie wzmaki
            Kontaktowałem się z Panem Adamem. Odpisując mi m.in zaproponował swoją książkę
            http://www.btc.pl/index.php?ukey=pro...oductID=138099
            chyba nie będzie zły na mnie że tu to napisałem
            [ Dodano: 2010-05-29, 17:05 ]
            Chłopaki a gdzie mógł bym dostać transformatory :???:
            i inne podzespoły najlepiej w jednym miejscu (koszty przesyłki)
            Znalazłem takie coś:
            http://telto.nazwa.pl/sklep/product_...oducts_id=2667
            http://telto.nazwa.pl/sklep/product_...roducts_id=355
            ale to są jakieś kolosalne sumy :!:
              ir0nhide ksiazka p.Adama (traxmana) zawiera bardzo fajne projekty i wszystko dokladnie jest opisane. Jesli chcesz w to wejsc to polecam lekture.
              Jesli nie chcesz kupowac ksiazki to ze strony audiotonu poczytaj o lampach i dokladnie kilka razy ten projekt na SE ktory potwierdzil csbiczek. Najdrozsze z drobnicy sa kondensatory wysokiego napiecia i przede wszystkim polowe sukcesu to transformatory wyjsciowe. Na poczatek te ktore napisalem w zupelnosci wystarcza. Za duzo nie mysl tylko bierz sie za czytanie :wink: gg moje jest widoczne.
              PS. Lekturka traxmana na allero taniej :wink:
              http://allegro.pl/item1053690709_pro..._warszawa.html
              Tu masz spis tresci:
              http://allegro.pl/item1055870075_pro...wosc_spis.html
                Jeśli chcesz tanie trafa głośnikowe to musisz zapolować na allegro, tg5 czasami da się kupić po ok 40zł sztuka. Daj też ogłoszenie na tym forum, na as, fonarze i elektrodzie a na pewno ktoś Ci je sprzeda w podobnej cenie...
                  Zamieszczone przez dolphin123
                  No i poczytałem sobie trochę i doszedłem do wniosku ze nie opłaca się dawać tg5 :/
                  za "dupowate" są. Wyczytałem m.in. że te trafa są mizernej jakości.... i taki wzmacniacz na nich to nic ciekawego... jakościowo dobrze zaczynają przenosić dopiero od 80Hz itd.
                  A wy co o tym myślicie ?
                  [ Dodano: 2010-06-02, 22:32 ]
                  Wpadłem na pomysł by wykonać taką Hybryde:
                  http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
                  2x http://sklep.avt.pl/p/pl/40200/wzmac...o+montazu.html
                  A pytanie na początek: jakie trafo do tych "końcówek" zastosować by otrzymać ~50W na kanał przy 8Ohm
                  Taki był by dobry ??
                  http://sklep.avt.pl/p/pl/486498/tran...v-2x2-14a.html
                    Technika lampowa jest mi całkowicie obca,ale jeśli pytasz o tego typu transformator,to na pewno nie z tego sklepu.Zobacz tutaj:
                    http://www.toroidy.pl/
                    pozdrawiam
                      Zamieszczone przez freedi
                      drogo to raz a dwa to jakościowo te trafa są kiepskie
                        A gdzie taniej i lepiej ?
                          Zasilające np kupowałem w Telto, sporo taniej a wykonanie też niczego sobie. Głośnikowe też robią ale od nich nie miałem. Tanie i dobre głośnikowe robi 4pietro z allegro
                            A dlaczego nie z tego sklepu ? (pytam bo nie mam pojęcia)
                            Zamieszczone przez Profesjonalista
                            :) Gdzie taniej i lepiej to wiem ale narazie czekam na maila od nich wiec chwilowo nic nie zdradzam...
                            No dobra ale pytanie nadal brzmi: "jakie trafo do tych "końcówek" zastosować by otrzymać ~50W na kanał przy 8Ohm?"
                              ir0nhide dla mnie polaczenie bufora lampowego z tda to jakies nieporozumienie... :???: Jak juz chcesz hybryde robic do zloz symasyma i pre na E88CC. Koszta minimalnie wieksze ale jakosciowo bez porownania.
                                No spoko skoro tak mówisz, ufam ci
                                Tylko gdzie by tu tego symasyma dorwać (najlepiej w KIcie)
                                Gdzie można kupić PCB ? (nie chce mi się robić :/ )
                                Znalazłem taki wątek ale on już chyba "umarł"
                                http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...=asc&start=175
                                Pan flodins na gg się nie odzywa...
                                Jakiś główny opis, co to ten symasym? - brak
                                Opis montażu - znalazłem
                                Schematy - brak
                                Jak coś jest w google to głównie tylko gotowe konstrukcjie
                                A jak słabo szukam to pozwalam mnie opiernczyć.... :razz:
                                  Wszystko o Sym v0.2
                                    Przecież tak naprawdę to "lampowe brzmienie" tworzy transformator głośnikowy wraz z impedancją wewnętrzną lamp, przedwzmacniacz na lampie niczego nie wniesie o ile jest dobrze zrobiony.
                                      Bardzo tanio można stać się posiadaczem takiej oto lampki:
                                      http://www.allegro.pl/item1067649642...2_w_pcl86.html
                                        Przecież tak naprawdę to "lampowe brzmienie" tworzy transformator głośnikowy wraz z impedancją wewnętrzną lamp...
                                        To ja już nie wiem czy lampa czy trafo daje "lampowe brzmienie"
                                        Jeśli kluczową role w amp.lamp odgrywa trafo to ten:
                                        http://www.allegro.pl/ite...x2_w_pcl86.html
                                        mi osobiście się nie podoba bo m.in jest na TG5
                                        Wyczytałem że preamp.lamp do amp hybrydowych daje się po to by otrzymać "lampowe brzmienie" :???:
                                          jak chcesz na dobrych trafach to cena samych traf będzie sporo większa niż za ten cały wzmak, a tg5 nie są złe jak na początek...
