Wzmacniacze mocy na identyczne napięcie.
    Zamieszczone przez Morfeusz250 Zobacz posta
    No tak się składa że nie mam jeszcze trafa ale z tym nie ma problemu gdyż niedaleko mam sklep z transformatorami.
    Wiec o co chodzi z tymi stabilizatorami ? Jak koniecznie chcesz to lepiej LM350+radiator ( ale mysle ze to nienajlepszy pomysl) . Moim zdaniem jak ma byc tanio , dobrze i prosto to to byloby najlepsze :http://www.diyaudio.eu/showthread.ph...o...-2.0-i-2.1
      Widziałem to już, schemat dość ciekawy, chyba spróbuje. Mam jeszcze pytanie. Czy można tl072 zasilić napięciem pojedynczym z trafa 12V?
        Można, tylko czy będziesz potrafił to zrobić, to zupełnie inna historia...
          przeciez jak masz trafo to masz + i -
          jak jest pojedyncze uzwojenie to bedzie przykladowo +/-6v a nie +/-12v
            no ale na pojedynczym ma sie chyba + i mase? +12 i GND?
              primo - nie bedzie 12vdc a ok 15v
              secundo - podlacz odpowiednio do mostka a bedziesz mial + i -
                no dobra, bedzie te 15 na wyjsciu. DLa mnie chodzilo o trafo. A z tym + i - z pojedynczego to pierwszo slysze. Mozesz cos wiecej powiedziec, jak to zrobic etc.
                  Zrob taki uklad+stabilizatory serii 78/79 (dwie ostatnie cyfry to stabilizowane napiecie wyjsciowe) i masz symetryczny zasilacz do opamp. :http://i51.tinypic.com/358c6jb.png
                    Nom, dobry pomysł. A jakie napięcie otrzymam w takim wypadku? będzie to te + i - 12V czy te 12v to bedzie roznica pomiedzy dodatnim a ujemnym napieciem( 6V - (-6V)=12V)? Czy z trafa 12V można wystabilizowac 12V czy trzeba trafo o wiekszym napieciu?
                      Zamieszczone przez ZIG ZAK Zobacz posta
                      pokazales zwykly zasilacz jednopolowkowy
                      przeciez mozna tam dac mostek prostowniczy 2 polowkowy i masz wieksza sprawnosc
                      mniejsze - AC rozlozy sie na polowe
                      tak, mozna bo jak juz napisalem po wyprostowaniu otrzymasz wieksze napiecie. a skoro jest wieksze to da sie go obnizyc do wymaganych 12v
                      a nawet jak sie obawiasz to daj stabilizator na 10v
                      tak swoja droga z twoja wiedza skozystalbym z gotowego schematu a nie kombinowal sam
                        Skad wiesz ze dobry pomysl skoro niewiesz jak dziala ? Jaki to rodzaj prostownika ?
                        ---------- Post dodany o 14:26 ---------- Poprzedni post o 14:21 ----------
                        Jestes pewny ?
                        Z ta sprawnoscia to bym polemizowal bo do opamp. nie jest potrzebna .
                        Jest to prostownik jednopolowkowy pracujacy w roli podwajacza napiecia .
                          Jestes pewny ?
                          oj zle sie wyrazilem - 2 polowkowy ale na jednej diodzie
                            Jednopolowkowy , podwajajacy napiecie , symetryczny .
                              No dobra. A czy tl072 trzeba zasilać napieciem symetrycznym - stabilizowanym? Czy np. mogę podlaczyć tl072 do wyjsc prostownika któy na wejsciu ma trafo 2x12V ( na wyjscie 2x17V)? Czy to bedzie za duzo V dla tl072?
