    A tak z ciekawości:
    Jak się podobają Wam swoje klony, z czym porównywane, ew jakieś uwagi macie?
    Mało ludzi o tym pisze.
    A czasami mała pierdoła może innym pomóc, np w ulepszaniu itp.
    Sporo osób zabierało się za konstrukcję 2 lata :o , ale lepiej później niż wcale.
      u mnie jakoś szybciej się iamp złożył, ale teraz można na spokojnie tego, tylko zasilacz trzeba wytrawić i końcówki do radiatora przykręcić
        No tak, przy iampie szybko idzie składanie, łatwo dostępne części itp.
          A porownales już klona z iampem
            Zlozylem klona P5000 ale jeden kanał daje napięcie stałe na wyjsciu. Co moźe byc przyczyną? Prąd spoczynkowy da się regulować, podpinam go tak samo jak ten sprawny kanał czyli wejscie łącze z masą zasilacza.
              Jakiej wartości te dc na wyjściu?
                39,1V na wyjściu. Transformator ma 2x35V na uzwojeniu wtórnym.
                  Szukaj błędu, ale obstawiam na zwarcie na pcb, tym bardziej jeżeli to pcb z gammy.
                    Myslalem ze to jakis drobiazg skoro idzie prąd spoczynkowy ustawić. Moga to tez byc zle sparowane tranzystory?
                      Nie.
                      Umyj dokładnie pcb i pod lupą sprawdź pad po padzie czy przypadkiem nie zlały Ci się gdzieś lub jakiś opiłek się nie dokleił.
                        Poza zlaniem sprawdź też pod kątem zimnych lutów (z daleka mogą się wydawać ok, ale jak któryś by się słabo "świecił", to zwróć na niego uwagę), mogłeś też przypadkowo uwalić jakiś półprzewodnik albo źle coś miejscami przylutować (zaraz po sprawdzeniu lutów na to zerknij).
                        Co do prądu spoczynkowego, nie wyklucza on błędu, może tylko delikatnie sugerować, że stopień wyjściowy i mnożnik Vbe jest ok.
                          Poza zlaniem sprawdź też pod kątem zimnych lutów (z daleka mogą się wydawać ok, ale jak któryś by się słabo "świecił", to zwróć na niego uwagę).
                          czy wszystkie luty zawsze sie świecą (błyszczą ), te z cyny bezołowiowej też?
                            Z cyny bezołowiowej są matowe (jak bardzo to już zależy od stopu), ale jak są mocno chropowate i cyna się przestaje rozlewać, to należałoby taki lut poprawić.
                            Lutowanie bezołowiową jest trudne jak na domowe warunki, bo ma większą temperaturę topnienia, gorzej zwilża i gorzej płynie, świetny wymysł ułatwiający psucie się sprzętu po gwarancji.
                              Ok czyli do domowych zastosowań jednak z ołowiem,
                              zresztą zbrojeniówka cały czas ma pozwolenie na ołowiową
                                Nie bez powodu, poczytajcie sobie o tin whiskers :) Dzięki cynie bezołowiowej na orbicie krąży satelita NASA, z którym nie ma kontaktu a swego czasu Toyoty same wciskały elektroniczny gaz na maksa :P
                                  Dzięki chłopaki za pomoc! Pierwszy strzał okazał się trafiony. Porownalem róznice u gory Pcb miedzy sprawnym kanalem iod razu mi sie nie zgadzala opornosc. Bylo 68om gdzie wogole nie powinno byc przejscia. Szukalem bledu z dolu PCB w tych okolicach i bylo zwarcie -lut sie rozlał na pin obok. Zaraz odpalam zeby sprawdzić.
                                    Po ponownym podlaczeniu mialem dalej 17V na wyjsciu. Analogicznie porownujac z poprawnym kanalem znalazlem male przejscie miedzy nozkami tranzystorow w stopniu wejsciowym. Teraz na wyjsciu jest 0,2V
                                    Czy moze byc na wyjsciu taka wartosc? W drugim kanale mam prawie 0
                                    Edit:
                                    Caly czas jade z zarowka, podkrecilem delikatnie prad spoczynkowy i Dc na wyjsciu teraz oscyluje ok 150-160mV.
                                    Jak bede mial troche czasu to podepne to wszystko z radiatorem i bez zarowki i zobacze jak to sie bedzie zachowywac.
                                      Według schematu tutaj:
                                      http://accuphase.com/model/pdf/p-5000_e.pdf
                                      Ta końcówka ma DC serwo, więc musi być 0V. Może po prostu jest tak wysoki offset na wyjściu, że serwo sobie nie daje rady. Wyciąg wzmacniacz operacyjny od serwa i sprawdź ile wynosi DC.
                                        Później Ci powiem jak "podciągnąć" pracę serwa.
                                        Ale najpierw wstaw rezy kilka om/kilka wat na plusie i minusie pomiędzy zasilacz a końcówkę i wtedy reguluj.
                                          Po zmontowaniu plaskownikow do radiatorów i ponownym podłaczeniu mam 2mv na wyjsciu. Jedynie po wylaczeniu zasilania pojawia sie ok 0,27V, mysle ze nie jest to groźnie, bede chcial uzyc unizab2 Irka, powinno sie sprawdzić.
                                          Przymierzam sie jeszcze do E-450 bo ma sporo pozytywnych opinii.
                                          Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc.
