dym z tda
    dym z tda
    podłączyłem dziś zasilacz do prądu. no i OCZYWIŚCIE nie uruchomił się tylko zadymił. bezpieczniki są całe dym poszedł gdzieś w okolicy tda i jeden z tda był tak gorący że po dotknięciu oparzyłem palucha, a włączony był kilka sekund.
    dodam tylko że podłączyłem go do prądu nie podłączając głośnika ani wejścia wysokopoziomowego, ale to chyba nie ma znaczenia?
    jakieś porady, sprawdziłem czy nie ma zwarć i nie mogę żadnego namierzyć. gdzie szukać co robić?
    Jaki to TDA?
      Tak jak kolega tomek pisze jaki to TDA i może wrzuciłbyś zdjęcia układu.
        a teraz banalne pytanie: miałeś radiator ?
          tda 7294
          nie, nie podłączyłem radiatora, stwierdziłem że przez chwilę będzie włączony to się nie zagrzeje. poszedł dym. zasilacz podtrzymujący jest chyba w porządku, dopóki nie podam napięcia na zasilacz główny to nie dymi z tda coś pociekło, widać na fotce. - co dziwne tylko jedna kostka się grzeje, a chyba powinny 2?
          dodam jeszcze o ile to istotne że wykonałem lustrzane odbicie projektu irka
            Zamieszczone przez me.how
            brawo... Ten osmarkany tda pewnie nadaje sie jedynie na smietnik...
              O ja cie pier.. dawno takiej płytki nie widziałem.... :shock:
                zdaję sobie sprawę że płytka nie jest szczytem rzemiosła, a do tego jest odbiciem lustrzanym. wyszło jak wyszło, nie jest piękna ale chyba jest w porządku...
                ... ale jak dowiedzieć się dlaczego mi dymi ;p?
                  jesli zrobiles odbicie lustrzane pewnie nie na tych pinach co trzeba masz napiecie, sygnał itd... wiec ta plytka to kaszana - jeszcze z kondami rezystorami i diodami można sobie poradzić - odwrotnie wlutowac ale tu musiałbyś scalaki miec od strony druku wiec odpusc ta plytke
                    to chyba rozsądne.
                    czy byłby w stanie ktoś wykonać dla mnie płytkę do mostka tda? i w jakiej cenie?
                      mam jedna trawiona jeszcze chyba przez Pawla S podajrze ale sam jej nie wykorzystalem jak chcesz to napisz do mnie na priv za dobre piwo Ci ja odstapie,pozdrawiam
                        me.how, zapamiętaj - tranzystory/TDA/LM muszą być ZAWSZE przykręcone do radiatora i odizolowane podkładkami mikowymi. Nawet chwilowe uruchomienie bez radiatora może uszkodzić układ.
                          Zamieszczone przez bart210
                          będę pamiętał
                          rozmontowałem już wszystko i potrzebuję nowej płytki, propozycja miśka nie aktualna tak więc ponowię pytanie - czy posiada ktoś wykonaną płytkę do sprzedania? bo jakoś nie wiem czemu nawet nie chcę się bawić w te termodruki
                            Dokładnie. Scalak bez sygnału i obciążenia może się wzbudzić i to pewnie miało miejsce -- dlatego tylko jeden się "osmarkał". Zresztą na takiej płytce to wcale nie jestem tym zaskoczony
                            Do tego TDA są płytki na alle.. i nawet niespecjalnie drogo, zważywszy, że kasę za co najmniej jednego scalaka właśnie wrzuciłeś do pieca.
                              Jakoś wszystkie TDA jakie miałem w domu (a było tego dużo) sprawdzałem najpierw podłączając zasilanie niejako w pająku z małego tafa bez radiatora i zawsze chodziły. Sprawdzane pod obciążeniem - jak się zagrzały (co trwało kilka sekund) zwyczajnie się "mutowały" ale dalej działały.
                              Z mostkiem TDA zawsze miałem problemy i zazwyczaj jeden ze scalaków padał (fizycznie w scalaku zwarcie mute i st-by do masy :neutral: ).
