    And more specifically?
      Q25 is BD139..it is good???
      The amplifiers are not thermally stable.Bias arbitrarily increases.Of 100 mA to 120 mA for 10 minutes.VR1 it works.
        They were checked 2sc4685 or 2sc3964 so I do not know how the system will behave with the BD139.
          2sc4685 and 3964 - on the market are sold exclusively fakes.
          For temperature compensation 2SD1694
          http://www.kashinoki.co.jp/page021_2m.shtml
          100 proc original.
          Counterfeiting of ebay also work.
          your choice
            I found him...
            http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=2sc3964
              Witam kolegów, ma ktoś może jeszcze PCB/Kity czy cokolwiek do accuphase do sprzedania/odstąpienia. Chciałbym złozyć takie cudo
                Zamieszczone przez jakubmierzejewski Zobacz posta
                Napisz PW do Jaskiniowca.
                Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
                  Klon 450 z I-PSU i CAPM Borysa. Powiem tak, teraz ten wzmacniacz zaczal grac. Dodatkowo sygnaly lutowane do plytek zamiast przez ark. Bas sie zrobil taki jak trzeba, pokazala sie gora, ktora byla w klonie zamazana, rzeklbym dupna. Teraz nie ma brakow i gra to naprawde spoko. Zrobilem to dla kolegi, ktoremu kiedys wrzucalem te koncowki do budy. Operacja byla warta zachodu bo kolega zadowolony:-) Niestety w przewodach balagan, ale mielismy malo czasu, a kolega mial 250km do domu. W kolumnach na szczescie cisza.
                  P.s. wczesniej siedzialo 2 x 47 000uf, teraz jest 2 x 22 000uf + 2 x 10 000uf i w CAPM 2 X 4700uf.
                    D5,6- 1SS83 - bav20
                    D1,D2-HZ6A1L - 6V zener
                    It is correct ???
                      hz6a1l = 5,1V 0,5W !!
                      hz9a2l = 8,1V
                      1ss83 = bav20
                      1z15a = 15V 1,3W
                      ma167 = 1n4148
                      1sr139-400 = 1n4007
                        Adam 85 pisze dokładnie tak jak jest w rzeczywistości. E450 bez tego zasilania (ciężko to powiedzieć) ale, po prostu nie grał..
                        Z zasilaniem od borysa, ten wzmacniacz zyskał drugie życie. Mogę tylko polecić takie połączenie!
                          A jak dokładnie było wcześniej?
                            A już piszę, góra nie miała precyzji i zawierała wiele śmieci, to nie było granie na poziomie.
                            To samo z basem który był mniej kontrolowany i tak jakby pusty w porównaniu z tym co pokazuje wzmacniacz teraz na dobrym zasilaniu.
                            Co do średnicy - tu akku miał od samego początku to "coś" co rodziło uśmiech na twarzy a po dodaniu zasilacza - pojawiła się w tym zakresie pełna synergia z górą i dołem pasma. Ja polecam - sprawdzenie tego co mówię metodą organoleptyczną. To co opisałem powyżej - to wynik odsłuchu, gdzie klona accu mam od 4 lat, albo i troszkę więcej. Nie da się, powtarzam nie da się nie zauważyć różnicy po zmianie zasilania.
                              Moze najpierw konfiguracja - zmienil sie przede wszystkim zasilacz (opisalem to powyzej) zabezpieczenia z irkowych na te zaimplementowane w I-PSU oraz polaczenie sygnalow przy plytkach koncowek. Dodatkowo doszedl multiplikator pojemnosci oraz zwykle gniazda rca zostaly zmienione na cmc.
                              W dzwieku zmienilo sie - przede wszystkim gora pasma, przed zmiana niby byly wysokie tony, ale przybrudzone, w porownaniu do iampa uciekalo sporo szczegolow, srednica tez nie nalezala do najczysciej grajacych, ale mogla sie podobac. Mialem wiele klonow i wszystkie graly podobnie.. Bas niestety przymulony, niby potrafiacy tupnac, ale dynamika raczej slaba. Najbardziej bolaly braki w "stopie", byla ale za slabo sie odznaczala. Po zmianie, pokazalo sie wiecej szczegolow w gornym pasmie, oczyscilo sie, zaczelo zyc, srednica pelna i czysta, to mi sie najbardziej podobalo, bas szybki, z jeb*ieciem, ale lekko zmiekczony.
                              P.s. dodam, ze tranzystory koncowe ori z mousera oraz koncowki skladane przez znawce tematu klonow - czytac nie przeze mnie. Nadal wole I-amp'a, ale klon pokazal pazur.
                                A co dokładnie było wcześniej? Mnie bardziej techniczne sprawy interesują, bo na zimowe "nudy" zbieram graty, a nudzić się raczej nie będę bo będzie co robić.
                                  Ktoś ostatnio się mnie pytał o graty do E450 - ale nie pamiętam kto, dlatego tu piszę. Mam jeden komplet do pogonienia. Jak coś na PW
                                  lub
                                  diyaudio.pl/showthread.php/27884-Graty-do-budowy-E450-wszystko-na-gotowo?p=489155
                                  Wygaśnie...
                                  marcinsywala.pl
                                    Mam problem ze wzmacniaczem operacyjnym - podwojnym lme49990. Czytalem opinie osoby na tym forum, jak zachwalała ten opamp.
                                    Chcialem wyprobowac u siebie, ale prad spoczynkowy mi strasznie wariuje. Nie znam sie na tym, moglby mi ktos doradzic czy da sie to jakos zmodyfikowac zeby dzialalo poprawnie? Tzn dzwiek jest, probowalem na jedym glosniku, ale wole nie ryzykowac, bo wg mnie cos jest nie tak...
                                      Musiał byś pod oscyloskop podłączyć co tam się dzieje.
                                      Te opampy są szybkie.
                                      Spróbuj dać jak najbliżej tranzystorów pierwszego stopnia na zasilaniu kondensatorki 100nf i sprawdź.
                                        Dzieki za radę, spróbuję tak zrobić jutro. O zakupie oscyloskopu Rigol ostatnio myślałem, ale jeszcze sie waham.
                                          jamess8 LME49990 z tego co mi wiadomo występował jako pojedynczy op-amp. Możesz pokazać co to za "podwójny" opek masz ?
                                          Grado SR125i
