    Witam,
    jest jeszcze możliwość zamówienia tego kompletu ?
    Bardzo mi na tym zalezy. Jakies pliki ktore moge wyslac do Merkar'a zeby mi wykonali takie plytki.
    Pozdrawiam serdecznie
    JM
      Może ktoś przypomnieć wartość zobla? Pamiętam że w temacie gdzieś było ale nie mogę znaleźć.
        Mam zestaw elementów oraz komplet PCB ze zbiorowego zamówienia do odstąpienia. Zapraszam na PW.
          Tak jak obiecalem zrobilem swoją prasowankę, nawet dziala 😊
          Porowna sie do p-5000.
            He He . jak by to powiedzieć Klon - klona
              jaki jest koszt takiego klona acu?? bez obudowy
                Zamieszczone przez dzanas2 Zobacz posta
                PCB: 100-200zł
                Kit elementów: 400-800zł
                Kondy: 200-300zł
                Trafo: 450-700zł
                Radiatory: 200-300zł
                Okablowanie: 100-200zł
                Gniazda/włączniki: 50-200zł
                Potencjometr: 50-200zł
                Obudowa: 300-2000zł
                Robocizna: 0-1000000000zł
                Zamawiając elementy pojedyńczo pewnie kolejne 100-300zł na wysyłki pójdzie. Używając najgorszego szajsu być może urwiesz kilka stów z ceny końcowej.
                  Ja juz po pierwszych odsluchach. Na razie sluchalem na tym co mam, czyli na transformatorze 2x35v 300W bez zasilania pomocniczego. No i na razie mam mieszane uczucia. Jedno z killku zastrzerzeń, to ze preferowalbym "jaśniejsze" brzmienie. Scena fajna, najnizszy bas swietny, wyzszy troche jak z symasyma, hehe. P-5000 gral zdecydowanie lagodniej z wieksza kultura calosciowo i nie rabal tak basem :) Moze kto wie jak poprawic dzwiek? Opampa kupie muses, transformator tez taki jak powinien byc.
                    Z tymi opampami nie tak hop w 5000, półtora jest na wejściu a połówka w serwie.
                      W p-5000 czytalem ze nie ma sensu wymieniac opampow na lepsze, dlatego nie zamierzam ich wymieniac.
                        Czy ktoś ma rozstaw śrub montażowych na pcb e450 ze zbiorowego zamówienia?
                          Użycie dodatkowego zasilania do sekcji napięciowej daje swoje efekty, tak samo pytanie czy użyłeś układu Zobla na wyjściu?
                            Słuchałeś zaraz po złożeniu , czy wcześniej pograł sobie parę godzin ?
                            Ja przeważnie po złożeniu i uruchomieniu podłączam w pracy na przynajmniej dwa , trzy dni i dopiero później odsłuchuję
                              Tak, gra lepiej.
                              W 5000 jest na pcb końcówek.
                                Wymienilem tylko opamp na muses i to juz inna liga. Teraz to mozna sluchac muzyki, wszystko jest lepsze. Na dobrych kolumnach jest duza roznica.
                                Jeszcze uzwojenie pokocnicze i inne drobne poprawy i jest sprzet z klasą. Aczkolwiek po odsluchu p5000 uwazam ze idzie duzo wiecej wycisnac z tych wzmacniaczy, moze inny projekt pcb, tranzystory itd. Ale jest na prawde bardzo dobrze.
                                Ten zwykly jrc to tak srednio troche gra, tzn slychac potencjal wzmacniacza, ale duzo...... brakuje. Podglasnialo sie bo myslalo ze bedzie lepiej a tu ciagle niedosyt, a z tym muses juz gra super bardzo cicho.
                                  Tylko w oryginałach dają jrc4580 DD a na rynku są tylko wersje 4580 D .
                                    I te które są na rynku to na pewno nie wytwory jrc.
                                      A jaki to Muses? Be jest ich kilka różnych na Allegro :)
                                        8820 lub jak jest kasa to 02.
                                        8920 lub 01 aż tak dobrze nie zgrywają się z accu.
                                          Mam muses 8820. Zeby nie kolorowac za bardzo, to Yamaha Ax-700 ciagle delikatnie wygrywa, ale nie zapeszam przed kolejnymi ulepszeniami.
                                          Lepiej nasycona wyzsza srednica, zywsza, no na razie jest odrobine lepsza niz ten klon.
                                          Dzisiaj porownam jeszcze P-5000 bo wczesniej mi padl w jedym kanale jrc4480 i 2 diody.
