Kostki TDA prosto i tanio... 2.0 i 2.1
    Teraz lepiej.
      z masą to jest tak, że łączymy ścieżki sygnałów nisko i wysokoprądowych w jednym punkcie
      druga szkoła jest taka, że od zasilacza najpierw masa idzie do końcówki mocy, następnie do przedwzmacniacza, następnie dopiero w stronę wejść
      ogólnie chodzi o to, aby jedną ścieżką nie puszczać dużych prądów zasilających i malutkich prądów sygnału :)
      w tym przypadku jest ok, ale wg mnie nie ma to tu aż takiego znaczenia...
      jeśli chcesz:
      podeślij pliki eagle, to wrzucę ci moją wizję
      rozumiem, że płytka jak najmniejsza?
        Nom dokładnie chodzi o to żeby płytka była jak najmniejsza, zawsze to trochę oszczędności:) zapodaj maila na PW to Ci wyślę pliki.
          Zamieszczone przez suszi Zobacz posta
          ogólnie chodzi o to, aby jedną ścieżką nie puszczać dużych prądów zasilających i malutkich prądów sygnału w tym przypadku jest ok, ale wg mnie nie ma to tu aż takiego znaczenia...
          Ma bo są duże prądy masę sygnałową trzeba rozdzielić i połączyć przy kondzie filtra, ścieżki przydało by się pogrubić .
            No to następna wersja, poprawiona tym razem przez kolegę suszi.
            Dzięki za pomoc.
              a wlasnie, wycialem tam zworke - mozesz zobie dodac spowrotem bo teraz masz jedna sciezke nie zrobiona i bez przelotek.....
              a jak sie uprzesz, to zrobisz 10 mils i puscisz naokoło ostatniej nóżki i bedzie bez zworki :)
                Panowie miedź oszczędzacie ? :) Place->Solid Region, Place->Polygon Pour (przynajmniej w protelu :) )
                  :) w eagle trzeba napisac
                  [code]
                  POLYGON GND
                  [/code]
                  ale masakrycznie ten kwadrat powyzej wygląda.......
                    Chciałbym zapytać jakie max napięcie mogę dać dla TDA1554Q? Głośniki z którymi będzie to pracować to 8 ohm, ma to 2x22W@40hm, jest to kit z advance elektronik. Kondensator w zasilaniu na 25V.
                      wg noty katalogowej stabilnie wzmak powinien pracować na max 18V...
                      http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/tda1554q_cnv_2.pdf
                        ale czy to jest jest przed wyprostowaniem czy po.
                          A kostkę zasilasz wyprostowanym, zmiennym czy przemiennym? Jak już to odgadniesz to będziesz wiedział...
                            max 18V - przy takim napięciu dzieja się juz cuda z ta kostką... to był jeden z moich pierwszych wzmacniaczy
                            stabilnie to działa na 16-17
                            ADAM85 -> trafo na 12V
                              Suszi dzięki za pomoc, i pokazanie jak zrobić polygon, naumiałem się już :)
                              Za kilka dni wytrawie płytki to zobaczymy jak to działa i dam znać co i jak :)
                              A co do zwory którą usunąłeś, to najmniejsza dostępna w bibliotece jumpers jest za duża, wiec po prostu przy druku do trawienia wystarczy ze odznaczy się warstwę unrouted
                                no tak
                                jeszcze dodalem do tego polygona warstwe "Restrict" - automatycznie wylaczana z niego, omijana przez autorouter itd.
                                  Udało mi się dodać zworkę, troszeczkę poprzesuwałem elementy żeby żaden nie nachodził na siebie.
                                    myślicie że to tda uciągnie tonsilka 13/40/2 tda1554q?
                                      Skoro AWX grał przy 1W to taki tonsil też zagra przy większej mocy oferowanej przez tda :)
                                        wiesz,ze mozesz jeszce rozsunac zciezki zasilania od kondensatora do układu i maksymalnie rozszerzyć plus zasilania, kondensator sygnałowy ten po prawej stronie przesunac w lewo - bedzie szersza sciezka masy od kondensatora do scalaka
                                        change -> width
                                          suszi, płytki już są wytrawione, więc tylko testy zostały...
