Ja mam w zwrotnicy aktywnej 3Hz i 680kHz i GSM gra
To akurat nie ma znaczenia :) GSM to GHz które ciężko zatrzymać, gdzieś sobie utorują drogą zawsze. Mi też gra Ale po włożeniu do metalowej puszki po herbacie cisza :) Nawet jak wzmacniacz jest w obudowie metalowej to często łapią kable głośnikowe.
raven na wejściu masz filtry 3Hz i 480kHz.
Ja mam w zwrotnicy aktywnej 3Hz i 680kHz i GSM gra... Czy u ciebie przy tym filtrze DP f(-3dB)=480kHz nie masz tego problemu? A może tutaj chodzi o WO, które siedzą w mojej zwrotnicy a z tranzystorami (u ciebie) nie ma tego problemu?
---------- Post dodany o 11:45 ---------- Poprzedni post o 11:44 ----------
a i co ma na celu R59 równolegle na wejściu? Symuluję impedancję wejściową końcówki?
A więc tak :
Dostałem maila z merkara i chyba płytki są w produkcji :biggrin: Niestety moje pytanie na temat terminu zostało nie zauważone albo celowo pominięte.
Co do obudowy. Zrobiłem małą przymiarkę i... i miejsca jest mniej niż mi się wydawało :biggrin: Jutro wrzucę fotę :)
raven~sorrrki jesli jeszcze sie da to dzis wplace, po prostu sprawy mocno sie skomplikowaly, moja dziewczyna w szpitalu, miala powazna operacje i tak wyszlo...
jesli jeszcze moge doplacic daj znac;
Zostaw komentarz:
