Hybryda
  • Archon816
    replied
    Jeśli coś takiego będzie, wchodzę w to :)
    Zostaw komentarz:
  • mIKI
    replied
    a ja czekam na zasilanie)
    czy osoby zamawiajace myslal juz o elementach? moze jakies grupowe zakupy???
    Zostaw komentarz:
  • asa
    replied
    Ja też jestem chętny na te przecudnej urody płytki
    Zostaw komentarz:
  • Archon816
    replied
    Ja jestem chętny
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Płytki odebrałem i znikam na majówkę :)
    Zostaw komentarz:
  • smerfetek13
    replied
    Czy są jacyś chętni na drugą edycję płytek pod hybrydę..? Jest już kilku chętnych, ale to jeszcze zbyt mało.. Więc kto zainteresowany pisać..:)
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Otrzymałem dziś info że płytki są gotowe. Nie wiem jednak kiedy je odbiorę najprawdopodobniej po majówce.
    Co do zasilania to szykuje małą niespodziankę :)
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Pewnie się robią :) Powinny być w przyszłym tygodniu.
    Zostaw komentarz:
  • El_liero
    replied
    jak tam płytki ?
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Nie jest źle
    No muszę przeprojektować płytkę zasilacza i będzie OK :)
    Ja mam w zwrotnicy aktywnej 3Hz i 680kHz i GSM gra
    To akurat nie ma znaczenia :) GSM to GHz które ciężko zatrzymać, gdzieś sobie utorują drogą zawsze. Mi też gra Ale po włożeniu do metalowej puszki po herbacie cisza :) Nawet jak wzmacniacz jest w obudowie metalowej to często łapią kable głośnikowe.
    a i co ma na celu R59 równolegle na wejściu?
    żeby nie było ŁUP ! przy nagłym wypięciu się wtyczki czy wsadzaniu na gorąco. Rozładowuje kondensator sprzęgający.
    Zostaw komentarz:
  • El_liero
    replied
    raven na wejściu masz filtry 3Hz i 480kHz.
    Ja mam w zwrotnicy aktywnej 3Hz i 680kHz i GSM gra... Czy u ciebie przy tym filtrze DP f(-3dB)=480kHz nie masz tego problemu? A może tutaj chodzi o WO, które siedzą w mojej zwrotnicy a z tranzystorami (u ciebie) nie ma tego problemu?
    ---------- Post dodany o 11:45 ---------- Poprzedni post o 11:44 ----------
    a i co ma na celu R59 równolegle na wejściu? Symuluję impedancję wejściową końcówki?
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Nie jest źle :)
    Zobacz czy górna blacha pasuje pod radiatory jak są dwie płytki wstawione.
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Ciasno?:P Przecież akceptowałeś wszystkie wymiary
    Wtedy wydawały się jakieś większe te wymiary :)
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Ciasno?:P Przecież akceptowałeś wszystkie wymiary :)
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    A więc tak :
    Dostałem maila z merkara i chyba płytki są w produkcji :biggrin: Niestety moje pytanie na temat terminu zostało nie zauważone albo celowo pominięte.
    Co do obudowy. Zrobiłem małą przymiarkę i... i miejsca jest mniej niż mi się wydawało :biggrin: Jutro wrzucę fotę :)
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Obudowa jest już u mnie. Podoba mi się tylko nie wiem czy dno wytrzyma ciężar trafa
    Zmieścisz kątowniki jakieś malutkie do usztywnienia :)
    Zostaw komentarz:
  • mIKI
    replied
    raven~sorrrki jesli jeszcze sie da to dzis wplace, po prostu sprawy mocno sie skomplikowaly, moja dziewczyna w szpitalu, miala powazna operacje i tak wyszlo...
    jesli jeszcze moge doplacic daj znac;
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Zamieszczone przez kekon Zobacz posta
    MIKI - 2 sztuki Zibi - 2 sztuki bawolek - 2 sztuki jq - 2 sztuki mati553 - 2 sztuki El_liero - 2 sztuki csbiczek - 4sztuki + ewentualne 4kpl zasilaczy jeśli będziesz robił dudas - 2sztuki MBWAS010 - 2sztuki + ewen. 2kpl zasilaczy jesli beda. kekon - 2sztuki
    Na ten moment brakuje mi wpłat od MIKI i dj_zibi.
    ---------- Post dodany o 17:22 ---------- Poprzedni post o 11:56 ----------
    Dzisiaj posłałem obudowę do ravena. Czekam na fotki końcowe z zainstalowanymi płytkami
    Obudowa jest już u mnie. Podoba mi się tylko nie wiem czy dno wytrzyma ciężar trafa :biggrin:
    Nie mam wpłaty ani żadnej info od MIKI rozumiem że rezygnuje ?
    ---------- Post dodany o 19:58 ---------- Poprzedni post o 17:22 ----------
    No to teraz zbieram kasę i znikam na kilka dni :biggrin:
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    raven1985 krzyczę
    hehe na liście widniałeś jako Zibi :) i do jakiegoś Zibi-ego poszło PW :)
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Dzisiaj posłałem obudowę do ravena. Czekam na fotki końcowe z zainstalowanymi płytkami :)
    Zostaw komentarz:
