Hybryda
  • krojo
    replied
    Kiedy będzie dostępne zabezpieczenie? Jakiś przybliżony termin.
    Zostaw komentarz:
  • El_liero
    replied
    że tak powiem. Co tam słychać ? :)
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    UniSW płytka pod PGA będzie wyglądać tak: Jak ktoś ma jakieś sugestię, pomysły widzi babola to proszę pisać !
    A więc wszystko będzie po mojemu ! :P
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Zamieszczone przez smerfetek13 Zobacz posta
    2SK1058
    Nie ostatecznie są IRF-y. I tak w takiej ilości jak były w zamówieniu nie było by skąd zamówić :)
    Przeżyją..?
    Nie :)
    Ja zaraz grzeje lutownice i borę się do pracy :)
    Zostaw komentarz:
  • smerfetek13
    replied
    Fajnie raven..:) Będe miał lepiej jak osoby z zamówienia.. Pochwale się: właśnie kończe składać wersję V1, brakuje mi kilku drobiazgów i lampek no i czekam na opis zmian zabezpieczenia Irka..
    Powiem tylko że wyszła Ci fajna płytka, przyjemnie się lutuje, przemyślane rozmiary i odstępy..
    Przy okazji zapytam: w V2 stosujesz tranzystory 2SK1058 jak spojrzałem to w V1 chyba też wystarczy zamienić dren ze źródłem, tylko mam wątpliwości na temat zasilania bo te trany są słabsze a ja za mostkiem mam 68V. Przeżyją..?
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Tak będzie i to bez błędu :)
    Zostaw komentarz:
  • smerfetek13
    replied
    Raven a będziesz może udostępniał płytki do termotransferu i dokumentacje do V2..? Nie brałem udziału w zamówieniu ze względu na brak możliwości budowy bez lampki.. No ale może spróbuje kiedyś.. Pozdr
    Zostaw komentarz:
  • csbiczek
    replied
    Wg mnie wina leży po stronie zakładu...
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    [warning] UWAGA. NA płytce hybrydy wkradł się błąd.
    Błąd zauważyłem wprawdzie wcześniej przed wysłaniem ostatecznej dokumentacji do zakładu.
    Niestety był on w wersji którą wysłałem do wyceny i niestety zakład zrobił właśnie z tej wersji.
    Moja wina bo nie zaznaczyłem w mailu że dokumentacja ma być zaktualizowana.
    Zauważyłem to dopiero wczoraj.
    Błąd to typowy "kopiuj wklej".
    Pomyłkowo jeden tranzystor zamiast MJE340 jest 2N5551.
    Na tym tranzystorze wydziela się przy pełnym zasilaniu 1W mocy z czym sobie mały 2N nie poradzi.
    Rozwiązania są 2:
    1 ) Nie wymagające prawie żadnych zmian na płytce tylko nieco więcej uwagi przy montażu. Zamiast układu LM336-5 będzie trzeba wlutować diodę zenera o dobranej w zależności od napięcia zasilania wartości. W dokumentacji będzie odp. tabelka. dzięki temu moc strat zostanie rozdzielona równo pomiędzy tranzystory kaskody.
    Osoby zmawiające kit dodatkowo dostaną zamiast pechowego 2N-a ZTX450-a który może wytracać nie co więcej mocy przy gorszych warunkach chłodzenia.
    2) Jest dla osób którym tranzystor z wygiętymi nogami nie będzie przeszkadzał. Trzeba wlutować w miejsce 2N-a tego MJE. Mają one inne obudowy ale to nie problem. Problemem jest natomiast inny rozkład wprowadzeń. Trzeba zamienić C z E.
    Tranzystor będzie wymagał niewielkiego radiatora.
    Przepraszam za zamieszanie.
    [/warning]
    Zostaw komentarz:
  • krojo
    replied
    Trochę się pobawiłem eaglem przerabiają zabezpieczenie Irka usunąłem złącze do mikrofonu i dodałem zasilanie żarzenia lamp. Opóźnienie jest dalej na 5sec bo jeszcze nie kombinowałem ale wydaje mi się, że trzeba zmienić kondensator C5 i R17. W załączniku pliki w eaglu jak i schemat i pcb w pdf.
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Informacja
    Będzie uaktualniona dokumentacja spis i sposób podłączenia, modyfikacji zabezpieczenia Irka pod hybrydę.
    Tymczasem...
    Załączone pliki
    Zostaw komentarz:
  • krojo
    replied
    Odnośnie zabezpieczenia do wersji lampowej zrobił ktoś już jakiś układ który ma opóźnienie ~15sec lub moze podać link?
    Zostaw komentarz:
  • piglet11
    replied
    Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
    Co? :P Dual mono to dla każdego kanału oddzielne trafo zasilacz i końcówka, praktycznie 2 niezależne wzmacniacze...
    Ok, a jest zauważalna różnica pomiędzy stereo a dual mono? To i tak masz dwa kanały, ale nie mające połączenia ze sobą(taka różnica)
    Zostaw komentarz:
  • csbiczek
    replied
    Zamieszczone przez piglet11 Zobacz posta
    Do Dual mono możesz wykorzystać jeden zasilacz, wzmaki stereo to w zasadzie dwa kanały mono tyle, że na jednej PCB.
    Zostaw komentarz:
  • piglet11
    replied
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Zamieszczone przez Archon816 Zobacz posta
    Dla ścisłości, stereo = 2 koncowki + 2 lampy + 1 zasilacz glowny + jeden zasilacz lamp.
    Dual mono = 2 koncowki + 2 lampy + 2 zasilacze glowne + 2 zasilacze lamp. Mam racje?
    Tak, jest dokładnie jak piszesz.
    Zostaw komentarz:
  • Archon816
    replied
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Jak budujesz dual mono to tak. Jak stereo z jednym zasilaczem (ja tam mam) to jedna płytka.
    Zostaw komentarz:
  • Archon816
    replied
    Rozumiem, że jedna płytka na jeden kanał?
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Muszę niestety rozdzielić płytki głównego zasilania od reszty bo inaczej mi się nie zmieści.
    Płytka zasilania wygląda tak:
    Jak ktoś taką chce to proszę pisać tu:
    http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...743#post313743
    Reszta będzie pod koniec tygodnia bo muszę przeprojektować płytkę i znaleźć nowe trafo.
    Zostaw komentarz:
