Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaWarto dać np 8820, zmienia na plus brzmienie.
Gi - czytaj moje posty min 2 razy :-)
Albo rezystor, albo potek, żeby wejścia nie zostawiać "pustego".
Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz postaTy lepiej powiedz czy warto tego opka wymieniać czy nie. Bo to minuta roboty, trochę biletów PLN a czy warto gonić króliczka?
Pozdrawiam.
Dla osób które maja klony mojej konstrukcji , bardzo polecam upgrade wzmacniaczy operacyjnych które tworzą razem ze stopniem końcowym tworzą wzmacniacz instrumentalny z oryginalnych jrc4580D na produkt tej samej firmy " New Japan Radio '' czyli serie MUSES 02D , 01D , 8820 , 8920 .
Te wzmacniacze operacyjne wręcz rewelacyjnie pracują i sprawdzają się w tej aplikacji . Miedzy sobą różnią się w niewielkich aspektach dźwiękowych jednak sama podmiana tego jrc4580 na któregoś z muses to jak przesiadka z fiata 126p do BMW .
Mogło się wydawać ze te końcówki graja bardzo dobrze jednak ten jrc był pieta achillesowa, jednak po takim małym wręcz upgrade te końcówki potrafią zagrać radykalnie lepiej .
Nie będę się rozpisywał o dźwięku w sposób audiofilski ( nie to forum ) ale różnica jest kolosalna a poziom jaki reprezentują te końcówki tranzystorowe niezwykle wysoki.
Po takim upgrade bez trudu taki klon p-7100 przy ślepych testach odsłuchowych powinien wygrać konfrontacje z oryginalnymi egzemplarzami accuphase .
Polecam także taki upgrade w oryginalnych egzemplarzach, chociaż większości osób posiadających oryginały może na to patrzeć sceptycznie .
Innych egzemplarzy wzmacniaczy operacyjnych nie radze stosować , może się to zakończyć nieciekawie .
Zamieszczone przez Birofil Zobacz postaMam problem z jednym kanałem przy uruchomieniu.
Końcówka pobiera duży prąd po podłączeniu niższego napięcia.
W punktach pomiarowych przy C9 i C10 mam 3,2V zamiast 1,2V.
Sprawdziłem diody, tranzystory i są ok.
Co sprawdzić?
Znalazłem mój błąd. ;-)
Caly czas mnie zastanawia, czy w ukladzie zabezpieczen jaskiniowca wstawiona cewka ( 5uH) rownolegle z rezystorem 10 ohm na wyjsciu nie powoduje zmian w liniowej charakterystyce przetwarzania kolumn ? Inaczej czy ten filtr nie wplywa na filtr w zwrotnicy ktora dawala liniowa charakterytyke ?
Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz postaCaly czas mnie zastanawia, czy w ukladzie zabezpieczen jaskiniowca wstawiona cewka ( 5uH) rownolegle z rezystorem 10 ohm na wyjsciu nie powoduje zmian w liniowej charakterystyce przetwarzania kolumn ? Inaczej czy ten filtr nie wplywa na filtr w zwrotnicy ktora dawala liniowa charakterytyke ?
Gruby drut nawojowy, mozesz kupic na allegro. Tu masz kalkulator http://elektronikjk.republika.pl/a25.html
Kaczor - czytaj punkt: "ZABEZPIECZENIE PRZED OBCIĄŻENIEM REAKTANCYJNYM ORAZ ...."
http://livesound.pl/tutoriale/kursy/...ze-mocy-cz-iii
Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz postaInaczej czy ten filtr nie wplywa na filtr w zwrotnicy ktora dawala liniowa charakterytyke ?
Z cewką 5u równolegle do niej 10om na czerwono .
Jak widać potężnie wpływa :)
Zamieszczone przez PaPel Zobacz postaPanowie, jak wygląda zakres napięć dla zasilania pomocniczego ? czy 42v tam wystarczy ?
