Przedwzmacniacz do gitary basowej
    czy ma to prawo działać... wy jesteście elektronikami i was się pytam ;]
    Tak. (Jak masz rezystor 220 om zaraz na we. zasilania możesz go pominąć).
    mi chodzi o to by to działało....
    Niestety nie nie mogę powiedzieć Ci dokładnie co się stało bo nie mam fizycznie układu u siebie :) Musisz sam spr. Miernik w dłoń i do dzieła. Spr czy wszędzie dochodzi zasilanie, kable od potencjometrów nie mają przerwy, wszystkie luty. Mogę jedynie nanieść Ci napięcia jakie powinny być na każdym elemencie na schemat jak będą znacząco się różnić to od razu będziesz mieć sprawcę.
    byle nie pod napięciem
    12V jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiło a akumulatorowi nic się nie stanie pod warunkiem że będzie odpowiedni bezpiecznik. Na czas testu możesz podłączyć 2 baterie 9V lub 12V.
      Chodzi Ci o Kit Jabela czy Ten co mam JANKA ?? Co ten rezystor daje ??
      Jutro jak tylko nie zjawi się pan stolarz to wezmę na stół ten preampik i go sprawdze
      Gdybyś mógł nanieść te napięcia to byłbym wdzięczny... jakiś miernik posiadam :)
        Jutro jak dojdę do siebie :) Dzisiaj nie dam rady :)
        ---------- Post dodany o 20:06 ---------- Poprzedni post o 21:46 ----------
        Proszę
        Podałem bez uwzględnienie prądów bazy tranzystorów (założyłem że tranzystory mają nieskończone wzmocnienie :) ) więc w zależności od jakości tranzystorów napięcia mogą znacznie odbiegać od podanych (rzędu +-20% )
