Radio samochodowe pod zasilaczem ATX - pytanie
This topic is closed.
    masz 2 wzory - na moc i na opór. (poszukaj sam)
    daj rezystor 5-10w i oblicz wartosc R tak zeby nie wydzielila sie wieksza moc niz moc rezystora
      Ja już pełno takich postów czytałem i nie chcę sam dać złego więc chcę, aby mi ktoś podał mi to na ''tacy'' bo wszyscy się mądrzą i piszą: oblicz se sam, oblicz wydzielaną moc, i tak w kółko. A nikt sam z jakiegoś forum NIE poda, jaki MA być... (Nie mówię o was)
        Bo kazdy chce dac wedke a nie rybe! :p
        Szukaj wzory i pisz
        Wypisz tez dane
          Nie da rady abym sam to obliczył. Jestem bardzo słaby z matematyki. Nie wiem ile miałbym tu R zastosować...
            Wypisz wzory i dane
              Ale czego ?
                Mozesz policzyc na kalkulatorze jak mnożyć nie potrafisz. Jak ktoś ci poda na tacy to nie będziesz miał teorii przed praktyką.
                  Znajdz 2 wzory. Na moc i na opór
                    No podstawy no...
                    Wzór na opór:
                    R=U/I
                    Wzór na moc:
                    P=W/T
                    No i jak dalej mam obliczyć ? Nie potrafię wyliczyć, jaki mam dać na tą linnię no...
                      P = u * i
                      marcinsywala.pl
                        U/I ? Hm... Moja pomyłka.
                          skoro masz już wzory to wypisz teraz dane, oraz szukane
                          ---------- Post dodany o 00:13 ---------- Poprzedni post o 00:12 ----------
                          oczywiscie moc bierzesz ta elektryczna a nie mechaniczna
                          to co napisales to ilosc wykonanej pracy w jednostce czasu. tutaj sie nie przyda
                            I tu się zamyka... Nie potrafię tego jeszczę, więc dlatego, chciałbym aby ktoś mi to obliczył i wtedy wyjdzie jaki powinien być ten rezystor.
                              czego nie potrafisz?
                              pomyslec chwile?
                              czy wszystkie obecne dzieciaki sa tak oglupiane w szkole ze nie potrafia samodzielnie myslec?!
                              dane: - jakie wartosci z tych wzorow masz podane?
                              szukane - czego chcesz sie dowiedziec?
                              P= u * i
                              R = u / i
                              U - napięcie
                              i - prąs
                              r - opór
                              P - moc
                                Ale po co ?
                                Nie trzeba żadnego rezystora !
                                Podłączasz i działa .
                                  ten rezystor jest tylko dla ustabilizowania napiecia. w przypadku radia nie ma to wiekszego znaczenia...
                                  jak nadal jestes taki uparty to podlacz zarowke ;]
                                    Ah ta dzisiejsza mlodziez... Mnie w szkole podstawowej na zajeciach techniki uczono podstaw elektroniki. Budowy polprzewodnikow, pomiarow, konstruowanie prostych ukladow, jak np mostek zenera itp. Zeszyt cwiczen Mincewicza mam do dzis :)
                                      @Pogromca mitow
                                      Takich rzeczy to teraz uczą w szkołach ponadgimnazjalnych.
                                        Mnie na technice uczyli szycia, jak działa mikrofon, pisma technicznego itp.
                                        marcinsywala.pl
                                          No nie wiem... Podłączę bez wahania się że uszkodzi mi się radio, i dam znać jakie są efekty bez obciążenia linni +5V.:]
