Jak podłączyć Unitra Radmor/PA-1801 do kolumny i komputera
    Nawet na gniazdku od gramofonu?Powinno dudnić aż strach.
      Tak nawet na gniazdku od gramofonu. Dodam że bezpieczniki już sprawdziłem i przeczyściłem i wszystkie są ok
        Zrób fotkę gniazd wejściowych i frontu dla tych co nie znają RADMORA - wyraźną, to może Ci kto pomoże.
        No i jak kolega majkipe wcześniej wspomniał, trochę kreatywności...
          mozesz masz radmora w wersji ze zworka ktora montuje sie w gniazdo din do ktorego wpina sie korektor ??
            mam radmora w wersji 5102 ten bez zworki zworkę jak się nie mylę wkładało się w wersji 5102-TE.
            Fotki w pierwszym poście chyba dość wyraźne?
              szczrze nie zalaczalem tych fotek ale masz racje ta zworka byla w wersji TE wg mnie masz cos nie tak z masa od selektora a dokladnie od przelacznika zmiany zródeł idz od niego az do samych wejsc din i zobacz czy nima gdzie jakiegos naderwania albo czy niema jakiegos zimnego lutu
                Najprościej sprawdzisz to kawałkiem drutu.Wkładaj go po kolei do każdego złącza w gniazdku NIE SIECIOWYM,i będziesz wiedział gdzie jest wejście.Kabel który kupiłeś może być odwrotny.
                  przecież wyraźnie napisałem kabel już sprawdziłem i jest ten co powinien być
                  [ Dodano: 2010-08-03, 23:13 ]
                  Ludzie en schemat z którym sprawdzałem był porostu zły teraz poprawnie zmieniłem połączenie kabli i jest ok dzięki wszystkim za pomoc
                    Schemat jest dobry,tylko czy od dobrej strony wtyku sprawdzałeś?Jednak można samemu coś wymyślić.
