    Wieczorem wstawię zdjęcie. Wydaje mi się ze ścianki boczne zostały jakby wypchnienie na zewnątrz. Oporność uzwojenia pierwotnego to ok 2,2 ohm a trafo uruchomiłem raz na początku w dniu przesyłki i nie było problemu z bezpiecznikami. Zawsze moge zmienić z obecnego zabezpieczenia b20 na wyższe. Dzięki za zainteresowanie.
      Jak go uruchamiasz??
      Bezpośrednio do sieci czy przez softstart?
        Za pierwszym razem i później bezpośrednio do sieci
          Posprawdzaj miernikiem czy uzwojenia wtórne mają przejście powinno być kilka om lub zwarcie i czy nie masz zwarć między wtórnymi, czyli np.46v i 18, 46 i 55 itd. Jak będzie ok to podłącz trafo przez żarówkę sieciową szeregowo na pierwotnym i jak Ci nie zaświeci pomierz napięcia.
            Zamieszczone przez AdamAudio Zobacz posta
            Podłączyłem i żarówka nie świeci. Napięcia zgodne z podanymi wartościami na wszystkich uzwojeniach wtórnych, czyli...
              Czyli raczej jest ok, wstaw jak możesz jeszcze to zdjęcie.
                Jak to mówi mój przyjaciel: " Jak to dobrze czasami posłuchać mądrych ludzi:-)". Nie rozumiem tylko dlaczego za pierwszym razem było ok. Browar dla .3Lite, Dzwiedzia i AdamaAudio. Trafo wyciągam spod kwiatka. https://diyaudio.pl/i/23614/3iqagqmx...1404927756.jpg
                  Który radiator lepiej (przy obudowie bez radiatorów na zewnątrz) ?
                  Radiator C26260 [262mm x 150 mm x 60 mm x 8mm (grubość podstawy)]
                  Radiator C30545 [305mm x 150 mm x 45 mm x 4.5mm (grubość podstawy)]
                  SK47/150/SA [200mm x 150 mm x 40 mm x 10mm (grubość podstawy)]
                  Może jakieś inne opcje ?
                    Pierwsza opcja lub 6023 podwójnie łączone płaskownikiem i do płaskownika trany.
                      Dzięki, rozumiem że conajmniej 15cm wysokości żeber (długości radiatora) ? W sumie opcja z 6023 to już raczej na zewnątrz obudowy (prawie 40cm długości przy dwóch).
                      Radiator A6023 [195.5mm x 200 mm x 50 mm x 5mm (grubość podstawy)]
                        Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                        spód blacha alu 3mm
                        gora blacha alu 2mm
                        tył blacha alu 3mm
                        front blacha alu 8 lub 10mm
                        Jak ze sztywnością takiej obudowy ? Nie wygina się po włożeniu na spód trafa/kondów ? Myślę czy robic obudowę z alu 3mm czy dopłacić do 5-6mm.
                          Przed podłączeniem do zasilania sprawdzałem oporność na płytce pomiędzy plusem a minusem. w pierwszej chwili miernik sygnalizuje zwarcie aby po upływie ok 1sek wzrosnąć do 1,2kOhm i wyżej. Na obydwu płytkach jest tak samo. Czy to normalne?
                            W pierwszej chwili ładują się kondensatory, one mogą powodować taki efekt (ale niech się wypowiedzą specjaliści :p)
                              Proszę o pomoc. Uruchomiłem zestaw poprzez żarówki bez napięcia pomocniczego. Na jednym kanale bias ustawiłem na ok 6mV, napięcie wyjściowe ok 0,3mV. Chyba ok. Natomiast na drugim kręcenie biasem nic nie zmienia, zaś na wyjściu ok 6,5V.
                                Pierwszy ok, drugi porównaj z pierwszym, coś masz nie tak albo zwarcie od strony lutów.
                                Pokaż jakieś wyraźne foto.
                                  https://diyaudio.pl/i/23614/wrk6kztx...1405628111.jpg
                                  https://diyaudio.pl/i/23614/ygw1pblo...1405628069.jpg
                                  nic się nie zgrzeje zbytnio, oporniki sprawdzałem bez wylutowania i wydają się być dobre
                                    Sprawdź dobrze pcb od strony lutów.
                                    Z tych foto to za bardzo nic nie widać konkretnego.
                                    Diód nie pomyliłeś? Bo były w jednym worze 4 rodzaje a wszystkie identyczne.
                                      What is the dimension of PCB P-4100??
                                      Thnaks guys.
                                        90x222mm
                                          Zamieszczone przez kotti7 Zobacz posta
                                          Czy jest ktoś chętny do odpłatnej naprawy tej płytki. Ja nie daję rady a już tydzień nad tym siedzę.
