Co sadzicie o kicie z Norda??
    Witam co sądzicie o tym wzmacniaczu??
    http://www.nordelektronikplus.pl/ofe...s=2,314347E-02
    wygląda jak holton 200, ma dwie pary tranów... za tą cene złożysz holtona 400 i jeszcze zostanie
      A gdzie moge dostać PCB do niego?
        Chodziło mi do Holtrona. Sama gotowa płytka w altronie kosztuje ponad 30zł a gdzie reszta elementów więc niewiem jak by miałby troche kasy mi zostać...
          Zamieszczone przez bartek34111
          sam zrób to masz 30zl w kieszeni
          aż tak strasznie dużo nie wyjdzie całość...
            ja zrobiłem holtona 400 za ok 80zł a ma dwa razy więcej tranzystorów końcowych... masz na elektrodzie projekt przema27 : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1202397-0.html
              Żeby ją samemu zrobić to trzeba mieć czym..
                diy... coś Ci to mówi?
                b327 - 5zł 100gram
                laminat - 6zł mały arkusz (pół A4)
                wydruk na folii/papierze kredowym mozajki - 1zł
                przynajmniej ja tak płacę
                3minuty prasowania, 1h wytrawiania 15minut wiercenia otworów i jest :)
                  Trzeba mieć gdzie to wydrukować na drukrace laserowej i potem mieć w czym to wytrawić:)
                    drukujesz na zwykłym papieże i idziesz na xero z kerdowym i wtedy masz jak z lasera... Kupujesz b327 w elektronicznym i wytrawiasz w starym garnku z woda do którego wkładasz wiadereczko plastikowe do którego dajesz wytrawiacz z wodą i na oko pilnujesz temperatury wiem że to nie profesjonalne ale DIY na całego i u mnie się sprawdza...
                      przestań marudzić! Nie chce Ci się nawet wysilić to kup gotowy! Temat zaraz wywalę do kosza bo nic konkretnego w nim nie ma tylko Twój lament!
                        Zamieszczone przez csbiczek
                        Ja nie marudze tylko pytam...lub stweirdzam fakty.
                        I mam takie same uprawnienia do wypowiadnia się na tym forum jak Ty...
                          z tego co mnie nauczono to pytania kończy się znakiem zapytania to raz, a te 2 cytaty w/w nie są pytaniami tylko biadoleniem... Jak już będziesz miał płytkę i części to trzeba to polutować i uruchomić, straszne nie?
                            jak CI sie nie chce to na elektrodzie jest koleś co praktycznie tylko trawieniem tych holtonów się zajmuje, płytki sprzedaje po 15zł do projektu przema nie brałem u niego bo miał drogo reszte elementów a że jestem sknera to sam wytrawiłem a trany z allegro wzialem
                              Znalazłem goscia na allegro co płytke do projektu przema zrobi za 10zl:)
                                heh niech ci prześle przykładowe zdjęcia zrobionych przez niego płytek... żeby zwarć i przetrawień nie było
                                  Widziałem zdjęcia
                                    To moze ja Ci zrobie gotowca, mam koncowki, zasilacze, filtry, zabezpieczenia i wszystko inne co potrzebne :)
                                    Holton to badziewie a ostatnio uproscili schemat jeszcze bardziej go psujac.
